Si entiendo bien tu linterna usa una sola CR123a.
Primero te recomiendo que no uses protegidas porque tienen varios mm mas de longitud y es muy posible que no funcionen en tu linterna o incluso la averien (torciendo muelles por ejemplo)
Puedes usar baterias de 3V o las mas comunes de 3,6. Con las de 3,6 te arriesgas a dañar la linterna.El riesgo es muy pequeño, pero existe, y no merece la pena en mi opinión.
Te quedan entonces las de 3V.En estas tienes dos opciones: las LiFePo y las Li-Ion con diodos reductores.
Las LiFePo tienen una capacidad muy reducida, unos 350 mA,y necesitan cargadores especificos. Las Li-ion con diodos tienen una capacidad normal entre las 16340, unos 550 mA,y las puedes cargar con cargadores normales que sirven tambien para las Li-ion de 3,6V(para que te hagas una idea las CR123a suelen tener algo mas de 1000mA, asi que con las recargables tendrás la mitad de runtime mas o menos).Asi la mejor opción serian las Li-ion de 3V.De estas solo existe una marca
soshine El problema es que acabo de mirar y estan sin stock en todas partes
Puedes comprar estas
LiFePo4 y este
cargadorCon esas baterias tendras menos de la mitad del runtime que con las no recargables que usas ahora.
o bien puedes arriesgarte con las 16340 de 3,6V. Tu decides.
