problemas electricidad
14 Dic 2014 14:58 por jbavilaalba
si en la salida de conexion me da 4,1v...porque cuando le pongo el conjunto driver-leds(2 leds de 1100lm) no ilumina apenas nada o simplemente entra en modo de aviso de descarga de bateria?? decir que el conjunto driver-leds funciona perfectamente en otro mod
he probado todo...tendra que ver el grosor y longitud deel cable que va del portabaterias al frontal?....no creo....como dije en la salida de conexion del frontal me da 4,1v
me estoy empezando a desesperarrrrrr
14 Dic 2014 15:18 por Antoniomoreno
Re: problemas electricidad
Lo has puesto en paralelo los driver, ¿no? si has puesto dos driver y están en serie lo que haces es dividir el voltaje entre los dos y entonces no te llega el suficiente.
También puede ser que las baterías sean regular y al meterle carga tengan una bajada muy grande del voltaje y no pueda con tanto...
