Soporte bici "cutretech"
10 Dic 2010 05:30 por pantallazo
Despues de ver soportes con velcro que no hacen más que moverse en el manillar me he decidido a fabricar uno un poco más rígido.
Perdón por las fotos pero la reflex estaba sin batería :llora:
Lo primero, los materiales:
-Timbre de bici (chinos 0,75€)
-Soporte de pared para escoba (chinos 0,75€)
-15 minutitos
Y poco más, al lio...
Uploaded with ImageShack.us
Separamos la campana del timbre y nos quedamos con la base, que es la que lleva la cogida de manillar, en este caso dicha base es hueca, para dar más cuerpo la he rellanado de adhesivo termofusible (las barritas blancas).
Hecho esto se pega el soporte de escoba y se le ponen dos tornillos de refuerzo para reforzar el pegado con la base y ya está.
Uploaded with ImageShack.usImagen
De momento queda bastante bien en cuanto a solidez, mañana lo pruebo en la bici e intentaré poner mejores fotos.
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
10 Dic 2010 08:27 por ezeqdb
Re: Soporte bici "cutretech"
El ingenio ante todo! Lo importante es que la linterna no se salga al primer salto.. ni se gire el soporte sobre el manubrio..
Veo esa TR801 y recuerdo la que pedí a 6usd por ebay.. se envió el 20/10, debería denunciarla unos días antes de que se cumplan los 60 días :( espero que caiga esta semana.. además tengo un XPG R5 esperándola..
10 Dic 2010 09:57 por yavi_
No pinta mal ese invento, cuando lo pruebes nos dices que tal.
Yo compré este de DX , le cambié el tornillo que se ve de plastico por otro de inox y por ahora va bien, tampoco le he dado mucha tralla, todo será probar.
10 Dic 2010 12:17 por XRAYBoY
:qmeparto Sobrecogedor brico! A fin de cuentas tiene la misma calidad (china) que cualquier otro. :sisi1: Muy creativo. :aplauso:
10 Dic 2010 13:14 por varamigue
Ole tus huevos :aplauso: :number1:
Facil, barato, y si encima funciona... que mas le puedes pedir?
:esdios:
10 Dic 2010 16:08 por juanitor7
Genial la idea pantallazo, tendremos menos pasta que un conocido foro que no cito , pero ante la adversidad la imaginación no tiene límites, pues yo tengo problemas para sujetar el soporte de Dx al manillar , se mueve más que la compresa de una coja.
Y me parece que voy a tener que hacer algo parecido, esperando tus comentarios brother
10 Dic 2010 22:59 por Heke
Hola
En vista que haceis soporte para linternas en los manillares, voy a comentaros el que yo hice para la moto, aunque en este caso lo hice para llevar gps en la moto pero la base es la misma y el precio y pieza fundamental.
Yo emplee unas monturas de rifle compradas por ebay, 2 piezas 4 euros, osea 2 euros cada:
Luego con un trozo de aluminio lime para darle forma al cuadradito y que ajuste perfecto como si fuera un carril y le añadi un plastico de una carcasa de rele como veis en la foto
montura + pieza casera + plastico de rele
En esta foto veis como queda encajada la pieza de aluminio con la montura de rifle y al lado como he pegado una funda de movil transparente de metracrilato con el plastico del rele, lo he pegado con cianocrilato que adhiere como demonio, y que sera la horma perfecta para encajar el movil:
Aqui una imagen antes de poner la funda de movil:
y Aqui montado en el manillar (se me paso el pintar de negro tambien el aluminio) :
Como soy un maniatico de la seguridad de mi movil, le hice tambien un anillo (como los servilleteros) de metracrilato (deformandolo con pistola de calor) para que ningun amigo de lo ajeno tirara de el en un semaforo.
Funciona perfecto y puedo ver la ruta y escuchar las instrucciones por el bluetooth del casco sin problemas, coste de todo aprox sobre unos 5 euros y fiable a mas no poder.
Pues la pieza fundamental es la montura de rifle, fiable, dura y barata y podeis adaptarla para vuestras bicis y linternas facilmente, logicamente el enganche dependera de cada linterna, forma y tamaño, pero lo principal que es anclar al manillar lo podeis hacer tambien con eso... las monturas para rifle.
Si el manillar es muy estrecho, por dentro le poneis el aro de plastico de un rollo de cinta aislante gastada, y cortado a medida, para darle cuerpo o lo suplementais con goma de rueda de la bici por ejemplo.
11 Dic 2010 05:21 por d4n1
Tu eres un manitas :aplauso:
30 Ene 2011 23:54 por manredu
os adjunto soporte que publique en foromtb...
lo he probado por bajadas duras y perfecto, ademas totalmente orientable, de hecho esta tarde lo he echado de menos, al final se me ha hecho tarde bajando y llevaba de casualidad una linterna de 1 W homemade tambien y un soporte que compre por ebay y no habia manera de orientarlo, me tiraba la luz para la izquierda y el centro a oscuras.
Materiales necesarios:
2 Soportes para tubos de PVC rigido de 25-28 0,55 € en el leroy merlin
1 Tornillo recuperado 0€
Total 1,1 €
Herramientas:
Sierra
Destornillador.
Tiempo estimado 10 minutos.
1º Los materiales:
2º Sierro parte de la base para que ocupe menos y atornillo:
Yata.... Es oriendable en todos los angulos desde el manillar de la bici y bastante rigido, lo tengo que probar en una salida dura a ver que tal pero creo que respondera bien.
Respecto a estos soportes los hay de varias medidas para que se adapte bien al manillar, buscar el vuestro.
