Ves cpa, ya te decía yo que este era un tema polémico.
cpa escribió:
Visto que la protección en poco o en nada afecta a la seguridad del usuario, personalmente no me importa que las baterías no tengan protección.
OJO: el circuito PCB de protección no sólo protege a la pila, también al usuario. A estas alturas habrás oído que las pilas de litio (algunas) pueden deflagrar, y una de las causas de deflagración es la sobrecarga extrema o la sobredescarga extrema/cortocircuito. El circuito PCB protege contra cortocircuitos y sobrecargas, por lo tanto sí aporta teóricamente una seguridad al usuario.
AHORA BIEN, hay que matizar que los percances graves con baterías de litio suceden básicamente por hacer burradas con las baterías y por usar material de baja calidad, pilas chinas compradas en sitios dudosos, linternas nisu-fire, cargadores del todo a 100, o más bien una combinación de los cuatro factores.
Como has visto, yo te he recomendado una pila concreta, la NCR, que se considera de QUÍMICA SEGURA, lo cual para mi es más importante que el PCB.
Lo que te comenté de que había gente que sí te iba a recomendar protegidas, y el analogismo de los antivirus lo hice con intención: creo que en este asunto no se trata de que uno tenga la razón y otro no, recomendando una cosa o la otra: lo importante es que conozcas los PORQUÉ de ambas posturas y luego tú decidas con conocimiento y responsabilidad. Y de que no te asustes cuando compres pilas en sitios como NKON y te hagan firmar una cláusula de que las pilas de litio son peligrosas.
Y hablando de esto, ¿has visto en las noticias lo de los teléfonos Samsumg cuya batería de litio explotan? Estadísticamente es insignificante el número de explosiones en comparación con los miles de terminales vendido…. pero el caso es que esas baterías llevan circuitos de protección como el PCB… y aún así explotaron….. porque la causa de la explosión es un error de diseño de una batería recién sacada al mercado de manera precipitada, y contra eso no hay PCB que te proteja, igual que si echas la batería al fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quieres protección total, no uses litio. Es más, no uses electricidad, cómprate una vela. ¡Ay no! tampoco!
