cambiar driver y led
21 Ene 2013 00:15 por oscar
Ante todo deciros que soy nuevo en este foro y que agradeceria cualquier comentario para resolver un par de dudas que tengo,
Vereis, el caso es que tengo una linterna fami submarina de supuestamente una eficiencia de 40w de potencia, tiene 3 diodos luxenon k2 con un reflector tripe, el sistema de encendido es magnetico,funciona con 4 pilas aa y para poder acceder al interior hay que desmontar la lente, ya que por su parte trasera no se puede hacer nada, total que la e desmontado y como no podia ser de otra manera me e cargado el circuito que tiene (esta todo cubierto con silicona para fijar el interruptor magnetico en su posicion correcta,aun asi y tras puentearlo a funcionado de nuevo, el caso es que ya que esta abierta me gustaria poner tres diodos mas potentes, con su driver nuevo y asi usar su reflectante o cambiar el reflectante, el driver y poner un solo diodo mas potente, el problema es que el reflectante es de 3,9cm de diametro y no encuentro de ese tamaño, que me aconsejais que led con que driver, quiero algo potente, actualmente estoy usando una pop lite f 10 con un cree xml t6 y da muy buena luz.
Alguna sugerencia? algun lugar donde comprar?
Un cordial saludo y muchas gracias por vuestras respuestas, porcierto no tengo narices a colgar las fotos,donde esta el truco,jajaja
Oscar
21 Ene 2013 00:53 por antiparanoico
Re: cambiar driver y led
oscar escribió:..., porcierto no tengo narices a colgar las fotos,donde esta el truco,jajaja
Oscar
En el otro hilo que tienes abierto por la misma consulta te puse el enlace al tutorial de como subir las fotos.
21 Ene 2013 01:47 por XRAYBoY
Hilo duplicado. Como en el otro ya hay más respuestas, seguimos allí.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5590
