Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
13 Ene 2011 21:10 por LUMEXX
Baneado
Re: Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
d4n1 tienen buena pinta esos xm-l me alegro te llegaran ya, ademas en estrella de 14 ,para segun que modelos ira de miedo.
Última edición por LUMEXX el 26 Feb 2011 23:19, editado 1 vez en total.
13 Ene 2011 23:32 por d4n1
Con gastos incluidos han salido por poco más de 32$ casi 25€.
El de 16 ya está en una TR-801 :roto2:
14 Ene 2011 14:24 por moviles2
eso son 13.9mm no? es que yo uso el calibre digital de dx y en ese no estoy seguro
32$ a 16$ cada uno si que salen caros los gastos de envio en cutter, no me extraña que los de cpf hicieran group buy
yo esperare a ver si salen en otro lado con estrella de 14 o menor
14 Ene 2011 15:25 por artcort
moviles2 escribió:eso son 13.9mm no? es que yo uso el calibre digital de dx y en ese no estoy seguro
Entre 13,3 y 13,4 mm ¿no?
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
14 Ene 2011 18:38 por d4n1
Sí que son un poco caretes los gastos de envío.
Yo diría que marca 13,65 mm PERO esta herramienta de precisión de plasticurri barato :elrisas: no es que sea demasiado buena :elboinas: no hiléis tan fino :)
17 Ene 2011 21:37 por moviles2
10 minutos limando para meter un xm-l de "16mm" de kaidomain en la otra tr-801 por culpa de que me han venido en estrella de 16.49 en vez de 16mm
17 Ene 2011 22:09 por d4n1
moviles2 escribió:10 minutos limando para meter un xm-l de "16mm" de kaidomain en la otra tr-801 por culpa de que me han venido en estrella de 16.49 en vez de 16mm
Estaría bien poderles pasar la factura de las horas de trabajo y unas instrucciones para que aprendan a medir :roto2qtemeto:
30 Ene 2011 13:31 por moviles2
me estoy artando de esperar a ver si aparecen los xml en estrellas de 14mm o menos
a dia de hoy solo encuentro dos opciones cutter que con sus altos gastos de envio si compro pocos salen caros y tobao que mas de mismo mas complicado y menos fiable que los leds sean de los bins declarados
igual pillo alguno en cutter pero me duele moralmente pagar 12$ de envio
30 Ene 2011 22:41 por arenat
moviles2 escribió:me estoy artando de esperar a ver si aparecen los xml en estrellas de 14mm o menos
estrellas de 12 mm
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11147
03 Feb 2011 00:01 por C_DoS_VTR_1.6_16V
He pedir unos XM-L, veo que los portes en cutter decís que están caros, mi duda es la siguiente, ¿donde los compraríais?
Estos dos parecen ideales T6 1A y supongo que no mentirán, ya que vendrán empaquetados con sus specs.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11130
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11107
En este caso son 1D y más caros, los descarto supongo:
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50599
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50598
Aquí los portes comentáis que suben mucho el precio, en color entiendo que ha de ser el 1A el ideal.
http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XM-L
Salvo que desconfeis mucho de que vengan los indicados en KD, parece lo ideal ¿no?, claramente mas baratos al no pagar esos portes y parecen el mismo modelo.
Es para la Mag el led, irá con 2 pilas D y controladora regulable por ahora ( si no es muy eficiente intentaré buscar algo así; pero eficiente, puedo comprobarlo con el wattmeter )
La estrella supongo que del mayor tamaño posible que entre para conducir algo mejor el calor.
Saludos y gracias.
03 Feb 2011 00:12 por varamigue
A 3V no creo que se caliente.
He visto fotos de xml de KD y parecian verdes.
03 Feb 2011 00:48 por C_DoS_VTR_1.6_16V
varamigue escribió:A 3V no creo que se caliente.
Iría con la controladora regulable, eleva el voltaje, mi idea es dejarlo en torno a 2A es decir algo más de 3w, confío que las Tronic estén sobradamente a la altura.
03 Feb 2011 01:33 por varamigue
Las Tronic D resutan decepcionantes en el sentido de que una sola 18650 fuego equivale en potencia a casi dos D, 4500mA son muy pocos.
03 Feb 2011 02:01 por C_DoS_VTR_1.6_16V
varamigue escribió:Las Tronic D resutan decepcionantes en el sentido de que una sola 18650 fuego equivale en potencia a casi dos D, 4500mA son muy pocos.
