Mi nuevo walkie V-UHF...
Ya, si la iba a pillar con el adaptador de UHF a SMa para poderla utilizar...la historia esta en la ROE como bien comentas...pero como he leido buenos comentarios probaré..jeje
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
Siguiendo los grandes consejos de este foro estoy mirando el baofeng BF-U8 para progamarlo en PMR.
Peeeeeero..... en 409shop sí que marcan los pasos de 6.25, en cambio en ebay o en amazon no los tiene...
Me pasa lo mismo con el BF-U3 (del que sólo veo diferencia en la capacidad de la batería).
¿Alguna información al respecto? ¿Alguien tiene alguno o sabe si hay diferentes modelos?
Gracias!
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
Gracias!
via software con el cable si podras, ya que las tripas seran las mimas que el UV-100, UV200, UV3R ...etc..etc..
aun asi, haz una cosa, mandales un email a 409shop y que te lo confirmen
y aunque sea evidente aprovecha para asegurarte de que viene con lo necesario para programarlo....o en su defecto saber si existe
Lo necesario es el cable USB? O te refieres a software? Lo q me da miedo es q me digan q si tiene pasos a 6,25 y luego no los tenga... Es lo que tiene hacer negocios con chinos!
Necesitas tanto el cable como el software para programarlo (hasta lo que yo se) es que solo los miré en DX y uno si lo traía todo pero los otros que vi, no. Lo chinos tienen mucha guasa pero si le preguntas antes de comprar por lo menos te pueden decir si tienen los necesario para programarlos, pero lo mejor es que curiosees por google el modelo en el que estás interesado.
Hola chicos, resulta que tengo un par de midland G7. Me gustaria meterle litio, por si sabeis si venden algun pack de baterias de este tipo. Actualmente tengo un pack de NI-MH de 6V y 800 miseros miliamperios por lo que me quedo sin bateria al poco tiempo.
Si no como veis meterle dos baterias en serie + un driver que saque 6Volt (no se si hay alguno).
Quiero comprarme un UHF para tener compañia para mi Puxing PX-2R, alguna recomendacion BBB???
Que tal este??
Que tal este??
Ya hace tiempo que no miro nada pero tiene buena pinta y es potente, además tiene buenas opiniones salvo uno que se queja de que le falta el auricular. Pero fíjate si hace falta algo para programarlo o puedes marcar directamente la frecuencia porque de eso no se.
![Gaydude :gaydude:](./images/smilies/gaydude.gif)
Edito: Hecho, ya he comprado el Walki, ahora a esperar a que llegue y a ver que dice la parienta
![Llora :llora:](./images/smilies/2.gif)
Por si os interesa, es este, con cable y software de programacion
Es un poco tarde para contestar,pero a ese walkie le puedes meter 4pilas AA,yo uso 4 de 1,2v y 2000mha,y te aguanta 4dias sin problemas,también puedes meterle pilas normales de 1,5v en una emergencia,están regulados,y te dan la mismas potencia independientemente la opción que uses.maito escribió:Hola chicos, resulta que tengo un par de midland G7. Me gustaria meterle litio, por si sabeis si venden algun pack de baterias de este tipo. Actualmente tengo un pack de NI-MH de 6V y 800 miseros miliamperios por lo que me quedo sin bateria al poco tiempo.
Ya contaras como va, disfrutalo...cuando llegue claro jeje
Llevo un tiempo pensando si pedir uno para probarlo, porque he pedido cerca de 100 unidades del modelo UV-3R y UV-3R+ para los amiguetes del mundo de la caza y me falta todavía uno que saliese malo. El UV-3R es de 2W y el UV-5R es de 5W, con lo que debería tener mayor alcance, pero creo que el resto de las prestaciones son iguales. Eso sí, el cargador de serie que traen es malo, malo y la antena ya no digamos, pero hacen su función. Son fácilmente sustituibles por cosas mejores.zer01 escribió:Quiero comprarme un UHF para tener compañia para mi Puxing PX-2R, alguna recomendacion BBB???
Que tal este??
Por otra parte me he fijado que hay por lo menos dos modelos: el que tu has comprado UV-5R A y otro denominado UV-5R E aquí que supongo se referirán al modelo para Asia y Europa. Ya nos contarás como va.
