Eleccion de Pasta o silicona termica
26 Nov 2014 12:58 por bikersoy
Yo uso una silicona termica muy normalita es esta
He buscado en el foro y en el post de materiales las que hay son bastante similares a la que yo tengo
Pronto hare un bricolinterna y me gustaria poner una que tenga mejor transferencia termica, alguna sugerencia?
26 Nov 2014 16:02 por gaston1
Re: Eleccion de Pasta o silicona termica
Hola
Una de las mejores es la Arctic Silver 5 yo la utilizo en mis bricos y va muy bien.
06 Dic 2014 11:29 por noepat
Yo también uso Artic Silver, que te baja 5 grados con respecto a las otras pastas térmicas. Para que te hagas una idea esta pasta suele ser color gris oscuro. Te la recomiendo porque son más eficientes. Me dedico a la reparación de portátiles, y la llevo usando desde siempre y me va muy bien. Un saludo
07 Dic 2014 03:30 por bikersoy
Gracias, hoy compre la artic silver 5 espero que sea original y no una copia.
10 Mar 2015 23:42 por navara
bikersoy escribió:Gracias, hoy compre la artic silver 5 espero que sea original y no una copia.
Hola, donde habeis comprado la pasta termica artic silver?
11 Mar 2015 18:15 por bikersoy
Yo la compre en ebay creo que a este vendedor por que no encuentro el enlace de la compra
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1c35e5c083
11 Mar 2015 20:43 por navara
Muchas gracias por el enlace, con un tubito de eso de 5 por ejemplo para cuanto os dura para montar algun micro en los pc lo gastais entero o os dura mas.
11 Mar 2015 21:13 por irega
Yo la uso para ponérsela a la estrella del led. Le aplico un churrillo de unos 4 mm de largo, la extiendo con un palillo y creo que va bien de cantidad. Tampoco recuerdo si era esa cantidad exacta o algo más.
Tendrás de sobra para unas cuantas aplicaciones. No lo gastas toda en la misma vez.
Que alguien más explique cuanta utiliza.
12 Mar 2015 00:58 por maquinista24
Esta he comprado yo. No la he usado todavía, ya os contaré.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2427533011
12 Mar 2015 10:39 por bikersoy
Sobre la cantidad de silicona o pasta termica que poner, has de tener en cuenta que después de aplicarla unirás las dos partes y al presionar la pasta se extenderá quedando una capa muy fina.
Si pones demasiada esta saldra por los lados y la tendrás que limpiar.
Si pones poca tienes el riesgo de quedarte corto.
No se exactamente donde la quieres aplicar si en el pcb de un led o al disipador de un pc.
Yo suelo aplicar una pequeña gota para una superficie de un pcb de un led y si la superficie es mayor lo que hago es distribuir pequeñas gotas por la superficie en vez de una sola centrada y mas grande.
Para que te hagas una idea esas pequeñas jeringillas que venden son para un solo uso para el disipador de un pc.
12 Mar 2015 12:54 por navara
Ok , chicos entendido , un gotacito para si es montar un led en una estrella y en disipadores varios puntos , mas o menos es lo que pensaba y si rebosa tampoco es bueno.
13 Mar 2015 02:51 por kntx
Al tener el pc abierto para limpiarlo, la única opción que tenia a mano era la Nural 30 - es la primera vez que uso pasta térmica , tampoco espero milagros, pero pone que la pasta aguanta bien hasta los mil grados hahahhaha
