linterna: de bateria a corriente continua.
08 May 2013 16:01 por mmoro
muy buenas.
es posible modificar una linterna y convertirla a corriente? o sea pasar de la bateria?
para un proyecto que tengo que realizar me viene muy util la funcion zoom de las linternas, pero tiene que ser una instalacion definitiva y que aguante unas 5-6 horas al dia de encendido continuo.
la disipacion la haria todo el cuerpo de la linterna y sin la bateria creo que pasaria mas aire para refrigerar.
seria un cluster de 7-8 linternas.
conoceis algun driver para regular los xml a 12v continuos? y que entren en el cuerpo de una zoom?
muchas gracias
08 May 2013 21:44 por varamigue
Re: linterna: de bateria a corriente continua.
15 May 2013 17:03 por mmoro
gracias.
pues pensais que este driver 3x5w vaya bien para 3 linternas sk68?
que irian los leds, en serie o en paralelo?
16 May 2013 00:41 por antiparanoico
mmoro escribió:gracias.
Ese driver es para ser conectado a la red eléctrica, de 100 a 240V y los led van en serie. En realidad alimenta los led a 3W. (Current Draw 950±5% mA)
16 May 2013 10:59 por mmoro
si, necesito un dirver que se conecte a la red electrica. los Q5 de la sk68 que potencia necesitan?
16 May 2013 14:27 por antiparanoico
mmoro escribió:si, necesito un dirver que se conecte a la red electrica. los Q5 de la sk68 que potencia necesitan?
Estando bien disipados soportan lo que da ese driver. Pero al ser una zoom ignoro su disipación.
16 Jun 2013 11:13 por mmoro
este sería el esquema correcto? muchas gracias
16 Jun 2013 15:46 por antiparanoico
mmoro escribió:este sería el esquema correcto? muchas gracias
:sisi3: :sisi3:
antiparanoico escribió:Estando bien disipados soportan lo que da ese driver. Pero al ser una zoom ignoro su disipación.
Si no están bien disipados no sé cuánto durarán...
19 Jun 2013 09:59 por mmoro
y una cosita mas ya que estamos.
en lugar de poner 3x5w puedo poner 5x3w o necesitaria otro driver?
no me hace falta mucha potencia en realidad...
muchas gracias antiparanoico!
