Solarforce L2T 3xXP-L
27 Feb 2015 19:56 por SvenHassel
Bueno empecemos! La base sobre la que se va a colocar el Drop-in es la Solarforce L2T, parecida a la Surefire C2 Centurion.
El drop-in es un tubo de cobre de fontanería de 22mm de diámetro externo y 20mm interno, por lo que viene perfecto para el PCB de 20mm :D
Imagen Imagen Imagen
Imagen Imagen
La cuestión era rellenar todo el hueco, por lo que compré un spacer en Mountain Electronics (http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=207) pensado para la Convoy S2 pero que queda perfecto en mi tubo de cobre, ha habido que lijar un poco porque era unas micras más grueso.
Y el resto del hueco rellenado con lonchas de cobre sacadas a partir de... tubo de cobre de fontanería hahahh (se abre en canal, se aplana y se corta en redondo).
Todo ello unido con Artic Silver Thermal Adhesive.
Imagen Imagen
Para colocar el driver he usado adaptadores de 20mm a 17mm, que también entran perfectos, y para el driver le he añadido una extensión con un adaptador de 17-17mm, que entra justo en el tubo de la linterna, donde va la batería.
Imagen Imagen
Finalmente aquí el resultado, con todo montado y, a falta de que me llegue la cinta de cobre adhesiva, aluminio para que entre justo justo. Disipación excelente, a los 10 seg ya se nota como se va calentando la cabeza.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
El reparto de modos del driver es el siguiente: 100%-45%-10%-1%, siendo el turbo de 4.6A por lo que le llega a cada LED unos 1.5A +-700 lum, unos 2000 lumen en total :sisi1: :sisi1:
Le puse un stepdown de 30 seg, por si acaso, y siempre enciende en turbo, ya que es la que uso en el trabajo.
Si alguno se pregunta por el color de la corona... Soplete y al rojo vivo varias veces, se queda de un color azul metálico muuuy chulo, aunque no se aprecia bien en las fotos.
Última edición por SvenHassel el 05 Mar 2015 13:54, editado 2 veces en total.
27 Feb 2015 21:03 por maquinista24
Re: Solarforce L2T 3xXP-L
Buena pinta...
28 Feb 2015 01:47 por Lfatman
Enseñarnos las tripas!!!
Muy buena pinta, sí señor.
28 Feb 2015 02:45 por A380
Eso, eso. ¡Queremos porno linternero! :cantarin: :cantarin:
No conocía la L2T, parece bonita y se la ve robusta.
01 Mar 2015 16:19 por moviles2
cuanto te ha costado el pcb con 3 xp-l?
enseñanos el interior hombre :zpalomita: :zpalomita:
01 Mar 2015 17:33 por SvenHassel
En http://www.mtnelectronics.com/ 19$.
Estoy editando el post principal, en breves van las tripas ;)
05 Mar 2015 13:55 por SvenHassel
Terminado!
05 Mar 2015 22:22 por Lfatman
Tiene un aspecto increíble. Ese host Solarforce es fantástico. El único problema es que el anodizado es muy blandito. Vas a ver en qué poco tiempo parece vieja.
05 Mar 2015 22:55 por SvenHassel
Lo cierto es que el host lo tengo ya medio año casi hahahh y sí, golpe que se lleva marca que se queda, pero bueno, por el precio que tiene... Me compraré otro cuando este esté muy reventado.
09 Mar 2015 12:17 por A380
Te ha quedado muy bien. La verdad es que los tubos de cobre de fontanería son de gran ayuda para bricos.
Comentas que "cortas" las chapas de cobre para hacerlas redondas, ¿como lo haces?
09 Mar 2015 16:37 por SvenHassel
Una vez aplanado dibujo la circunferencia bien con compás, la primera, o con un disco ya hecho los siguientes. Después con la dremel corto por la línea, hago el agujero central y, con un tornillo largo y dos tuercas, fijo el disco al taladro y le doy con la lima hasta que está al diámetro justo que entra donde quiero.
El problema de hacerlo de esta manera es que en la parte central del disco se queda un agujero, pero como en este caso van por ahí los cables no hay problema. Si fuera para un solo led no podría usar el truco de taladro y la lima ya que justo bajo el led no habría masa más que la del pill propio de la linterna, así que tendría que redondear los bordes a ojo.
09 Mar 2015 20:44 por A380
Me quedo en la parte de la dremmel que me interesa, ¿pero que disco usas?
09 Mar 2015 21:00 por SvenHassel
Lo hago con estos discos: http://www.tipomakhia.com/blog/img/ligh ... 905592.jpg
4 cortes haciendo un cuadrado, otros 4 y un octágono... hasta que está casi redondo y luego ya a la lima o bien con el propio disco dándole con la parte plana, no con el borde.