Tienen 1,2 voltios nominales y 4,5A - 5,4 Wattios
Contra 3,7 voltios nominales y 2,4A - 8,88 Wattios
Es un supuesto 64% más en el caso de las litio; pero en peso las D estas aún pesan poco, a mí me gusta la idea de poder usar pilas D recargables o no, AA con adaptador o incluso miraré de adaptar una 18650 para funcionar en la Mag; pero su pila habitual será pilas D, le dan un peso más correcto y una mayor fiabilidad que es lo que busco.
De todas formas poniendo dinero hay pilas D de 12A de capacidad, yo no descarto comprar de capacidad alta cuando salgan de marca decente estilo eneloop y Lsd.
En ese caso sería viable seguramente baterías de 12Watts en tamaño D y Lsd (suponiendo 10A de capacidad para las D LSD) ; pero no suelo necesitar tanta autonomía y estas pilas D tienen una relación calidad-precio buenisima y en el futuro quedarán para una Roboboa que guardo para hacer de mascota :sisi1:
03 Feb 2011 14:12 por varamigue
Ese calculo ya lo hice para comprobarlo, por eso digo que estas D tienen muy poca chicha, poniendo 2 18650 sacas muchisima mas potencia.
U otro apaño que puedes hacer para tener mas capacidad que con las D, es un tambor para 3AA en paralelo, mismo voltaje pero 6.3A de capacidad, y que son mas faciles de encontrar en el caso de que te vayas por ahi, y si quieres una D, tan facil como sacar el tambor y metes una D. Y el cargador ese puede con 6AA´s Imagen
03 Feb 2011 14:56 por C_DoS_VTR_1.6_16V
varamigue escribió:Ese calculo ya lo hice para comprobarlo, por eso digo que estas D tienen muy poca chicha, poniendo 2 18650 sacas muchisima mas potencia.
De todas formas hay D de hasta 12A teniendo bastante mas energía 14,4w, simplemente las Tronic no disponen de esa capacidad; pero no lo buscaba ya que no suelo necesitar autonomía y son claramente menos pesadas que unas Alcalinas o recargables de bastante capacidad, bajan 100 grs el peso de unas Duracell y aunque quisiera mantenerla equilibrada la linterna, bajar algo de peso no es mala idea.
Son conceptos distintos, suelo usar litio; pero no quiero tener todas las linternas funcionando con Litio, ahora mismo la iTP funciona con AAA o Litio y las Mag funcionarán con una batería de litio, 2D o 2 o 4 AA, cuando la monte (vienen las piezas aún), miraré de hacer también que pueda funcionar con litio, estaría bien una de esas que se usan en bicicletas eléctricas que tienen 10A :sisi1:
Saludos ;)
03 Feb 2011 20:50 por moviles2
en blf he visto un link a estas estrellas de 12.8 mm ideales para mods de multileds pero con 13$ de gastos de envio :facepalm2:
Nombre de la Página Web
03 Feb 2011 21:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Como veis los de Kaidomain?, a mi el tamaño de la estrella no me es relevante al tener mucho espacio.
Siendo un T6 1A supongo que no deberían diferir demasiado de los de cutter.
¿Opiniones?, si a ciencia cierta supiera que pueden ser mejores los de cutter (engaños en bin o color como siempre se teme en las linternas) me plantearía los de cutter; pero partiendo que el led lo iré actualizando e intentaré mantener cuerpo, reguladora, ... no es donde más me interesa invertir en el led, aparte que vendiendo leds sueltos y en sus bolsas supongo que es menos probable que cuando ponen características a las linternas tirando un dado.
Saludos, espero opiniones.
03 Feb 2011 22:32 por moviles2
los de kaidomain bien, parecen realmente 1a , recomendables a ese precio
lo único que la estrella es de 16.5 no de 16 y para meterla en la tr-801 tuve que limar esos 0.5mm (unos 5- 10 minutos de lima) en la ultrafire p10 sin embargo entran perfectas sin limar
29 Abr 2011 19:30 por moviles2
xm-l binT6 tinte 1a y estrella de 16mm a 6 $
con el cambio dollar/euro a poco mas de 4 euros, informacion vista en blf
http://www.lck-led.com/p853/Cree-XLamp- ... _info.html
por cierto en cutter los hay desde hace tiempo en estrella de 10mm pero mas caros
