Hola a todos, busco Linterna para fotografia de pareja
20 Dic 2014 13:19 por petroutsos
Hola a todos, encontre este foro navegando buscando información sobre linternas para usarlas en fotografia de pareja, y me dije pues voy a preguntar a los que saben de verdad :aplauso: .
Bueno pues estoy buscando una linterna que sea parecida a este tipo:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/9 ... d_kit.html
He tenido mala experiencia con ella, y el costo es alto. Seguro que hay algun alternativa, aunque no sea exactamente asi, pero que sirva para realizar el trabajo que realizo.
He visto varias y me gustaria que me aconsejarais. Os pongo algunas que encontre:
1. http://www.amazon.es/Coleman-HP-CPX-Foc ... ag=fl0a-21
2. http://www.amazon.com/Stanley-HID0109-H ... ds=stanley spotlight&pebp=1419070169056&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21#productDetails
3. http://www.amazon.es/Linterna-10W-CREED ... ag=fl0a-21
He estado viendo tambien algunas linternas tipo TK-75 que son una pasada pero creo que dan demasiada luz central, a no ser que se pudiera regular.
Como veis estoy un poco perdido e indeciso. Actualmente estoy usando un foco de 75w de antorcha de video, con una bateria que pesa muchisimo, y esto tengo que solucionarlo!!!
Muchas gracias desde Ya, y espero vuestros consejos.
20 Dic 2014 18:06 por F. Premens
Re: Hola a todos, busco Linterna para fotografia de pareja
Bienvenido. :respeto:
Podrias concretar mas, parece que buscas mas inundacion que lanzada, algo asi por ejemplo?
http://www.niwalkerlight.com/content/?275_html==
20 Dic 2014 18:19 por UPz
¿Luz fría o cálida?
¿Puedes explicar un poco de que se trata eso de fotografía de pareja?
Quizás si entendemos para que la quieres te podremos aconsejar mejor.
Un saludo y bienvenido a FL!
20 Dic 2014 19:06 por Lfatman
Igual algo así te sirve.
http://www.linternasprofesionales.com/e ... enser-x212
Como idea de proyección... Habría que compactarla algo mediante algún brico de batería externa.
Busca vídeos sobre ella a ver si esa luz es lo que buscas. Su luz es fría. Tendrías que valorar filtros.
20 Dic 2014 19:27 por petroutsos
Gracias por las respuestas.
Me refiero a iluminar a la pareja para no usar flash y en situaciones de distancias cortas y largas, largas me refiero a maximo 100m y ya es bastante!!
Si habeis visto el enlace que he puesto de las G-1 es una linterna foco para ese motivo, no si si viendo las caracteriticas me podeis aconsejar.
He visto la x21 y la verdad pinta muy bien, no se si es demasiado pequeño en distancias cortas el diametro del spot.
Busco mas bien lanzada, tipo spot, como un cañon de iluminacion.
Muchas gracias!! seguro que algo podre encontrar con vuestros consejos.
P.D.: Sabeis si la version X21, la anterior a las actual X212, tambien tiene para poder regular la intensidad de salida de luz?? Es que he visto una venta de segunad mano a precio bueno y puede valerme...
20 Dic 2014 19:45 por Lfatman
Creo recordar que el primer modelo tenía también dos modos y el máximo eran 1000 lm.
21 Dic 2014 15:00 por petroutsos
Sigo viendo posibilidades:
Tengo claro que quiero algo que no demasiado grande ni pesado. La X21 me ha sorprendido por su tamaño jeje, asi qur he estado viendo otras.
Que os parece la X7r?? Son 500 lumenes, el tamaño esta bien y el peso tambien. Creeis que con 500 lumenes podria valerme para iluminar a la pareja en condiciones de sombra/contraluz y a veces en la oscuridad??
Saludos!!
21 Dic 2014 20:12 por Lfatman
Yo creo que vas un poco corto, salvo que tires mucho de ISO. Por supuesto, depende de la distancia.
21 Dic 2014 20:14 por UPz
21 Dic 2014 23:58 por petroutsos
Lfatman escribió:Yo creo que vas un poco corto, salvo que tires mucho de ISO. Por supuesto, depende de la distancia.
Gracias, bueno Iso cuando haga falta claro que si. La distancia no será casi nunca mas de 50m... seria muy raro...
22 Dic 2014 00:01 por petroutsos
UPz escribió:Imagino que te puede servir:
http://www.fenixlinternas.com/serie-tk/ ... cr123.html
Lo que pasa es que esta linterna, que es una pasada, no tiene posibilidad de ajustar la salida de luz en forma de cañon o lanzada, es mas de inundación, y no busco inundación...
