Nuevo LED CREE - XP-L (1079LM@10W, 3.45X3.45mm)
Publicado: 22 May 2014 19:39
por UPz
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XPL
Size (mm x mm) 3.45 x 3.45
Maximum drive current (A) 3
Maximum power (W) 10
Light output - White Up to 1079 lm @ 10 W, 85°C
Typical forward voltage @ 0.35 A (V) - White 2.95
Viewing angle (degrees) - White 125
Binning - White 85°C, ANSI
Thermal resistance (°C/W) - White 2.5
Reflow-solderable Yes – JEDEC J-STD-020C-compatible
RoHS and REACH-compliant Yes
Datasheet:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... %20XPL.pdf
¿Que opinais?
1079LM en el tamaño de un XP-G, supuestamente compatible con las estrellas del XP-G / XP-G2.
125º de ángulo de salida (como el XM-L2),
2.95 Typ fV.
200LM/W (@350mA)
Re: Nuevo LED CREE - XP-L (1079LM@10W, 3.45X3.45mm)
Publicado: 22 May 2014 20:30
Parece tener un V
f más bajo que el XM-L2... Si es así... me gusta...
P.D.: No sé que pasará en la proyección con los "hachazos" laterales...
Publicado: 22 May 2014 22:20
por Noctiluco
Podríamos ver linternas de una 10440 con 500 lumenes con runtime de 10 minutos o menos, suponiendo que el led no se queme estropee antes...
Publicado: 22 May 2014 22:22
por Noctiluco
¿Y luego sacarán una versión XM-L? es decir, con un die de 5,5 mm y un ángulo de emisión algo superior, y también con algo más de rendimiento que un XM-L2...
Publicado: 23 May 2014 08:14
por yavi_
Se merece un dedome claro para lanzaroras
Publicado: 23 May 2014 16:32
por gaston1
Gracias por compratir la noticia, me gusta el VF
ahora q domo mas raro!!
Publicado: 23 May 2014 17:05
por TomasVarnik
Mucha potencia para tan poco espacio, no?
Creo que de alguna manera esto le suma protagonismo a la disipación, cada vez más importante.
Publicado: 23 May 2014 20:08
por UPz
El gran reclamo de este nuevo LED de la familia XP- es que, aun manteniendo el área emisora de los anteriores XP-G y XP-G2 es capaz de ofrecer 1000LM (oficiales), lo que se debería traducir en una revolución para las superlanzadoras. Además siendo compatible con las estrellas para XP-G y XP-G2, se podrá montar en cobre (sinkpad, noctigon) desde el minuto 1, lo que me tiene expectante por ver los datos no oficiales que los modders obtienen cuando estén disponibles para la compra al detalle.
Hasta ahora, el rendimiento lumínico de los LEDs era proporcional a su superficie emisora (XP-E < XP-G < XM-L < MT-G), pero este XP-L parece que podría revolucionar esta tendencia. Ahora solo falta que ese diseño de dome tan peculiar sea apto para el uso en reflectores y su proyección sea aceptable.
Además, (ojo, especulo) si la tecnología que hace capaz dicho rendimiento en un paquete de 3.45^2 es extrapolada al formato del XM-L, podríamos tener cerca de 2000LM en un solo LED de 5mm^2.
Publicado: 23 May 2014 23:07
Más de 1000 lumens en un punto tan pequeño promete.
Teoricemos...
Tiene la misma resistencia térmica que un XML (2,5), pero menor superficie de apoyo en el encapsulado para disiparlo...
Luego es un punto caliente mucho menor que un XML, concentrado...necesitaría una eficiencia de disipación mayor que en un
XML para distribuir el mismo calor, o en igualdad de condiciones se cocerá antes que el XML, no?
Publicado: 24 May 2014 17:21
por F. Premens
Parece un iglu.
Publicado: 31 Jul 2014 21:52
por Antoniomoreno
Refloto el hilo para saber si alguién ha comprado alguno de estos para probar y que tal van. Tengo que pedir un XM-L2 para la nitecore P25 que me he cargado el que le iba a poner al darle con el soldador a la cupula
y aprovechar y pedir aunque sea uno para probar.
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-810.html
Publicado: 01 Ago 2014 05:44
por gaston1
Algo de info:
Fuente:CPF
Publicado: 01 Ago 2014 13:18
por Antoniomoreno
Lo que hay que ver es como se comportaria en una fenix TK75 por ejemplo, se podría aumentar mucho la distancia, pero claro no sé si los reflectores le vendrían bien o no. Yo tengo una TK75 que la use para meter los MT-G2 y podría volver a desmontar y montar estos led que me sería mucho más sencillo ya que el driver y todo lo demás me serviria.
Por el tamaño que tienen se podría tener una linterna la mitad de pequeña que la TK75 y conseguir los mismos metros. Algo habrá que no cuadre y por eso no lo usaran los fabricantes supongo. Los XM-L creo que los estan sacando poco a poco aunque tengan tecnología para más, es mejor vender por XM-L1/XM-L2/XM-L3 que ir al límite y sacar directamente un XM-L5, las ganancias no son las mismas.
Publicado: 01 Ago 2014 23:03
por A380
Siento decir que este nuevo led NO lanza más que un xm-l/l2.
La base del led (el cuadradito) si que es de tamaño inferior como el xp-g/g2, pero las dimensiones dels fósforo son identicas a la serie xm-l.
A mi me gusta la idea de tener un triple xp-l en noctigon de 20mm para xp-g.
Publicado: 01 Ago 2014 23:38
por Lfatman
Publicado: 02 Ago 2014 21:58
por Antoniomoreno
Bueno habrá que esperar a que vayan mejorando poco a poco los XML, yo lo que espero que si los mejoran sigan manteniendo sus especificaciones técnicas para poder ir sustituyendo en las linternas antiguas.
Yo tengo que probar los XP-G2 R5, los tengo en algunas linternas pequeñas los de la primera versión pero nunca he trasteado con ellos. Pero ahora mismo no tengo chasis donde manipularlos
