[Proyecto] Montar linterna con XM-L RGBW
13 Abr 2014 19:19 por UPz
Re: [Proyecto] Montar linterna con XM-L RGBW
La D25LC2 tiene una pinta estupenda, pero yo quiero ver con mis propios ojos como un XM-L responde tras un reflector común y NO tras esa TIR difusora.
Además...
Tactical forward clicky switch
Basic
Turn on the light by pressing the tailcap button until it clicks.
Twist the head to select between three output levels.
You can pre-selected output level before turning on the light.
Advanced
Change the LED color: Loose the head (3rd level), tight the head (1st level), and then loose the head (3rd level) within one second to change the LED color. Flashlight will light up four different color one after another, tight the head anytime to select your desired color. This color will be your default LED color until you reprogram it.
Cycle through auxiliary modes: Tight the head (1st level), loose the head (3rd level) and then tight the head (1st level) within one second to access this feature. Repeat it to cycle through all settings. Turn off the light or loose the head to quit.
Imagen X 1234 :swoon:
Solo de leerlo he necesitado una aspirina :rolleyes:
13 Abr 2014 21:36 por yavi_
Upz, ademas de que se pueda ver un poco peor la proyeccion sobre todo pierde en rendimiento con reflector si queda descentrado, pero tampoco se puede esperar algo tremendo en alcance que es donde lo vas a perder con este tipo de die.
Yo si lo pido ya digo que acabaría con unas zooming que es con las que menos se resienten con el descentre, y con el enfoque y colores se puede hacer algo curioso.
13 Abr 2014 22:00 por UPz
Bueno, en realidad la cúpula del LED queda centrada, y lo descentrado es el punto desde el que se emite la luz. Seguramente la cúpula repartirá algo la luz antes de salir fuera de esta, por lo que espero que el reflector trabaje de forma mas o menos eficiente. Con una Zooming, es posible que en full throw los dies apagados se proyecten en forma de reflejos, como lo hacen los cables de un XM-L por ejemplo. No lo sabremos hasta verlo :silbando:
A modo curioso, hay un tipo en CPFMP que vende modulos P60 con este mismo LED y driver que hemos pedido... a 45usd cada uno. :eaea:
Ha puesto algunas fotos, que dependiendo de la distancia entre la pared y la linterna cambian entre esperanzadoras a decepcionantes:
Nichia219 4500K 92 CRI vs. XML RGBW
13 Abr 2014 22:04 por yavi_
No me gustan demasiado esas fotos, y eso que el reflector es de piel de naranja que lo disumula un poco, aunque tambien es cierto que parecen hechas demansiado cerca de la pared.
13 Abr 2014 22:15 por UPz
Entre los comentarios hay este video, al parecer de la versión con MC-E color:
Y este comentario que em ha hecho bastante gracia:
Nitecore SRT7:
El módulo con asferica (Flood):
13 Abr 2014 22:23 por yavi_
Con asférica en flood queda muy bien, pero bueno, eso lo imaginaba, hay foto concentrando?
13 Abr 2014 22:28 por UPz
yavi_ escribió:Con asférica en flood queda muy bien, pero bueno, eso lo imaginaba, hay foto concentrando?
No, solo hay eso. Es un buen plan B por si el pequeño reflector de mi S6 me decepciona. Siempre puedo meterle un suplemento mecanizado en aluminio entre el pill y la lente para acercar al máximo el LED a la lente.
Pero ya te digo que mi intención con todo esto es principalmente ver con mis propios ojos lo que algunos ingenieros de fabricantes de renombre dicen que es inaceptable y sin embargo en contrapartida usan los de 5mm que son una castaña como una casa.
13 Abr 2014 22:33 por yavi_
Otra opción es que vaya sin reflector a pelo, o que sea una supericie blanca sin mas, no podemos buscar alcance con esto, o la proyección me temo no será muy bonita.
Bueno, yo me sigo decantando por asférica en cualquier caso :D
Y sobre lo de poner esto o un led de 5mm, hay opciones intermedias buenas, como un xr-e, y xt-e que los hay en colores para poder colocarlos de forma individual no podemos querer varios colores al tiempo como estos xm-l con un reflector.
13 Abr 2014 22:41 por UPz
Lfatman es el que va a experimentar con un reflector grande y profundo. Va a ser interesante compartir resultados :D
13 Abr 2014 22:53 por yavi_
Pues si, asi vemos todas las posibilidades.
14 Abr 2014 17:35 por A380
Aquí está el driver de DrJones: http://budgetlightforum.com/node/27250
15 Abr 2014 06:54 por UPz
Menudo manitas y cerebrin está hecho el doctor... :swoon:
Muy interesante, aunque en principio el driver está diseñado para trabajar con linternas dotadas de switch electrónico.
Además comenta que no los vende, y que en todo caso podría suministrar los componentes pre-flasheados para soldarlo TODO A MANO uno mismo. Si ya me cuesta soldar los cables a un NANJ 105C con mi legendario pulso con el soldador, esto ya ni te cuento.
