Ayuda baterías y cargador
09 Nov 2014 10:54 por josele1986
Buenas chicos buceando por Internet encontre con este foro y e intentado encontrar respuesta y aun no la encontré necesito vuestra ayuda.
Lo que me ocurre, es que hace unos días compre un linterna por Internet este modelo http://www.dx.com/es/p/trustfire-tr-3t6 ... F8qzzSG-0I y ahora mirando las clases de pilas que lleva e observado que son diferentes y jamas las vi yo inocente de mi pensando que eran las típicas de AA, ahora veo que no son, que son un modelo 18650 y ahora me veo obligado de que tengo que comprar las dichosas pilas y el cargador de esta pero veo también que pueden ser protegidas o no haber si alguien me puede ayudar a la hora de elegir unas pilas adecuadas para esta linterna y un cargador.
Es lo que tiene que un país como España las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado se vean obligados a comprar linternas por que las que llevan no valen una mi...
Mil gracias a todos y perdonar por todo el tocho pero es que estoy pez en esto.
09 Nov 2014 11:34 por stirner
Re: Ayuda baterías y cargador
Tu linterna usa dos baterías. Eso hace necesario que sean de buena calidad.Usar baterías baratas podría llegar a ser inc!uso peligroso.
Las mejores baterías son las panasonic NCR. Hay variantes de ella: ncra ,ncrb...
Si no eliges las pana cualquier otra batería debería ser protegida,y aún así las pana son mejores.
[url=http://%20http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8676]Nombre de la Página Web[/url]
[url=http://%20http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8353]Nombre de la Página Web[/url]
Por si quieres comprar otra linterna...[url=http://%20http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=5123]Nombre de la Página Web[/url]
09 Nov 2014 11:50 por josele1986
Gracias por tu respuesta, entiendo que debo comprarla protegidas existe la opción en la linterna de usar dos o tres baterías hay alguna pagina en España donde las pueda adquirir y el cargador?
Por cierto no se por que pero los enlaces que adjuntas no funcionan.
Un saludo y mil gracias de nuevo.
09 Nov 2014 12:15 por stirner
Las panasonic NCR te las recomiendo sin proteccion .Tienen sistemas de seguridad integrados que hacen innecesario añadir uin circuito de proteccion. El resto de baterias no los tienen , por eso te las recomiendo con ese circuito.
De todas formas yo te recomiendo las pana y solo esas. Las otras pueden servir, pero son peores.
A ver si estos funcionan
09 Nov 2014 12:32 por stirner
Ahora bien. Tu linterna usa dos o tres baterias en serie.Las baterias 18650 pueden ser flat top , con el positivo plano que no sobresale de la bateria, o button top, con el positivo que sobresale (este es como el de las pilas corrientes AA , un pequeño piton o boton).
Tu linterna necesita las segundas,porque las primeras puede que no hicieran contacto.
Estas te pueden tardar dos meses en llegar.Tiene un buen precio, y no conozco ningun sitio en España, ni en Europa que las tenga.A ver si algún compañero puede ayudarte en eso.
Última edición por stirner el 09 Nov 2014 12:37, editado 1 vez en total.
09 Nov 2014 12:36 por Maiden666
En primer lugar enhorabuena por la linterna, es un cañon de luz. Eso si, no se que uso le darás en tu profesión, pero no es la mejor linterna para llevarla en una funda colgada del cinturón porque es muy grande y pesada. Esta pensada para otras cosas.
En cuanto a las baterías es conveniente siempre que sean de marca reconocida, y no de marcas chinas tipo XXfire, porque en el mejor de los casos son pilas de marcas reconocidas re-etiquetadas con mucha más capacidad de lo real, e igual de caras, y lo más frecuente es que te vendan auténtica basura que su mejor destino es el contenedor. Además trabajando en serie pueden ser un auténtico peligro. Las debes comprar Button Top (con tetón en el lado positivo) porque al ir en serie deben hacer contacto.
Creo que en este caso debes hacer caso al compañero y comprar Panasonic NCR sin proteger, porque no les hace falta la protección electrónica, pues ya están diseñadas de fábrica para aguantar las sobredescargas. Éstas con un cargador de calidad, de los cuales el más barato es el Nitecore I2 o el I4 (en función de las baterías que quieras cargar). Los hay mejores en velocidad de carga, más indicaciones y funciones, etc... Pero de los cargadores de calidad es el más económico, y te valdrá para todos los tipos de químicas (para las recargables normales que tengas en casa también). Todo esto puedes buscarlo en DX, Banggood, Gearbest, Fasttech (para estas cosas creo que es el mejor, pero ahora las baterías las mandan por surface mail y tardarán dos meses).
