Lente de cristal de 88 o 89mm
01 Dic 2014 22:21 por UPz
Buenas,
Llevo algún tiempo a la caza de una lente de cristal de 88 o 89mm, el grosor me es indiferente, y no doy con ella en ningún sitio.
Preferiría con tratamiento AR, pero con cristal normal me basta.
He preguntado en una cristalería de mi barrio, me piden 44€ lol
¿Alguien sabe donde conseguirla?
Gracias desde ya!
01 Dic 2014 23:27 por namberguan
Re: Lente de cristal de 88 o 89mm
Ondia 44 Leuros por un trozo de cristal circular .
Que se abia fumado el cristalero
En fin si localizo alguno te lo paso
Un Saludo
02 Dic 2014 00:21 por A380
http://www.flashlightlens.com/index.php ... ef=UCLp_AR
Aunque es de 93mm la podrías lijar facilmente (estas son acrílicas).
02 Dic 2014 01:15 por pepitogrito
UPz escribió:Buenas,
¡¡¡Yo, yo, yo!!! :D
Nombre de la Página Web :silbando: (Y hasta puedes contraofertar..) :cejas:
Última edición por pepitogrito el 02 Dic 2014 22:55, editado 2 veces en total.
02 Dic 2014 21:54 por stirner
44 merkels ?¡¡¡¡¡ :roto2: este pais no funciona :nono:
02 Dic 2014 22:47 por pepitogrito
Upz, querido, se te va a pasar la oferta... :roto2: (Luego seguro que será un poco más caro...) :contrato:
Quedan 21 horas a 10,23 Euros (4,20 Libras + 3,90 Libras de envío :roto2: )
02 Dic 2014 22:53 por pepitogrito
stirner escribió:44 merkels ?¡¡¡¡¡ :roto2: este pais no funciona :nono:
¡¡¡Funciona de maravilla!!! (Estafando, robando, mangando, pilleando, pirateando, chorizando, ¡¡¡somos campeones!!! ¡Oeeeeee, oe, oe, oe! :cantarin:
5.31 euros, en Inglaterra... ¡Aficcionados! :sisi1:
02 Dic 2014 22:58 por jorgefrty
La lente que pones,en ebay.es pone que no se puede enviar a España
no se si contactando con el,la enviara :rolleyes:
03 Dic 2014 00:51 por pepitogrito
jorgefrty escribió:La lente que pones,en ebay.es pone que no se puede enviar a España
En mi link NO decía nada, pero veo que en efecto, parace que son muy suyos y sólo envían a UK... Fuck!
Pero a lo mejor, contactando con él, y llorándole mucho... :silbando:
03 Dic 2014 00:56 por Bailer
Claro han visto que le has llamado aficionados y no envían aquí porque se han enfadao los hijos de la gran Bretaña xDDD
03 Dic 2014 04:06 por Modulor
Normal 44 euros si pulsas (shift +4)=$, es decir 44 = $$ :qmeparto Brutal como trabaja aquí la gente se creen que la burbuja aún existe. Simplemente no quieren hacerlo. Cortar un cristal circular es menos de 1 min y pulir el canto te lo haces tu mismo. En general a los cristaleros se les van las tarifas un montón. Cambias un cristal simple de 80 x 50 cm de una ventana y te crujen solo por el material. Existe un grave problema histórico con las tarifas de materiales y servicios, básicamente porqué no interesa que la gente repare nada y que lo compre nuevo y punto. Los DIY's son cultura!!
03 Dic 2014 07:55 por UPz
Efectivamente, no envian a ES. De todos modos son 6mm de espesor, quizas excesivo. Algo entre 3 y 5mm como máximo es lo que estoy buscando, aunque por el precio estaba dispuesto a probar con esa de 6mm...
Si, cuando pregunté en la cristaleria del barrio el tipo sacó un catálogo para consultar en precio. Al decirme 44 euros pensé que estaba mirando 89cm en lugar de mm... pero no.
Me dijo que ellos no podian cortar en circular ese tamaño.
Si alguien conoce algun cristalero y le pudiese preguntar le estaria muy agradecido.
03 Dic 2014 08:00 por UPz
A380 escribió:http://www.flashlightlens.com/index.php ... ef=UCLp_AR
La conocía. En una tabla de esa tienda sale una de cristal AR de 89mm pero no debe estar disponible ya porque al buscarla no aparece. Les mandé un correo pero no contestan...
Gracias!
03 Dic 2014 10:42 por yavi_
A esos precios sale casi mas barato comprar la herramienta, lo que no veo es para cortes de poco diametro como este, busca por circular glass cutter.
Lo que es el cristal ya hecho no he encontrado yo tampoco me temo.
03 Dic 2014 10:46 por Modulor
Si tienes valor podrías intentar cortarlo tu.. mira en el youtube hay varios. How to cut glass circles using the ST210 Precision Circle Cutter. Buscando por ahí:
Muy barato para trastear hasta me interesa a ese precio. ¿¿¿Una conjunta para la gente de BCN???? Bueno si fuese más pequeño sería mejor.. :qmeparto
03 Dic 2014 10:49 por yavi_
Modulor, lo que no veo es ese cual es el minimo diametro que corta, aunque si el máximo son 400mm entiendo que si pueda cortar minimo sobre 80mm a ojo, lo tienen en amazon por 5 eurillos:
http://www.amazon.es/SODIAL-Cortador-Ci ... ag=fl0a-21 circular vidrio&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21
*Encontre foto en aliexpress de este que parece el mismo, y parece que si valdría, parece que como poco debe cortar unos 70mm aunque venga marcado menos haría tope con la ventosa antes el soporte de la cuchilla:
http://www.aliexpress.com/item/40cm-Cir ... 49405.html
03 Dic 2014 11:47 por Modulor
Bueno para diámetros pequeños se hace con brocas perforadas de diamante, especiales para cerámica, importante meterle agua para refrigerarla. En este caso queremos el círculo del agujero y ni idea de como puede quedar. Que no se intente a mano alzada ni loco. Por cierto las brocas son caras,, caras,, caras.
03 Dic 2014 12:36 por pepitogrito
UPz escribió:Efectivamente, no envian a ES. De todos modos son 6mm de espesor, quizas excesivo. Algo entre 3 y 5mm como máximo es lo que estoy buscando, aunque por el precio estaba dispuesto a probar con esa de 6mm...
Sí, después pensé que 6 mm era muy grueso, pero en la foto no parece tener 6 mm ni de coñas... Y, aunque no envíen a España. yo se lo sugeriría a ver qué..., total no se pierde nada y de paso preguntar si son correctos los 6 mm... :D
03 Dic 2014 13:04 por UPz
Eso haré cuando llegue a casa. Aunque las pocas veces que me ha pasado similar con vendedores de ebay que no envian aqui se han negado o directamente no me han contestado.
Seguiré buscando... pero gracias de todos modos!
03 Dic 2014 13:38 por pepitogrito
UPz escribió:Eso haré cuando llegue a casa. Aunque las pocas veces que me ha pasado similar con vendedores de ebay que no envian aqui se han negado o directamente no me han contestado.
¡Hasta en eso son aficcionados! En fin...
Suerte, porque la cosa no parece fácil.
