Modificación petzl duo espelelogía
20 Abr 2014 19:54 por javiertxo94
Re: Ayuda con petzl duo
He oído algo sobre las eneloop o algo así..... ¿¿¿???
20 Abr 2014 20:09 por javiertxo94
He visto esto:
4x18650 Panasonic 3.4A
m.aliexpress.com/item/1521080822.html?t ... sitedetail
Y el cargador para 4,qud tengo uno pero es para una batería:
m.aliexpress.com/item/1450788076.html?t ... sitedetail
A ver que os parece... Es una pasta, pero si merece la pena...
20 Abr 2014 20:23 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:Vale, usare las 18650,me habéis convencido.
Tendría que usar 3 x14500,es decir, llenar un agujero con una falsa pila que haga un corto, no?
La verdad es que tengo por casa varios adaptadores de AAA a 18650 de frontales y linternas que he tenido.
Que cuestan 4 18650 de las buenas?
No entiendo lo que quieres hacer... Pero presiento un "kamikaze"
3 x14500,es decir, llenar un agujero con una falsa pila que haga un corto: si estan en serie, la falsa pila "haciendo un corto" también en serie para cerrar el circuito... 3 X 3.7V Pero si estan en paralelo y pones una falsa pila "haciendo un corto" ... realmente pones todas en corto... 0V y Kabooooom!!!!
Los cartuchos de 3AAA son de medidas totalmente diferentes a las 18650... serían algo como 21 o 22500.
javiertxo94 escribió:He oído algo sobre las eneloop o algo así..... ¿¿¿???
Sí... Para mí la mejor NiMH (1,2V) que se ha fabricado hasta el momento.
20 Abr 2014 21:07 por UPz
No, si lo pones en paralelo el portabaterías (modificando las conexiones del mismo) puedes usar 1, 2, 3 o 4 baterías 18650 indistintamente ya que siempre tendrás 3.7V nominales.
No lo puedes usar en series porque el driver no lo soporta. Se quemaría con 7.2V.
2100mA+2800mA=4900mA
13600mA/5000mA= ~2.8 horas a tope.
20 Abr 2014 21:10 por UPz
Baterías: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-9908
Estas son de 3100mAh, y salen un pelín más baratas que las de 3400 que en FT están agotadas actualmente.
Cargador: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... smart-9908
Con ese puedes cargar las 4 a la vez, de dos en dos, de una en una o como prefieras, y carga también NiMH.
20 Abr 2014 21:22 por javiertxo94
Ok a todos!!! Jajaja seria en Araceli, pero, como lo tendría que modificar? Porque todos los positivos o negativos, estarían al fondo de del portabaterias estanco, como podría hacer?
Muchas gracias a todos, nos estáis ayudando muchísimo :)
20 Abr 2014 21:23 por javiertxo94
UPz escribió:Baterías: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-9908
Me sale más barato lo mismo en AliExpress...
20 Abr 2014 21:32 por UPz
javiertxo94 escribió:Ok a todos!!! Jajaja seria en Araceli, pero, como lo tendría que modificar? Porque todos los positivos o negativos, estarían al fondo de del portabaterias estanco, como podría hacer?
Eso lo tendrás que investigar cuando tengas el portabaterías, simplemente es "romper" las conexiones existentes y rehacerlas uniendo los cuatro contactos del fondo (negativos) y los cuatro de la tapa (positivos).
Estanco lo es por fuera, pero dentro tendrá un circuito impreso o cableado.
Yo me fio más de FT. Es mucha la diferencia?
20 Abr 2014 21:49 por javiertxo94
Unos cuantos dólares... Pero eso ahora es lo de menos.
Lo que digo es que si están en serie, las conexiones al cable están siempre en la tapa.
Si lo pongo en paralelo tengo que sacar un cable del fondo del portapilas.
En principio no tiene mayor problema, pero supongo que con un tirón... Si los habría.
Lo pensare a fondo.
Otra tercera opción me la ha dado un hombre muy majo que he conocido en FB, tiene una página de luces de Espeleo, solo caseras, tiene un tocho gordo en el casco jajajaaj, y le he preguntado cómo hizo el portapilas, que el lo lleva en el casco.
Pa'l caso, es una caja de una página, Otter, solo venden cajas estancas.
Aguanta hasta 30 de profundidad asique me sobra...
http://m.otterbox.com/on/demandware.sto ... ries-cases
ImagenImagenImagenImagen
Las fotos son de Joseph Charbine, desde aquí le vuelvo a dar las gracias, y espero que no le importe que publique sus fotos :)
21 Abr 2014 00:50 por javiertxo94
21 Abr 2014 01:32 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:Se que es un poco ruin, pero...
http://www.aliexpress.com/item/8-pcs-18 ... 99197.html
:silbando:
Creo que hay un error el chino quiso poner 500mAh. Antes que comprar esas compro éstas: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 45265.html
21 Abr 2014 05:09 por stirner
No compres esas baterias javiertxo . En serio .Tengo amigos que usan ese tipo de baterias sin problemas , pero en situaciones en las que si pasara algo no tendría importancia ( y su rendimiento es pésimo ). En tu caso seria como jugar a la ruleta rusa con 5 cartuchos en vez de uno .
21 Abr 2014 09:47 por javiertxo94
Más bien con 8.... xD
Vale, tendré que ahorrar....
21 Abr 2014 15:40 por javiertxo94
Bueno, como ahora estoy un poco a dos velas, he decidido comprar la caja estanca (13,6...€ la caja +2,....€ envio) ya que en ella, ademas de poder poner el portapilas de las, de momento, 3 AA que voy a usar, puedo llevar ahi los recambios de pilas, baterias y tarjetas de las camaras.
Posteriormente, cuando tenga dinero para 4 baterias 18650 de CALIDAD (jajajajajj), el cargador, podre cambiar el porta pilas por un portabaterias de 18650, y seguire pudiendo guardar cosas.
Una ventaja de estas cajas es que son resistentes a agua, golpes y suciedad, ademas de flotar, cosa que no es indispensable, pero si lo es, pues mejor.
Para meter el cable voy a usar lo que en ingles se llama "cable gland", no se como se dice en castellano, pero no se ni donde encontrarla (ferreteria??) ni como pedirsela...
(sacado de google).
A ver si me echais un cable, y nunca mejor dicho ;)
21 Abr 2014 16:01 por yavi_
Al ferretero no le digas que te eche un cable con el glande, que si se traduce mal puede ser un problema :qmeparto
En castellano se les llama prensaestopas.
Los venden según el diametro de cable a utilizar en su interior, con cierto rango, mira primero de que medida quieres usar, y luego al ferretero.
21 Abr 2014 16:15 por javiertxo94
Que os parece esto?
Eneloop 2.4Ah
Ya que soy muy pesado, os pongo algunos videos de nuestras salidas, a ver si os amenizo un poco la tarde ;)
Hay mas, pero bueno :)
21 Abr 2014 16:24 por yavi_
Las baterías, pues de lo mejorcito en AA.
Los videos desde aqui no puedo verlos, pero a la noche le echo un ojo.
21 Abr 2014 16:50 por antiparanoico
yavi_ escribió:...
:sisi3: Así le llamo yo... Aunque he visto alguno que le llama pasacable estanco.
21 Abr 2014 17:01 por javiertxo94
yavi_ escribió:Al ferretero no le digas que te eche un cable con el glande, que si se traduce mal puede ser un problema :qmeparto
Jajajajaja si, podría acabar en tragedia.
Gracias por la traducción.
Me llevare todo el casco a la ferretería, y que el me diga...
De que precio estamos hablando aproximadamente??
21 Abr 2014 17:04 por stirner
¿Las botas de goma que llevais son especiales para espeleo , o las de trabajo corrientes?
