linterna para regalo.
23 Dic 2014 21:28 por Zorrito
Buenas noches.
Pues necesito concejo para regalar una linterna.
La regalo a una persona que vive en el campo, el uso sera domestico, nada de senderismo ni bici ni nada por el estilo solo para salir a ver los alrededores, ver los animales etc.....
¿cual me recomendais?, precio rondando los 30 € a ser posible.....pilas 18650 hacer posible....
espero sugerencias,,,
yo tengo una convoy S2 y una M22 WARRIOR, para orientarme un poco con las que me aconcejeis.
un saludo y felices fiestas.una oligth
23 Dic 2014 22:20 por Cano
Re: linterna para regalo.
En estos momentos se está actualizando un post en el foro sobre linternas recomendadas por los propios usuarios, puedes echar un vistazo sobre todo a la categoría "tamaño medio/polivalente" :sherlock: , seguro que encuentras la linterna adecuada para tu "compromiso".
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=9638
23 Dic 2014 22:31 por Lfatman
http://m.banggood.com/XINTD-X3-CREE-XM- ... 09667.html
Proyección polivalente. Posibilidad de usar distintos tipos de pilas. Ergonómicamente cómoda. Se ajusta a presupuesto.
23 Dic 2014 22:35 por Jaipe
Si dices quieres litio una XinTD C8 entra en tu presupuesto, si vive en al campo agradecerá que tira bien y para casa no va mal, puede usarse modo vela y la calidad esta contrastada, eso si, si te decides por una C8 yo la compraría sin strobo y sos que eso para situaciones normales no es útil y relentiza los cambios de modos y confunde.
Y ya puestos a dar otra opción si dices no esta puesto en linternas antes que una C8 compraría una Nitecore EA41, va con pilas de toda la vida, mas modos, mas de bolsillo y mas polivalente pero esta te se escapa de presupuesto pero tampoco tanto sabiendo que no hay que comprar cargador no baterías especiales que a la otra hay que sumarlo.
23 Dic 2014 22:41 por pepitogrito
Teniendo la S2 lo suyo es la S2+ ¿Para qué darle más vueltas? ¿Acaso no te parecen buenas las tuyas ni para recomendarlas a un amigo? :nusenuse:
Saluds
23 Dic 2014 23:04 por Zorrito
Muchas gracias por vuestra ayuda ire mirando las que me aconcejais.
pepitogrito escribió:Teniendo la S2 lo suyo es la S2+ ¿Para qué darle más vueltas? ¿Acaso no te parecen buenas las tuyas ni para recomendarlas a un amigo? :nusenuse:
Saluds
Pues la verdad que estoy encantado con las dos la convoy s2 y M22 warrior, pero la convoy cuando lleva mucho tiempo encendida se calienta mucho pero mucho a tal punto que no se pude sostener con la mano..... y la M22 pues se va de presupuesto.... de hecho cambie a la Wariot por ese motivo la warrior se calienta pero no a tal extremo....
23 Dic 2014 23:16 por Modulor
O la S2+ que dicen que es más flood que la S2 o la XinTd X3. También está la Convoy X3, que tengo pedida, que tengo entendido que es el Upgrade de la XinTd con mejoras. Hay un cupón en Gearbest que teóricamente caducaba en agosta pero he visto que aún funciona LL0205401 y te sale por 24,99 usd (recomendable el tracking +1.99 usd). Puede funciona con 3AA o sea que nada de cargadores ni baterías nuevas. Si tienes un Lidl cerca y si quedan.. tienes 4 AA LSD a 3,99 euros de 2300 mAhs de verdad. Por 26,5 euros lo tienes todo.
24 Dic 2014 01:59 por pepitogrito
Zorrito escribió:Muchas gracias por vuestra ayuda ire mirando las que me aconcejais.
Saluds
Sí claro, para eso están los modos, porque no sólo cualquier linterna se calienta y mucho a tope si es potente, sino que se merienda las pilas...
Supongo que tu tienes la 2.800 de driver, hay drivers de 2100 con los cuales tienes luz a manta y con menos calor...
No obstante, repito, hay que saber utilizar los modos, de lo contrario... :silbando:
24 Dic 2014 02:05 por Maiden666
Supongo que tu tienes la 2.800 de driver, hay drivers de 2100 con los cuales tienes luz a manta y con menos calor....
La de veces que he leído esto por aquí. La de 2100 en bici quizás no, pero andando en la mano o cambias de modo o te quedas sin mano. Por lo menos la mía.
24 Dic 2014 16:40 por Zorrito
Pues creo que si la de 2800 me la aconcejaron en el foro,la primera que me compre...... las uso x el trabajo, mas que nada. aunque como me compre la M22 pus la convoy la pase al coche....
24 Dic 2014 17:20 por pepitogrito
Zorrito escribió:Pues creo que si la de 2800 me la aconcejaron en el foro,la primera que me compre...... las uso x el trabajo, mas que nada. aunque como me compre la M22 pus la convoy la pase al coche....
Ya, buen consejo, pero luego hay que adaptar los consejos a nuestras necesidades... y esa linterna, NO se puede usar a tope más de 5 minutos, por calor y por cuidarla, que luego viene cuando se rompen y no sabemos porqué... :silbando:
Por lo que he visto, en el modo MEDIO va más que sobrada para el 90% de las situaciones, con "buen" runtime... a tope es para cosas puntuales..., lo demás es mal-usarla y maltratarla intensamente... :nusenuse:
24 Dic 2014 18:05 por Zorrito
Ok, tendre en cuenta tus concejos......
26 Dic 2014 22:49 por pepitogrito
Pues ya sabes, le pillas la S2+ o de 2800 o de 2100 con elección del driver adecuado y color de LED adecuado, y tu amigo sólo te mirará con buenos ojos, hasta incluso con lascivia... :silbando:
