Re: Existen llaves planas tipo chicharra o carraca?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 736ffe87da
Eso si no dejan de ser 88 € dos llaves la 18 y la 22
Ahora todo es cuestión de buscar precio.
O sopesar si compensa la inversión.
Un Saludo
No habia visto lo de la cinta de teflon...entonces si que esta jodido lo de sacarlo y meterlo a manoJaipe escribió:
Los hay de todos pero por lo general todo el proceso necesita llave ya que como se puede ver hay 2 modelos que llevan rosca macho y para que no pierda agua por la rosca ni se suelten y queden en la posición correcta se pone cinta de esa tipo teflón en la rosca y eso priva de que entre y salga con la mano, y para ponerlo como el teflon es nuevo y se tiene que "hacer el paso" con la mano es imposible.
Hola 944, no es posible sacar esos dos tornillos que sujetan el recipiente ya que es una rosca que atravisea la pared y en el otro lado de la pared con los dos tornillos sujetamos 2 bebederos ya que estan puestos 2 por pared y espalda con espalda, ademas son roscas con freno y se tendria que hacer con dos personas ya que cuando no hace presion girará la roca macho y si no se sujeta por el otro lado de la pared no se podria sacar y una persona sola no es posible, ademas como se ve en esta foto el tubo que baja del "chupete" esta sujeto a la cazoleta por lo que la distancia o espacio por atras no lo cambiariamos ni que lo desmontemos de la pared.944 escribió:Hola,
Si tienes una carraca y algunos accesorios, te resultaría mas rápido quitar esos dos tornillos del fondo, que supongo que el cuerpo del bebedero tiene que bajar con facilidad y asi poder meter tu buena llave estrella de carraca.
Mucho más rápido si aflojas estos dos tornillos y el útil de la carraca lo acoplas a un taladro o destornillador de batería aunque la carraca sola ya va bien para el recorrido de rosca que muestran.
Si no te resuelve nada quitar esas dos tuercas superiores, entiendo que tu llave de estrella con carraca no accede al sitio porque rozará en alguna parte del bebedero. Si es por largo de la llave, córtala o que te la corten con radial. Si lo que pega es con la pared vertical del bebedero (donde están aquellos tornillos superiores) podrías internar desformar dicha pared con cuidado (colocando unos "durmientes" que soporten la fuerza de un golpe" con machota o mallo, para que pueda entrar la cabeza de la estrella.
No sé si se me entiende, espero que con el primer párrafo se solucione.
Saludos,
Ya tengo una de estrella y en la mayoria no me entra, tiene que ser si o si plana abierta con carraca o plana fija y seguir como siempre sacando y poniendo o una tipo llave inglesa pero tambien con carraca.bikersoy escribió:El gran problema es el poco espacio ya que las llaves de carraca son más gruesas y entonces no entran.
Yo a los vasos los he llegado a rebajar en diámetro con la amoladora.
Con la llave de carraca y con lo que te ha costado no me arriesgaría.
Las facom que se dijeron tienen buena pinta pero podrían ser demasiado grandes y no servir.
No prefieres el lado estrella que la abierta.
944 escribió:La colocación de una llave de vaso está tambien descartada por ser inaccesible? Lo digo por acoplar un cardan para salvar el grosor de la carraca.