Sl2
Por orden de llegada:Led Lenser P14, Trustfire TR-J12, Small Sun ZY-T13, XinTD C8 V3, Trustfire TR-3T6, Trustfire Z8, Trustfire A8, Fandyfire 2100, Nitecore EA4, Fenix TK75, FandyFire Rook, Solarforce L2P+L2N, SRK, Convoy M2, UniqueFire UF-K21, Romisen RC-G2, Fandyfire HD2010, Convoy S2, Rustu R7, Crelant V11A+V21A, Trustfire TR-A9, SWM D40A, XinTD X3 NW, C3 SS, Keygos KE-5, Convoy L4, SWM V20C-Y, Nitecore TM26, Nitecore HC50, Ultratac K18, Crelant V4A, Lumintop mini GT
Alguien tiene una pareja de talkies PMR baratitos y en buen estado? es para que lo usen mis niñas y hablar con una amiga vecina.
Edito para comentar que he mirado el vendedor chino de ebay que habeis puesto mas arriba y tiene este modelo por 15€ la unidad y con 5w sin pantalla ni botones que puedan pulsar y desconfigurar. Traera el paso de 6.25 khz ? Sera complicado de programar?
![Imagen](http://ecmisdev.linkdelight.cn/data/upload/ldmedia/014668//014668_show1.jpg)
Yo tengo ese modelo y se configuran por USB, hay que instalar el driver, instalar la aplicación adecuada (hay varios modelos distintos) e introducir los datos que queramos configurarle, la dificultad diría que es intermedia, ya que no suelen traer el programa y no indican que existan 3 modelos distintos, ni cual son.
Yo estoy satisfecho con ellos.
La verdad que para lo que cuesta tiene muy buena pinta, pero el paso es de 25khz y no es compatible con los 6.25khz de los pmr por lo que se podria usar pero limitando su uso.
Conoceis alguno de similares caracteristicas con e paso de 6.25 khz?
Zer01, ¿recibiste el walkie? Es que tengo gran interés en el UV-5RE y me interesa tu opinión al respecto. Claro que con el atasco de paquetería, podemos eternizarnos en la recepción...A la espera de tus noticias.
Sl2
Sl2
Pues ya la había pedido....pero la han devuelto en HK Post al remitente. Supongo que por el tema baterías. A esperar a ver que solucion dan, si la envían de nuevo o devuelven la pasta. El caso es que pedí una batería más grande, de 3800 mah y esa pasó sin problemas, ya viene de camino, así como fundas y antena.
Sl2
Sl2
OUTCH!! Me imagno que ya habras comprado algo, pero he de decir que ME ENCANTA el Baofeng, se escucha perfectamente, mucho mejor que el otro que tengo, el Puxing PX-2R, el alcance, no lo he medido, pero he hablado en un edificio de planta a planta y oye, a la perfeccion, ademas de traer radio, linterna (un led nichia, pero hace su funcion) y una movida que me hizo mucha gracia, tiene funcion de alarma, dejas pulsado un boton y se pone a sonar una sirena tipo policia y el led indicador parpadea en verde/rojo, es una chorrada que vale para poco, o eso creo, pero oye, es graciosa xDxos escribió:Zer01, ¿recibiste el walkie? Es que tengo gran interés en el UV-5RE y me interesa tu opinión al respecto. Claro que con el atasco de paquetería, podemos eternizarnos en la recepción...A la espera de tus noticias.
Sl2
Cualquier otra cosa que quieras/querais saber, preguntad que yo respondo, pero eso si, mandadme un MP para que me llegue al correo, porque al paso que voy ultimamente, ya veis lo poco que entro
![Taptap :taptap:](./images/smilies/taptap.gif)
Hola Zer01, al final me lo compré también. Aunque el anuncio ponía el UV5R-E+ me enviaron el UV-5R normal, pero no lo reclamé porque fue un envío muy rápido y era la época de los atascos de paquetes de China, y no conseguí descubrir por ningún lado que hubiese diferencias entre modelos, de electrónica o software. De hecho, había comprado también una batería de 3800 mah que se le adaptó como un guante e hizo diese el asunto por bueno. Eso, unido a los 32€ que me costó (menos que el UV-3R), fue decisivo.
Y hasta ahora tengo que decir, a pesar de lo poco que la he usado, que me encanta: tamaño, peso, potencia y configurabilidad. Incluso si lo pones con la opción de voces en chino suena genial
. También ayuda una antena Nagoya que le añadí, porque creo que es la parte más pobre del conjunto. Ya ho había hecho también en la UV-3R y mejoró notablemente.
Sl2
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Sl2
