Re: Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
LUMEXX escribió:Gracias Fringllld te comento, como el led ya vienen soldado y la estrella o pcb es de 16mm solo fue pillar la sipik y sacar el driver poner directo los cables + y _ y despues colocar pasta térmica y poner el pcb con el led y soldar, después colocar el driver en su sitio y cerrar, la bateria decirle al cargador que me la cargase a 3,5 3,6 y se disparase y listo , autonomía si tener que preocupar de los 4,3 o 4 que tienen recién cargadas las imr en mi caso , utilizo la imr como para la relampago con el sst90 esta nueva la bautizo pronto también, lucir al ser el led mas pequeño que el sst90 en un mismo punto tienen algo mas la del xm-l no mucho pero se nota, y lanza mas tambien
d4n1 si lo pedistes al mismo sitio tambien te tocara el 1c se comenta que es algo verdoso, yo lo veo blanco frio pero si un ligero tono verde casi inapreciable.
Lo siento LUMEXX pero me he perdido un poco soy un novatillo pero me gustaría hacerte un par de preguntas:
1.Funcionaría cambiando led por led sin ponerla DD?
2.Funcionaría con baterías 14500 protegidas?
3.Tengo riesgo de morir jejeje
Gracias máquina
  ,no se chicos tengo un don o algo
 ,no se chicos tengo un don o algo   los demas se empezaran a repartir entre mañana y pasado en sucesivos días , no os tardara mucho, algunos dias mas, aun a si controlar por si las moscas,
