Experimentando con luz verde
El animal de experimentación ha sido este led:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... -power-led
Montado en una estrella de 20 mm. Se trata de un XRC, caracterizado por su constricción similar a los XRE, aunque con el die, minúsculo, dividido en dos por un único septo. No he logrado encontrar especificaciones sobre su potencia, pero es sabido que los led de colores tienen mucha menos intensidad que los blancos a los que estamos acostumbrados. En el caso de los P60 con led verde, he visto que anuncian 80 Lm, y este supongo que tendrá una potencia similar. Mi objetivo era acercarme algo a esto, que sorprendentemente sólo tiene 170 lúmenes (Creo que es un XPG) :
La primera candidata a portarlo fue la Small Sun ZY-A630 http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=84926#p84926 El resultado obtenido la verdad es que no me gustó mucho. El alcance era muy bueno, y para exteriores no estaba mal, pero para interiores producía un spot muy pequeño, con una enorme corona llena de artefactos, que dañaban la vista por inestéticos. Además el contraste de potencia lumínica entre spot y corona resultaba incómodo en cortas distancias. No hice ninguna foto porque quedé un poco decepcionado.
Entre mis linternas modeables con pill de 20 mm la siguiente y definitiva candidata fue una pequeña 3AAA de ferretería, que inicialmente portaba un XRE. Su reflector pequeño, liso produce una proyección mucho más equilibrada para cortas distancias, con un spot relativamente grande y una corona no tan exagerada, y sobre todo, una proyección más limpia. Aproveché el driver que traía, de un solo modo, que aunque no da demasiada caña, para un led de tan poca potencia creo que es suficiente.
Como veis, una linterna relativamente pequeña y portable.
La calidad de las soldaduras es pésima, ya que esos cables han soportado ya otros led. Además me pasé con la pasta térmica. ya he retirado el exceso.
Paso a contar mis impresiones, que en este caso, más que nunca, derivan directamente del mundo de las sensaciones y por tanto creo que son apreciaciones muchas de ellas subjetivas, no cuantificables ni mensurables.
En primer lugar, y tras pasar muchos ratos en completa oscuridad, tanto en habitaciones como en el jardín, me llama la atención la enorme cantidad de luz emitida por un led de tan poca potencia, o quizá, lo bien que se adapta la vista para sacar el máximo partido a tan pocos lúmenes. Tras unos minutos con la luz verde rebotada en el techo la dilatación pupilar es tal que la percepción es similar la conseguida con linternas de luz blanca con varias veces su potencia. Además el entorno verde produce una sensación de sosiego, tranquilidad, relajación difícil de describir.
Lo que más me ha llamado la atención es que al apagar todo y pasar unos minutos en absoluta oscuridad, cuando tienes las pupilas como platos, al encender de nuevo la luz verde ¡No te deslumbra! (salvo que mires directamente al led) Inmediatamente vuelves a tener la vista adaptada. Haciendo esto mismo con una linterna blanca de sólo 120 lm, al encender no puedes evitar entornar los ojos y tus pupilas necesitan de nuevo bastantes segundos para adaptarse. Si lo que enciendes es la luz del techo, tu vista queda absolutamente inútil durante un rato. Por lo tanto, la luz verde resulta muy cómoda para moverse en absoluta oscuridad, sin producir deslumbramientos por el movimiento y rebote del haz en objetos cercanos.
Manejarse únicamente con luz verde produce al principio cierta confusión. No estás pendiente más que del color dominante, pero cuando llevas un rato así, esta sensación desaparece y tu vista se adapta igualmente a la visión monocroma, no resultando ya incómoda. La percepción es como en blanco y negro, como una escala de grises, aunque con una dominante verde que en poco tiempo deja de ser consciente. Los objetos rojos se transforman en negros. Los verdes en blancos. Los amarillos se perciben mucho más brillantes. El resto de colores son una gama de "grises"
Paleta de colores con su nombre como referencia.
Apagamos la luz. Esta es la percepción con el spot.
Con la corona, siendo la luz más tenue, la percepción es igual.
En las siguientes fotos, ya de exterior, he utilizado como comparación la Zebra SC52, con litio y sus 500 lm, aunque inundantes. La exposición es la misma en todas. El balance de blancos es manual, en luz de día. La cámara ha captado bastante bien lo que estoy tratando de expresar: ¡Como rinden 80 lm verdes frente a 500 blancos!
Control.
Zebra SC52
Esta foto está tomada en distinto día, pero con iguales parámetros. Aunque la corona en el primer plano pueda parecer oscura, te permite moverte con absoluta comodidad y seguridad. Mi impresión es que la pupila se dilata mucho más al no haber deslumbramiento.
Control.
Con sólo 80 lm vas más que sobrado.
En esta otra serie, el seto del fondo está a 50 m de las linternas. Hay mucho color verde en el entorno, pero no resulta incómodo con la vista adaptada. Da igual jardín que cemento.
Control.
Aquí se puede ver como se comporta el color azul.
Control.
El exceso de luz en el primer plano deslumbra a la vista.
En este caso el primer plano no deslumbra para nada.
Me quedaría añadir a las comparaciones fotos con una linterna blanca de similar potencia y similar proyección a la verde. La que más se aproxima es mi Fénix E20, de 109 lúmenes. Lástima que no pensé en ello ayer cuando hice las pruebas. Lo dejo en tareas pendientes.
Esperando la salida de la serie SRT de Nitecore para ver como se comportan los emisores individuales, sin reflector, doy por hecho que el alcance y potencia global no va a ser lo mismo que con reflector. Pienso que esta serie va más enfocada para el uso de la luz de color en distancias cortas.
Invito a todos los que tengan inquietudes con los led de colores a comentar sus impresiones. No olvidemos que por aquí andan un montón de aficionados a la fotografía. Aunque me gustaría que no quedase sólo en si los jabalíes se asustan menos con el rojo, el verde o el blanco. Lo único que me inquieta en relación con la caza es saber si por andar por el campo con una linterna verde puedo atraer a alguna patrulla de la Guardia Civil... desconozco si existe algún tipo de normativa o restricción en el uso de linternas de colores.
Espero que os haya resultado interesante.
