Ayuda a reparar Led Lenser H7
19 mensajes
• Página 1 de 1
hola buenas soy nuevo en el foro, y tengo un proyecto en mente, de reciclar una led lenser h7 que se le a estropeado el driver; sabriais decirme que tipo de led monta y que driver podria utilizar. Me gustaria usarla con 3 pilas AA en vez de las 3 AAA que llevaba.
Re: Ayuda a reparar Led Lenser H7
Hola elsintdelsurr,
He separado tu mensaje que pusiste en el hilo sobre identificación de LEDs y creado un nuevo tema con él en la sección correcta para que te puedan ayudar de una forma más eficaz.
Bienvenido a ForoLinternas!
gracias, y perdon todabia no conozco muy bien el foro, jejeje
De nada!
Sobre tu consulta, lo veo complicado el encontrar un driver de repuesto para ese frontal por el interruptor digital.
Quizás te interese mirarte otro modelo de los recomendados: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 337#p68337
Perdón me perdido, interruptor digital? Si te refieres con el que se enciende y apaga, esta también estropeado. Mi idea es utilizar el led, su montura y óptica, y lo que tendría que poner a parte o mejor colgar de la cintura, es la caja con las pilas ( si pueden ser 3 AA MEJOR, para aumentar la autonomía) el driver con varios modos y el botón.
Es prácticamente hacerme una linterna por piezas casera. Es factible?
Otra pregunta me viene a la cabeza, como los cables estaban sulfatados, na mas moverlos un poco se desoldaron del led, se puden soldar cables nuevos o te cargas el led a darle calor?
lo mas sencillo seria anular el pulsador y poner un interruptor en el portabaterias driver no seria imprescindible
si quieres modos y te vale con 2 modos en vez de interruptor podrias poner un conmutador en una posición seria apagado en otra modo alto y en otra modo bajo pasando por una resistencia de por ejemplo 1 ohmio y 1w
no hay problema por volver a soldar el cable al pcb de aluminio del led
Una buena solución, pero aún así me gustaría tener algunos modos, corto medio, largo y emergencia. Pero el led de que voltaje es? Antes con el driver que traía montaba pilas alcalinas triple AAA y sumaban 4'5 voltios, es que no me gustaría quemarlo por eso lo del driver.
Y a todo esto lo que haga tiene que ser estanco.
Muchas gracias por ayudar y un saludo.
Marchando una de enlaces:
Caja para 3x AA en serie, con interruptor.
Driver programable para XR-E (~1000mA)
El cable iria directamente al LED del frontal, por lo que tendrás que desmontar y asegurarte que puedes instalar/soldar los cables. Las Led Lenser no tienen MCPCB:
![Imagen](http://img389.imageshack.us/img389/9479/llp78ru5.jpg)
Los cables van directamente soldados a los puntos de contacto del anverso del DIE, y este sobre un pedestal.
La estanqueidad, tendrás que inventartela tu![Sisi1 :sisi1:](./images/smilies/sisi1.gif)
Tendrias que intentar integrar el driver dentro de la caja, previamente seleccionado el grupo de modos que más te guste.Selected by connecting one of the four stars to ground (the golden rim of the PCB)
Rotate the four stars to the bottom of the PCB:
Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe
Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%)
Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
ya ni me acordaba de que en las led lenser no llevan mcpcb
si es como en la foto soldar el led es mucho mas complicado
Porque es más difícil de soldar? Puedo quemar el led?
A ver sí le hago fotos al led por dónde tengo que soldar y me dais la opinión
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es difícil llegar con una punta común de soldador.elsintdelsurr escribió:Porque es más difícil de soldar? ...
Para mi por por disipación....no te va dejar derretir bien el estaño, ojo no se sobre aluminio como en este caso... pero sobre cobre es muy complicado llegar a soldar
Y despegando el led de su base, así es más fácil de soldar? Después tendré que pegarlo de nuevo con pasta térmica y ya esta no?
Haber sí pongo fotos el finde que tengo tiempo y os enseño el led despegado
Otra pregunta la pasta térmica conduce la electricidad.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Es más fácil, pero "yo y solo yo" trataría de no despegarlo. La "pasta" debe ser adhesiva para poder dejar fijo el led, como venía de fábrica.elsintdelsurr escribió:Y despegando el led de su base, así es más fácil de soldar? Después tendré que pegarlo de nuevo con pasta térmica y ya esta no?
![](http://imageshack.com/a/img545/108/iocf.jpg)
![](http://imageshack.com/a/img716/5068/l237.jpg)
![](http://imageshack.com/a/img819/1885/tij1.jpg)
![](http://imageshack.com/a/img716/6304/89b1.jpg)
Última edición por UPz el 15 Feb 2014 20:17, editado 1 vez en total.
Razón: Te arreglo las imágenes.
no solo tu , yo tambien intentaria evitar despegarloantiparanoico escribió:Es más fácil, pero "yo y solo yo" trataría de no despegarlo. La "pasta" debe ser adhesiva para poder dejar fijo el led, como venía de fábrica.elsintdelsurr escribió:Y despegando el led de su base, así es más fácil de soldar? Después tendré que pegarlo de nuevo con pasta térmica y ya esta no?
Yo alguna vez he soldado cables a esos contactos en XR-E, no es dificil, pero controla bien el pulso y el tiempo que le aplicas calor. Calienta bien el cable antes de arrimarlo.elsintdelsurr escribió:Spoiler
Luego limpia bien el contacto térmico central, quitale todo ese resto de pasta antes de volver a instalarlo con silicona térmica adhesiva.
Muchísimas gracias a ver sí cuando lo tenga todo listo lo enseño y le puedo ayudar a otra persona, por cierto donde puedo encontrar la silicona térmica esa?