22 Dic 2014 01:24 por Lfatman
50 m para una zooming de 500 lm... Creo que te va a dar poca luz, salvo, como he dicho, tires de ISO o hagas exposiciones largas.
22 Dic 2014 14:37 por petroutsos
Entonces me recomiendas al meno 1000 lumenes?? Iso puedo tirar para arriba, las FF de hoy dia controlan bastante el tema ruido, pero no quier tener handicaps en contra, por eso, suponiendo una Iso moderada de máximo 2000, 1000 lumenes podria ser una cifra acertada??
22 Dic 2014 17:05 por Lfatman
Bueno... Yo debo de estar un poco anticuado, porque 800 ya me parece una ISO alta. Yo habitualmente tiro a 200 o 400. También sería bueno saber si La vas a usar como iluminación principal o va a ser para matizar, relleno...
Cuantos lux estimas necesitar sobre el modelo? Con eso puedes hacer una estimación de las candelas que debe tener la linterna, sabiendo también desde qué distancia al modelo lo vas a iluminar.
22 Dic 2014 17:35 por petroutsos
Lfatman escribió:Bueno... Yo debo de estar un poco anticuado, porque 800 ya me parece una ISO alta. Yo habitualmente tiro a 200 o 400. También sería bueno saber si La vas a usar como iluminación principal o va a ser para matizar, relleno...
Jajaja, no hombre nada de anticuado, pero las camaras FF de ahora controlan el Iso bastante!!!
Si, el uso seria como iluminacion principal, ya que no uso flash directo. Como referncia tengo este modelo de foco portatil http://gl1hotlight.com/, que parece ser que su luz, segun el fabricante es como una luz de tungsteno de 100W, creo que es una led de 22W, y un total de 1500 lumenes. Claro estos datos son del fabricante; pero la he usado y funciona de lujo. Mi problema es que vale una pasta, y que tengo mala experiencia comprando algo de ese valor fuera de nuestras fronteras... Seguro que hay algo muy semejante que podemos encontrar aqui...
Saludos!!!
22 Dic 2014 17:44 por Lfatman
Por qué no ojeas la acebeam k40 M. Son 3000 Lm con varios niveles de intensidad. Siempre podrías adaptar algún filtro, difusor, lente fresnel para tratar de homogeneizar el haz.
22 Dic 2014 18:27 por petroutsos
Lfatman escribió:Por qué no ojeas la acebeam k40 M. Son 3000 Lm con varios niveles de intensidad. Siempre podrías adaptar algún filtro, difusor, lente fresnel para tratar de homogeneizar el haz.
Gracias, joder que rapidez!!!
Acabo de verla, y de precio realmente bien!!!
Viendo la K40M, me he topado con la SupBeam X40 XM-L2 LED 3480, y segun veo en los videos parace una fuente de luz mas Spot... es posible???
Saludosss
22 Dic 2014 20:21 por Lfatman
No sabría decirte cual de las dos tiene mayor tamaño de spot.
A igualdad de reflector, cuanto mayor sea el tamaño del led, más grande es el spot. En el caso de la SupBeam X40, al ser cada reflector más pequeño se compensará esto, pero no he visto comparaciones frente a frente. Por aquí hay compañeros que tienen estas linternas. Quizá ellos te puedan decir cuanto mide el spot en sus respectivas linternas a una distancia de un metro.
Si hubieras comparado la SupBeam k40 frente a la Acebeam K40 M, sin duda te decía que la XML es más lanzadora y con spot más pequeño e intenso.
Por cierto, no se si SupBeam desapareció como marca o simplemente cambió de nombre.
23 Dic 2014 13:48 por petroutsos
Lfatman escribió:No sabría decirte cual de las dos tiene mayor tamaño de spot.
Sigo buscando, la verdad cada vez estoy mas cerca y mas atado el cerco jajajaja. Por el subforo de reviews tambien he visto alguna TrustFire que tiene 3800 lumenes creo y, aunque dicen que no cree que tenga esa cantidad, todos afirmas que alumbra un monton. Tiene buen precio...
Saludosss
24 Dic 2014 00:42 por Modulor
Trustfire.. 3800 ni de coña!! Seguro que es la 3T6, entre 1500-2000 lm y poco lanzadora sin spot. Tengo la K40m y la 3T6 intentaré hacer la foto a 1m. Son linternas de ligas y deporte distintos, creo recordar que el spot de la k40m es muy superior.
