Re: Actualizando Baterías recomendadas
stirner escribió:La última vez que paso esto en Nkon se quedaron sin existencias.
lo dicho, pidelas en otro sitio.Nkon es muy bueno.
Hola, estas pilas me tienen un poco desorientado, un amigo pidio a DX, 2 pilas TrustFire fuego de 3400mha 18650. Supuestamente originales con código y demás.UPz escribió:Pero... ¿Que es TRUST(fire)? pues básicamente una celda desconocida (vieja, caducada, reciclada... o siemplemente "barata") envuelta con un logo y unas especificaciones falsas.pepitogrito escribió: ¿Que otros copian el envoltorio y venden como TRUST lo que no es TRUST?
Ahora mismo no doy con el, en cuanto sepa algo lo posteo.UPz escribió:Tienes un enlace a esas 18650?
En teoría el valor que da el opus es el de descarga, y la corriente de carga y descarga es de 1A.UPz escribió:"De carga" no es un valor significativo. Lo ideal es el valor en descarga a ~0.4C y con un corte de voltaje según especificaciones de la celda. El opus es poco preciso, pero esas mediciones son realmente buenas para una xxxxfire.
Cuando tengas el mc3000 y puedas hacer una descarga en condiciones igual te sorprendes con 300 o 400mAh menos.
Hola haute, El Opus CT-3100 v2.2 no lo conozco. Yo tengo otra versión, el B, esto es Opus BT-C3100 V2.1 y el V2.2, y las intensidades tanto de carga como de descarga son regulables : 200, 300, 500, 700 ó 1.000 mA y solo en carga y bahias exteriores 1.500 ó 2.000 mA.haute escribió:... el Opus CT-3100 v2.2 ....haute escribió:En teoría el valor que da el opus es el de descarga, y la corriente de carga y descarga es de 1A.
Perdón, el modelo es el Opus BT-C3100 v2.2, osea es el mismo y si, ya se que en la versión 2.2 se puede seleccionar la carga y descarga, pero en el test que hizo mi amigo, puso 1000ma tanto para carga como para descarga.pepinfaxera escribió:Hola haute, El Opus CT-3100 v2.2 no lo conozco. Yo tengo otra versión, el B, esto es Opus BT-C3100 V2.1 y el V2.2, y las intensidades tanto de carga como de descarga son regulables : 200, 300, 500, 700 ó 1.000 mA y solo en carga y bahias exteriores 1.500 ó 2.000 mA.haute escribió:... el Opus CT-3100 v2.2 ....haute escribió:En teoría el valor que da el opus es el de descarga, y la corriente de carga y descarga es de 1A.
Si el tuyo solo carga y descarga a 1000, si lo tienes recién comprado, reclama pues está defectuoso.
Hola haute, Pues eso, de acuerdo con UPz, Que para unas TrustFire es una cifra realmente buena y que el Opus tiene ese error. Eso o todas mis baterías son mas que excelentes.haute escribió:Lo que mosquea es que a 1A de decarga, le de mas de 3500mah. Y el cargador es nuevo.UPz escribió:Cuando tengas el mc3000 y puedas hacer una descarga en condiciones igual te sorprendes con 300 o 400mAh menos.
A esas baterías las llaman "proegidas" porque alguien (no Panasonic) les puso un PCB ó PerCeBe como les llama pepitogrito.leonseagal escribió:... comprar la tk35 ... baterías están son buenas ... w w w . amazon Panasonic 18650 B
Al final me he pillado estas http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 9C52764771 Que me la ha recomendado el usuario bikersoypepinfaxera escribió:A esas baterías las llaman "proegidas" porque alguien (no Panasonic) les puso un PCB ó PerCeBe como les llama pepitogrito.leonseagal escribió:... comprar la tk35 ... baterías están son buenas ... w w w . amazon Panasonic 18650 B
Panasonic no comercializa baterías con PCB.
El taller donde pusieron el PCB no se ha identificado, la calidad puede ser una lotería.
Las baterías NCR llevan sistemas de protección propios.
Si aún asi quieres comprar baterías con PCB, compralas de una marca conocida. Fenix, Oligh, Nitecore, etc. Dentro llevan las mismas celdas panasonic pero, al menos, quien puso el PCB está identificado. (o eso creemos, en realidad a saber a quien encargan estas marcas la colocación de los PCB)
pincha el siguiente enlace : http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=187283#p187283 . es el Post #37,leonseagal escribió:¿cuál es el 15%
Exacto, Pepín, exacto, a saber si son PerCeBEs de roca o de piscifactoria... (¡puaggg!) Y encima las de "marca" te las cobran a precio de oro...pepinfaxera escribió:(o eso creemos, en realidad a saber a quien encargan estas marcas la colocación de los PCB)
