El hilo de los cuchillos
18 Nov 2016 15:33 por xatu
Re: El hilo de los cuchillos
Enriquec escribió:Hola a tod@s
Soy nuevo en el foro, y me encantan los cuchillo y las navajas, tengo varios y mis dos preferidos son:
FALLKINIVEN F1 y ESEE Izula II, aun que hace ñoco he pillado el MORAKNIV ELDRIS y me encanta, con firesteel va de lujo.
Un saludo a tod@s
Buenos cuchillos. Por cierto hx outdoors tiene un cuchillo con diseño igual que el izula 1, cpn acero d2, en diferentes colores. El f1 un clásico, nada que decir más que no se sepa. El mora... me gustan más los cuchillos grandes como el companion mg y el pro s (que le vamos a hacer si prefiero para mis usos que no sea al carbono...).
19 Nov 2016 10:12 por Juan_blv
Un saludo a tod@s
Muy buenos ambos . Yo también tengo el F1 y el izula (el normal sin cachas de micarta) . Los morakniv últimamente se están subiendo a la parra con los precios , pero siguen siendo cuchillos de trote que aguantan muy bien .
Saludos y bienvenido
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
21 Nov 2016 02:45 por zer01
Alguien tiene este neck knife?? opinion??
21 Nov 2016 16:51 por xatu
zer01 escribió:Alguien tiene este neck knife?? opinion??
No lo tengo, no me van los neck knives mucho. En general los cuxhillos pequeños no me atraen. Sí he visto gente que lo tiene y parece estar bien en cuanto a calidad de construcción, por el orecio creo que está bien. Ahora han salido en otros colores, aunque la hoja varía algo, parecen drop point en vez de clip point como ese.
Juraría qye ya contesté a la misma pregunta...
21 Nov 2016 17:20 por Trevilux
Lo pedí hace algo más de una semana, ya lo tengo en camino.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=196632#p196632
bueno no es el mismo....aunque a mi me lo parece :confused:
24 Nov 2016 00:03 por namberguan
Pequeñines a mi :D :qmeparto
Ala e vuelto a pecar :sisi3:
https://www.fasttech.com/p/6261702 :facepalm2: :paysent:
Si es que tengo Linternas EDC que necesitan compañia :sisi1:
Que le vamos a hacer
En fin :)
Eso si atemorizar no asusto con este :nono:
24 Nov 2016 20:26 por xatu
namberguan escribió:Pequeñines a mi :D :qmeparto
En fin :)
Bueno, a las hormigas quizás sí :roto2rie: con 4.3 cm de hoja que lleva.
No, fuera de bromas, es un buen cuchillito por lo que he estado viendo, yo es que prefiero los cuchillos/navajas más grandes :silbando: , pero parece que tiene buena calidad por el precio. Ya nos dirás...
25 Nov 2016 15:44 por zer01
xatu escribió:...Juraría qye ya contesté a la misma pregunta...
Otia, pos no lo habia visto :eaea:
Aprovecho para enseñaros la funda de kydex (el de verdad) que le he hecho a mi Cima 1
En mi opinion mola mucho mas esta, es mas pequeñita y sujeta mejor el filo =)
25 Nov 2016 15:50 por namberguan
Eres un artista si señor :aplauso:
Ami es que el tema del Kydex como que se me hace caro, puede que sea por que no le e probado supongo :nusenuse:
Es igual el tema es que te a quedado muy bien :sisi3:
25 Nov 2016 15:55 por zer01
A mi tambien me parece carete, pero consegui una plancha de 30x20 en eBay por 6€ y me da para 4 fundas, lo he aprovechado bien :contrato:
Muchas gracias por tus palabras, me vas a sacar los colores :gaydude:
25 Nov 2016 18:02 por stirner
Muy bueno zero ¿puedes poner links al kidex y a los grommets negros?( no se como se dice en español)
¿has usado un horno corriente? ¿a que temperatura?
25 Nov 2016 21:58 por xatu
¡Tiene muy buena pinta esa funda de kydex!. Un poquillo oscura la foto y no veo bien los detalles pero parece que por arriba se adapta bien a la forma. Muy bien.
25 Nov 2016 22:06 por zer01
stirner escribió:Muy bueno zero ¿puedes poner links al kidex y a los grommets negros?( no se como se dice en español)
El kydex lo tienes aqui y los ojetes (si, en España se llaman ojetes) los compre en la merceria donde me los pusieron con la maquina y si, el horno es uno normal de cocina a 250º sobre la rejilla, cuando esta blando el kydex lo saco, lo pongo sobre un trapo de cocina doblado en 4, meto el cuchillo y doblo el trapo con todo dentro presionando firmemente y procurando que coja la forma usando los dedos, he de decir que normalmente me toca repetir dos o tres veces hasta que esta a mi gusto, pero como el kydex vuelve a su forma al meterlo en el horno de nuevo, pues no tengo perdida de material =)
xatu escribió:¡Tiene muy buena pinta esa funda de kydex!. Un poquillo oscura la foto y no veo bien los detalles pero parece que por arriba se adapta bien a la forma. Muy bien.
Si, se adapta a la perfeccion, sorry por las fotos, las saque con el movil y con poca luz no da para mucho mas :eaea:
Aqui os dejo la que hice hoy para el Aitor Scout, que la funda original ya llevaba mucho tiempo rota y el apaño que le hice no me termina de convencer :contrato:
Aqui la vieja
25 Nov 2016 23:20 por namberguan
Pues como que voy a probarlo :sisi3:
Suelo hacer mis fundas con plancha de PVC o tubería de PVC por tema de coste en mi caso coste 0
Pero bueno en la vida todo hay que probarlo ( Miento casi todo ) :qmeparto
Lo único que tendré que echarle valor por no decir otra expresión ; A lo de usar el horno .
Suelo usar o soplete o pistola de decapar .
Algunos los tenéis bien puestos por estos lares :roto2rie:
O sois suicidas que se yo .
25 Nov 2016 23:34 por zer01
namberguan escribió:...Lo único que tendré que echarle valor por no decir otra expresión ; A lo de usar el horno .
Hay que meter el kydex en el horno (electrico), no meterte tu, que te veo :qmeparto
26 Nov 2016 14:50 por xatu
namberguan escribió:Pues como que voy a probarlo :sisi3:
Pues más peligro veo yo en usar el soplete que el horno no?. :roto2:
26 Nov 2016 23:41 por namberguan
:qmeparto :qmeparto
Me refiero a la parienta :
Cocinar linternas, calentar Kidex ,etc
Solo me falta tropecientas linternas ,cuchillos , navajas y ahora usar su horno.
Lo siento no me atrevo :str:
Bueno a escondidas puede cuando no este :D :qmeparto
27 Nov 2016 03:29 por zer01
namberguan escribió: :qmeparto :qmeparto
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Vale, no habia pensado en ese peligro potencial XD
Aprovecho para enseñaros la ultima que estoy haciendo para el Mora Robust ^^
27 Nov 2016 14:45 por xatu
namberguan escribió::qmeparto :qmeparto
:qmeparto :roto2rie: :roto2rie: :taptap:
27 Nov 2016 14:47 por xatu
Muy chula la funda, va bien sí. eso sí, queda más ancha que la que traen los moras de plástico, pero el kydex me gusta más, claro.
