Bricolaje C8 led verde consultas !
17 Nov 2014 13:28 por adrianca
HOLA A TODOS Y NUEVAS CONSULTAS COMO SIEMPRE
EH COMPRADO ESTE LED EN FASTTECH + UN PILL
1 x Cree XP-E 3W 520-530nm Green Light LED Emitter on 20mm Aluminum Base 3.0-3.9V / 1000mA / beam angle 120-140 degree
1 X Driver Pillar w/Emitter Slot for Flashlight DIY for 17mm Drivers & 20mm LED / Surefire C8 body compatible
SE LO QUIERO COLOCAR A UNA C8 PERO POR TONTO NO EH LEIDO BIEN Y DICE 1000MA !!
LOS DRIVER QUE YO TENGO SON LOS 7135 -- C105 CON 2800MA DE SALIDA OSEA QUE ME PASO
CUAL ES LA POSIBILIDAD DE HACER FUNCIONAR BIEN ESE LED TENDRIA QUE COMPRAR OTRO DRIVER ? LE HACE ALGO QUE LE META 2800 MA?
SALUDOS Y GRACIAS
17 Nov 2014 15:45 por moviles2
Re: Bricolaje C8 led verde consultas !
el tema es saber a que voltage trabaja el led a 1 amperio declaran entre 3v y 3.9 pero eso no es muy especifico
con el driver que dices si ese amperio es a 3 voltios te cargarias el led y si es a 3.9 voltios podrias usar el driver sin pasar a penas de 1 amp
si no quieres correr riesgos seria o dejar solo 3 7135 que seria lo mas exacto para no pasar de 1 amperio o añadir una resistencia en serie cuyo valor tendria que estar entre 0.3 y 1 ohmio dependiendo del voltage al que el led alance 1 amperio sin saber este dato seria ir probando con la de 1 ohmio y si no se llega a 1 amperio ir probando con resistencias de valor inferior
18 Nov 2014 02:13 por adrianca
este es el led
https://www.fasttech.com/products/1574703
moviles2 escribió:el tema es saber a que voltage trabaja el led a 1 amperio declaran entre 3v y 3.9 pero eso no es muy especifico
18 Nov 2014 10:18 por UPz
18 Nov 2014 12:39 por adrianca
OKK gracias pero .. ponerle uno a 2800 seria quemarlo verdad ?
Ya lo voy a encargar en mi proximo pedido !!
18 Nov 2014 16:32 por A380
Yo tambien he peido ese led, pero lo voy a poner en un Noctigon. Aunque no le voy a dar más de 0.5A (es para el niño), según tengo entendido el punto máximo está sobre los 2A o quizás algo más.
Tiene que molar ese led en la C8. Ya contarás.
18 Nov 2014 16:34 por gaston1
adrianca escribió:OKK gracias pero .. ponerle uno a 2800 seria quemarlo verdad ?
Si lo mas probable es que lo quemes, si ya tenes drivers con 7135 podes sacar los que estan de mas y dejar 3 ahi estas en 1050mAh si lo montas en sinkpad podrías dejar 4 si tenes un buen pill :sisi3:
18 Nov 2014 17:18 por antiparanoico
Qué opinas de esto?
http://pct.cree.com/dt/index.html
Creo que si no usa IMR no debería pasarse... pero...
18 Nov 2014 21:23 por A380
¡Pues si que tiene un Vf alto! 3.89v a 1A.
Si es así lo mejor es ponerle una imr o 18650 20/25 r. Incluso es posible que no te llegue ni para ese amperio y además metiendolo en DD.
Lo veo muy raro la verdad, no recuerdo ver ningún test donde dijeran lo del Vf. Intentaré probarlo un poco primero y meterle caña, a ver que lecturas obtengo.
19 Nov 2014 01:55 por adrianca
No entiendo tu respuesta amigo el driver que tengo es un 7135 105c ese de 5 modos de 2800ma
19 Nov 2014 08:39 por moviles2
te esta diciendo lo mismo que te decia yo que si tienes 8 7135 en ese driver le quites 4 o 5 y te quedes con 4 o 3 7135
como ccada 7135 no deja pasar mas de 0.35 amp con 3 7135 limitarias a 1.050 amp y con 4 limitarias a 1.4 amp
19 Nov 2014 12:24 por adrianca
ok y como podria hacer esa modificacion ?
Gracias!!
moviles2 escribió:te esta diciendo lo mismo que te decia yo que si tienes 8 7135 en ese driver le quites 4 o 5 y te quedes con 4 o 3 7135
19 Nov 2014 18:53 por gaston1
Con un soldador debes sacar los 7135 que estan señalados en la imagen adjunta
Tenes que dejar los necesarios para obtener la corriente de salida deseada, como te dice moviles2 cada uno deja pasar 350mAh, tu driver trae 8 por eso 350mAh x 8 =2800mah
Te recomiendo calentarlos desde la parte metalica contraria a las 3 patitas, desde arriba una vez que ves que se afloja la soldadura con una pinza de este tipo: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... p-tweezers los retiras
19 Nov 2014 21:16 por adrianca
Ok gracias no tenia ni idea del procedimiento em estos dias lo oy a hacer ya que tengo una pinza de esas
Por otro lado lo comienzo a desoldar por la pata entera osea la opuesta a las 3 ?
Saludos y gracias por la explicacion
gaston1 escribió:Con un soldador debes sacar los 7135 que estan señalados en la imagen adjunta
19 Nov 2014 21:18 por adrianca
ok cuantos les saco ? 4 o 5 ?
19 Nov 2014 22:08 por moviles2
Qué opinas de esto?
no habia visto tu mensaje si eso es cierto se podria usar el driver de 2800ma con todos los 7135 y la intensidad no seria mucho mayor de 1 amperio con baterias de litio normales y muelles de por medio
de todas formas lo mas seguro es lo de dejar 3 o 4 7135
20 Nov 2014 00:20 por gaston1
apoya el soldador en donde te indique, si podes aporta un poquito de estaño nuevo así es mucho mas rápido el procedimiento, cuando se derrita el estaño de esa parte las 3 patitas también estarán ya derretidas y listo para sacarlo con la pinza
20 Nov 2014 14:06 por adrianca
Alguien me podria recomedar en fasttech algun led de color rojo con buen alcanze como para cazar?
se lo colocaria a una C8 como esta misma
gaston1 escribió:apoya el soldador en donde te indique, si podes aporta un poquito de estaño nuevo así es mucho mas rápido el procedimiento, cuando se derrita el estaño de esa parte las 3 patitas también estarán ya derretidas y listo para sacarlo con la pinza
20 Nov 2014 15:49 por moviles2
con leds rojos o infrarrojos alimentando con una de litio imprescindible usar un driver limitador con 7135 que procedan en cada caso ya que trabajan a 2v y direct drived o con drivers pwm en modo alto te los cargarías
