Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 02:52
por miguelintegral
¿Alguna lanzadora decente barata? . Hay inundadoras baratas, de bolsillo, con carga usb, etc, pero las lanzadoras que veo todas valen una pasta.
Gracias un saludo.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 04:30
por gastonpatagonico
Tal vez Utorch UT02, con el añadido de una resistencia.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 07:50
Tal vez L2 con XPL HI.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 09:55
por miguelintegral
Baratas, baratas no son,
Barata me refiero 15-20€
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 10:42
por chinokemao2
miguelintegral escribió:Baratas, baratas no son,
en gearbest ahora mismo se puede conseguir la L2 en 35,72€ y la UT02 en 36,50€ código de descuento para la L2 por privado
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 15:42
Por ese precio la
Convoy c8 con xpl hi led
http://s.aliexpress.com/fYvYVJVZ
(from AliExpress Android)
En plan económico me he pillado esta pero hasta que me llegue no se que tal es
Alta calidad supwildfire cree xm-l2 u3 led 8000lm 5-el modo 18650 linterna antorcha lámpara de luz
http://s.aliexpress.com/m2uYfE3e
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 16:20
por chinokemao2
luego le reclamas al chino no ke-mao que no llega a 600l
![Contrato :contrato:](./images/smilies/contrato.gif)
, ya en serio, hace poco creo recordar estaba la c8 plata más barata que eso.
corrijo, no más barata, pero casi
hilo de chollos
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 17:09
por irega
Hola.
La C8 podrá estar más barata, pero el diámetro de cabeza de la C8 no tiene nada que ver con la que comenta Bikersoy.
Mira este hilo de BLF.
http://budgetlightforum.com/node/53839
Buena adquisición Bikersoy.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 17:33
por chinokemao2
irega escribió:Hola.
de lo poquísimo de ingles que entiendo, es solo el ingles comercial de haber hecho unos pocos de cientos de compras en china, pero de lo poco que creo haber entendido, le ha cambiado todo y lo único que creo que dice ser bueno, es el reflector, que pese a ser corto es de buena calidad, pero creo haber entendido que le cambia led, driber y no sé si el cristal, con lo que ya sube bastante la compra, no seria mejor que le comprara al compañero anthon la L2 por 24€? que a más de estar ya más en el rango de precios, se quita de manipular por si aun para el fuese mucho atreberse
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 18:21
Por ese dinero no espero la gran maravilla en potencia, pero por su construcción es una buena lanzadora.
Solo hay que ver el tamaño de su reflector
Yo cuando llegue la destriparle y veré que se puede hacer con ella.
El bolsillo de cada uno es diferente y si su máximo son 20 euros hay que respetarlo.
Además le faltara aun batería y cargador.
Pero si aumenta su presupuesto tus propuestas son muy buenas.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 19:11
No se si te gustan las zoom, pero tambien puede ser una opción y metiendoles mano, por ejemplo dedomando el led de origen y pasándolas a DD ya puedes tener algo interesante, estas superna un poco los 20 euros, 22 y 25 .
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -mode-cool
http://www.awin1.com/cread.php?awinmid= ... 3Fwid%3D21
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 19:23
por irega
Hola.
Ya imagino que por el precio de esa SupwildFire, no será ninguna maravilla en su configuración de fábrica. Tendríamos que saber si realmente es un XM-L2, y por descontado, que ese driver tendria que sustituirse por uno más potente.
A mí, personalmente mi configuración tipo es el Bistro y en cuanto a led, Xpg2 o Xml2 dedomados o domeles.
Si la catalogan como la versión pobre de la Javelot M2X, podría ser un buen host para hacer un buen mod.
Puede tenerse en cuenta.
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 19:26
Otra zooming, hay un post en el foro alemán que no encuentro, pero esta linterna tiene buenas cualidades para hacer tambien algo interesante.
https://www.banggood.com/Warsun-X50-XM- ... shisuiting
http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... ost-682441
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 19:49
por irega
Sin buscar mucho por fuera de este foro, aquí está la prima hermana de la Warsun X50 o X65, la Sharp Eagle.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=171459
Mejorada en disipación y potenciada. Lleva un Xpg2 y un Nanjg105D modificado para suministrar 4200mA (todavía tiene pendiente dedomar o hacer domeles del led y sustituir el driver por un Bistro para que sea más cañera).
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 19:51
Aca lo encontré, muy bueno el post de maiden666 no lo conocía, pero el crédito es tuyo, saludos!!
http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... ich.56262/
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 20:40
por Anthon
Yo he comprado la famosa supwildfire, pero no vale más que como host. En mi caso tengo que comerle al pill para poder poner mcpcb de 26mm, poner un xpg2 s4 dedomado, driver fet y echar un rato ajustando todo para ver lo que consigo. Ahora mismo con el xml2 dedomado lanza bastante menos que la P30
Re: Lanzadora
Publicado: 07 May 2017 21:10
Hola Anthon, la supwildfire es solo eso un host para trabajar, por lo demás vale poco incluso parece que hay diferentes configuraciones, yo encargue una pero por ebay por que en ali los costes de envió se dispara un poco, saludos!
Re: Lanzadora
Publicado: 09 May 2017 00:26
por miguelintegral
Hola de nuevo, y una convoy c8 ¿alcanza los 500 metros?
Re: Lanzadora
Publicado: 09 May 2017 04:39
Hola miguel, 500 metros a simple vista? no me lo creo hasta ahora con una c8 clear a la cual le saque el driver original y le coloque un blf a6 unos 300 tal vez 350 metros a simple vista
Re: Lanzadora
Publicado: 09 May 2017 22:50
Recibida hoy la supwildfire la primera impresión es muy buena , promete como host y aunque solo la he probado en casa para el precio que tiene la veo una buena lanzadora.
Comparada con la javelot es muy similar en tamaño.
Con un dedome y cambio de driver se puede tener una gran linterna a precio de risa.
Haber si abro un post con ella con las fotos que le he tomado.
