Batería para maquina de afeitar Wahl
Publicado: 07 Dic 2019 08:01
por Egolinterna
Hola!
Tengo mi máquina de afeitar que la batería está ya un poco jodida, quería comprar una en aliexpress pero no encuentro ninguna, el modelo puede ser 00745?
Es casi igual a la de este enlace
https://www.ebay.es/itm/Genuine-Wahl-Re ... 1288464591
Pongo foto
Me gustaría encontrarla en aliexpress o eBay
Gracias
Re: Batería para maquina de afeitar Wahl
Publicado: 07 Dic 2019 16:15
por jorgefrty
Te areglo el enlace.
Yo le cambié la bateria a un cepillo Oral B,y tampoco ponia en la bateria el modelo
Compré una que ponia que servia para ese cepillo
Publicado: 07 Dic 2019 23:02
por Egolinterna
jorgefrty escribió: ↑07 Dic 2019 16:15
Muchas gracias por arreglar el enlace, es que las que encuentro son muy caras, no sé si algún modelo de alguna de aliexpress me iría bien.
Publicado: 08 Dic 2019 00:30
por irega
Hola.
Según aprecio en la foto, es una batería Sub-C de nicd, 1500mAh de capacidad y 1.2V de tensión.
Parece ser similar a las que usan las baterías de los taladros a baterías.
Publicado: 08 Dic 2019 01:20
por Egolinterna
irega escribió: ↑08 Dic 2019 00:30
Hola.
Muchas gracias, podrían ser estás?
€ 8,26 17%de DESCUENTO | 3/5/8 Uds batería de alta calidad, batería recargable, batería SC 1,2 v con pestaña de 3000 mah para herramientas eléctricas
https://s.click.aliexpress.com/e/ohbv9IcGj
Publicado: 08 Dic 2019 10:11
por jorgefrty
Publicado: 08 Dic 2019 10:13
por jorgefrty
¿La de tu máquina de afeitar no viene con patillas para soldar?
Publicado: 08 Dic 2019 10:56
por irega
Hola
Los caracteres SC de la etiqueta indican SubC.
Si me equivoco, que alguien me corrija.
Publicado: 08 Dic 2019 11:23
por jorgefrty
irega escribió: ↑08 Dic 2019 10:56
Hola
Es cierto,viene despues de la capacidad
Publicado: 08 Dic 2019 12:13
por Egolinterna
jorgefrty escribió: ↑08 Dic 2019 10:13
Hola, viene sin patillas, se puede usar igual?
cuando pueda miraré las medidas para ver si coinciden con la que has puesto.
Muchas gracias!
Publicado: 08 Dic 2019 12:14
por Egolinterna
Hola
Hola, que es SubC?
Publicado: 08 Dic 2019 12:58
por jorgefrty
Egolinterna escribió: ↑08 Dic 2019 12:13
Muchas gracias!
¿Como viene montada?
Si viene en porta pilas busca una sin patillas en aliexpress
SubC es un tamaño de bateria,como puede ser una AA
En aliexpress busca bateria SubC y te salen de varias marcas
Publicado: 08 Dic 2019 13:32
Publicado: 12 Dic 2019 03:22
Mide el diámetro y el largo, lo más preciso posible. Al milímetro es suficiente pero si lo haces con una apreciación menor mejor.
Teniendo esas medidas te orientaremos mejor...
Publicado: 13 Dic 2019 12:48
por Egolinterna
jorgefrty escribió: ↑08 Dic 2019 12:58
Muchas gracias!
La mía es sin patillas.
No se pq todas salen con patillas.
Publicado: 13 Dic 2019 12:49
por Egolinterna
antiparanoico escribió: ↑12 Dic 2019 03:22
De acuerdo, este finde mido y las pongo.
Muchas gracias a todos.
Publicado: 13 Dic 2019 14:09
por jorgefrty
Egolinterna escribió: ↑13 Dic 2019 12:48
El uso de esas baterias es el 90% para soldar,por eso vienen con patillas casi todas que venden.
Se las tendras que arrancar con unos alicates
Publicado: 14 Dic 2019 05:26
por Egolinterna
jorgefrty escribió: ↑13 Dic 2019 14:09
Entiendo, muchas gracias.
