forum33 escribió:Deduzco
. q banghook . que banggood y aliexpress funcionan . . .
- 1. Creo que la linterna forera aquí es la Convoy S2+ por que razón?
- 2. Pues quisiera una táctica de bolsillo de mas de 1000 lúmenes reales,
- 4. Y otra gran tamaño con decenas de miles de lúmenes esa son mis aspiraciones.
- 5. He visto linternas con 4000 lúmenes por menos de 10 euros en ebay y otras por de 300 a 700 euros.
Vamos por partes, primero el punto
5º , ver:
pepinfaxera escribió:Ojo que si se desconoce el tema, se puede acabar comprando auténticas basuras.
Pues eso, la mentira está presente. Pero si hay sitios de confianza e incluso en estos, hay que tener algún conocimiento o pillarás lo que no querrás.
Solucción: Asesorarse, aquí o en otros foros, por ejemplo, en:
BLF BudgetLightForum.com
Punto
1º.- Lo que te dice antiparanoico.
Punto
2º.- ¿De verdad quieres una táctica? La palabra táctica es indebidamente usada por muchos vendedores pues una táctica es aquella linterna diseñada para usarse conjuntamente con un arma.
Ejemplos de linternas tácticas:
Fénix PD35 TAC
Linterna Fénix TK16
KLARUS 360x1
Punto
3º.- Pregunta: ¿Te interesa con buen alcance o prefieres buena luz a corta distancia? o uno u otro,
Como linterna tamaño medio, tal vez:
Convoy C8 con Luminus SST40
También te podría interesar, aunque ya no es tan pequeña:
Astrolux FT03 y otras muchas.
Punto
4º.- Olvidalo, eso dicho así sin más explicaciones, no existe.
Sí hay linternas muchos lúmens, El record actual, (
aparte de bricos modificaciones hechas por forofos maestros del bricolaje) está en la
Imalent MS18 - 18 x XHP70 con 100.000 lumens reales.
Otra que no se queda muy atrás es:
Acebeam X70 con 60.000 lumen.
Existiendo esto, ¿Porque dije antes que no existen? Ambas son linternas con un peso superior a 1,800 Kg. y diámetro de cabeza de 12,90 cm la imalent y 11,60 cm. la acebeam y para una duración de menos de un minuto en modo máxima intensidad.
Pasado el primer minuto, y debido a su gran tamaño, pueden mantener unos 25.000 lumen durante 52 minutos la imalent y 18.000 lumen durante 50 minutos la acebeam.
Si quieres una linterna realmente potente y usable, realmente hay mucho para elegir pero no deberías buscar mas de 6000 lumens aunque algunas tengan la opción de subir hasta 10.000 o 15.000 de forma momentánea. Te menciono dos:
Emisar D18 Haber si ves esta página pues tiene algún problema y algunos navegadores no la muestran.
BLF Q8, Esta linterna suele conseguirse por unos 40 euros cuando está en oferta.
