Resucitar baterías puestas en corto?
8 mensajes
• Página 1 de 1
Hola, bueno como dice el titulo, hace unos días y por mi falta de pericia (o estupidez), cortocircuite dos liitokalas , las cuales murieron, existe alguna forma de recuperarlas? , el cortocircuito lo hice tratando de medir el voltaje con el tester puesto para medir amperios, de apurado no me di cuenta y le mande los cables, no contento de esto no una si no dos veces , saludos!
Re: Resucitar baterías puestas en corto?
Si están en 0V y son sin protección, lo más probable que haya saltado es sistema de protección interno, CID (Current Interrupt Device), que es fusible, si eso sucedió: irrecuperable
Eso me ha pasado alguna vez,pero se fundia el fusible de 10A del tester,¿que tester tienes?
no te quedastes sin casa de milagro. la deflagracion es peligrosa
de todas maneras por 4€ tampoco pierdas muchas horas reparando.
Hola jorgefrty, uno de lo mas común, fue solo un instante u ligero chispazo apenas casi imperceptible, salio algo de humo apenas del tester pero parece estar funcionando correctamente, quería ver si las recuperaba por que esta difícil el envió de baterías por aquí, igual justo aparecieron breve mente unas tiendas en ali que realizan envíos por medio del correo turco, hay que ver que llega!!!, las baterías son si protección una marca 00 y la otra 0,20 volts, bueno a aprender de la peor forma, ajajaj, saludos!!
PD. dejo un enlace para sintornillos por ahí te sirve, ya que estamos en la misma con el tema de los envíos, agrego que hace una semana que compre y los nombres de las baterías figuraban como originales ahora cambiaron los nombres pero bue por ahí para arriesgarse, saludos.
https://es.aliexpress.com/store/all-who ... 0.0.0Fn3VE
A mi me pasó al contrario.
En una 14650 protegida de una linterna de taller medí el voltaje y estaba en 0v.
Quite la protección y medí en la propia batería y estaba a 0v.
Quite todos los plásticos que tiene y con la cuchilla de un cutter le hice corto.
Volví a medir y ahora daba 3,7v.
Debía de estar "dormida".
Cuando estaba montada el la linterna, la linterna no encendía a pesar de haberla cargado. Solo encendía mientras estaba el adaptador de corriente enchufado.
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
Almenos se comprueba que son seguras si se cortocircuitan
Tampoco envía para acágastonpatagonico escribió:PD. dejo un enlace para sintornillos por ahí te sirve,
Igualmente gracias