Y ya luego, el modo de analisis de capacidad de batería y resistencia interna... La leche :sisi1:
700mA (dos amc) por die, la misma corriente que en el de intl. outdoor, aunque en este hay la posibilidad de apilar alguno extra. Igual 1400mA para un solo die sea soportable. Total, el die de un XR-E es más o menos del mismo tamaño y en estrellas de aluminio aguanta bien 2 amperios, incluso más. :zpalomita:
Por cierto, me llama la atención d-c-fix diffuser:
Message me if you want a kit (17mm board, MCU, other components, 8*AMC7135, piece of d-c-fix diffuser film
Me imagino que será un film tipo cello para pegarlo a la lente u que haga de difusor. :silbando:
Edito: Una busqueda en google me lleva a CPFMP (http://http://www.cpfmarketplace.com/mp ... PF-Service)=
y ese mismo enlace a una web de vinilos: http://www.berlinwallpaper.com/dcfix/Transparent.htm
Es el típico vinilo que se usa en los vidrios para darles el acabado "helado".
19 Abr 2014 19:06 por san san
saludos,
sera cierto que el "arena" solo tiene una perdida de un 3%?
donde se compra?
08 May 2014 21:27 por UPz
Ya he recepcionado todo el material, y la S6 RGBW está montada y funcionando.
En cuanto saque un rato tiro unas fotos y comentamos... :respeto:
10 May 2014 22:49 por maito
¿Alguien sabe si hay un modulo similar con luz blanca e infraroja? Estoy trabajando en un visor nocturno y aunque la luz del visor sera solo IR, si que estaria bien que la linterna de apoyo tuviera algun tipo de luz visible blanca, verde o roja y luz infraroja.
11 May 2014 13:04 por UPz
El XM-L Color no es un módulo, es un LED. Dudo que exista un led con luz IR y visible en el mismo die. Lo más parecido sería una Nitecore CI6.
11 May 2014 19:49 por UPz
Bueno,
Como ya comenté ya tengo la linterna montada con el LED y el driver de Intl. Outdoor:
Se trata de una convoy S6, que compré en FT pensando que tenía un XM-L y resultó venir con un XM-L2. Aproveché antes de sustituir la electrónica y led originales para obtener datos en la esfera de esta convoy (que comparte driver con todas las otras verisones S2, S3 etc).
Cambiarle el driver y led ha sido algo engorroso, por los 5 cables del driver y el reducidisimo espacio disponible en el diminuto pill.
El resultado ha sido bastante malo de primeras:
No sé que ha pasado con la toma azul... :facepalm2:
Podeis ver que el hotspot muestra un bonito punto oscuro, que se repite en todos los colores.
Luego, el modo estroboscopico que enciende todos los DIEs al mismo tiempo:
No os emocionéis, que si bajamos la velocidad:
12 May 2014 00:12 por A380
Bien por el mod. Muy buenas las tomas para apreciar la proyección...a las paredes. Estamos acostumbrados a linternas muy bien enfocadas y en interiores. Ver algo así decepciona, pero subete a Collserola y seguro que ese hueco mas oscuro ni se ve. Creo que te puedes llevar una grata sorpresa.
12 May 2014 00:35 por Pulpo del Retiro
Hostia, gran trabajo UPZ, se ven pocos mods con este tipo de Leds, con esa linterna en cualquier discoteca eres el rey de la pista :zplatano1: jajajaja
Es curioso el punto negro.... podría ser por el diseño del reflector, que no sea el idóneo? sin reflector no lo hace supongo....
Gran curro :aplauso:
12 May 2014 16:23 por UPz
A380 escribió:Bien por el mod. Muy buenas las tomas para apreciar la proyección...a las paredes. Estamos acostumbrados a linternas muy bien enfocadas y en interiores. Ver algo así decepciona, pero subete a Collserola y seguro que ese hueco mas oscuro ni se ve. Creo que te puedes llevar una grata sorpresa.
Que va, todo lo contrario. El punto oscuro en el hotspot está perfectamente enfocado, y al contrario de como pasa con las superlanzadoras que a los pocos metros ese efecto desaparece, en esta inundadora el efecto se mantiene y, lógicamente, se multiplica mientras más grande por distancia es la proyección.
Lo curioso del caso es que, con el XM-L2 original que venia tras ese mismo reflector, la proyección era más que decente, sin ningún tipo de anillo, o sombras con un perfil super-inundador. Como puedes ver en la foto, he utilizado el mismo centrador que venia con la S6, solo que recortandolo por que no entraba el cableado de los 4 negativos.
Estoy sopesando que medidas tomar para intentar eliminar o al menos suavizar ese defecto, y al observar al detalle el reflector veo que este tiene un "cuello" en su zona más estrecha de casi 1mm:
No se si será por eso, pero me da la sensación de que no colima la luz desde la base del LED. Quizás por eso también obtuve unas mediciones "malas tirando a mediocres" en la esfera integradora para el driver y el LED que originalmente tenia la S6, XM-L2 U2 y 2800mA, teoricamente unos 900 pero a la práctica unos escasos ~600LM.
Voy a empezar por lijar ese cuello del reflector, a ver si la cosa mejora o empeora.