Si quieres una página europea que te las sirva en una semana mas o menos tanto las baterías como el cargador, con garantía, algo más caro, y te cobran algo de portes puedes ver en Nkon. Te merecería la pena si compras todo junto. Otra opción es Amazon.es, pero será más caro.
Cargador I4
Panasonic NCR PF 2900 Es la más floja en cuanto a capacidad de las NCR, pero no es mucho y vale tres euros con algo, creo que te pueden hacer un gran servicio.
09 Nov 2014 12:39 por stirner
Ojo maiden ,creo que es mejor recomendarle button top. A no ser que tu hayas probado esas en una multibateria y funcionen?
Última edición por stirner el 09 Nov 2014 12:54, editado 1 vez en total.
09 Nov 2014 12:48 por stirner
Si quieres recibir rapido Nkon seria la mejor opción, pero las unicas button top que tienen ahora son las keeppower. Son panas ncrb a las que les ponen un circuito de proteccion de buena calidad(sigue pareciendome innecesario) y las remarcan. Creo que son perfectamente recomendables, pero el precio se dispara (hay que añadir 4€ de envio)
09 Nov 2014 12:55 por Maiden666
stirner escribió:Si quieres recibir rapido Nkon seria la mejor opción, pero las unicas button top que tienen ahora son las keeppower. Son panas ncrb a las que les ponen un circuito de proteccion de buena calidad(sigue pareciendome innecesario) y las remarcan. Creo que son perfectamente recomendables, pero el precio se dispara (hay que añadir 4€ de envio)
Yo creo que son button top. No lo pone, ni en otras web que he mirado, pero por la imagen parece que si.
09 Nov 2014 13:02 por stirner
El positivo de las pana sobresale un poco, mas que el de las otras, pero no se puede considerar button top.No podemos asegurar que funcionen en esa linterna, creo yo .Ten en cuenta que hay panas con el button top añadido (las que yo he puesto de fasttech).
09 Nov 2014 13:41 por Maiden666
Pues si las quiere rápido puede probar con Amazon, pero es que valen una pasta...... En cualquier caso al medio día os confirmo si éstas funcionan en serie, con mi TR-J18. Me la devuelven este medio día. No tengo más linternas que funcionen en serie.
09 Nov 2014 13:58 por stirner
Maiden666 escribió:Pues si las quiere rápido puede probar con Amazon, pero es que valen una pasta...... En cualquier caso al medio día os confirmo si éstas funcionan en serie, con mi TR-J18. Me la devuelven este medio día. No tengo más linternas que funcionen en serie.
Muy bien.es la mejor manera de comprobarlo . En la práctica.
09 Nov 2014 14:49 por antiparanoico
:+1:
Pero como adelanto...
Algunas Panasonic Flat Top tienen el botón algo más salido que otras marcas, pero en serie y "en línea" no funcionan porque la parte del forro que "dobla" tanto en el positivo como el negativo no dejan hacer contacto, alguien les ha cortado el reborde (no lo recomiendo) y las ha hecho funcionar.
Hace un tiempo vi una TM11 funcionando con unas Panasonic Flat Top, no recuerdo el "modelo" pero sí que eran verdes, esas mismas no funcionaban en una 3T6. Un inconsciente hizo un apaño "de campo" (es preferible no decir lo que hizo).
Pero es algo de fácil solución, pero siempre agregando algo más para tentar a Murphy... algo que pueda fallar.
a) poniendo un pequeño imán entre ellas
b) enhebrando un hilo de alambre por los agujeros de positivo y "enroscar" las puntas
c) soldar una gota de estaño en el positivo...
En mi opinión lo más fácil y seguro es un pequeño imán.
Dejo una foto de BLF donde se ven dos de los ejemplos, faltaría el del alambre...
P.D.: Los de Aliexpress están logrando burlar los bloqueos, aunque he buscado NCR18650xx Button Top pero sin éxito... encuentro Flat Top o "protegidas".
09 Nov 2014 16:32 por stirner
A no ser que maiden666 nos diga lo contrario tras probar creo que lo mejor es comprar button top.Tanta gente no puede equivocarse , creo yo.
09 Nov 2014 16:47 por josele1986
Bua muchas gracias chicos, la linterna es para llevarla dentro de la mochila (uso policial) necesitaba una potente para cuando bajo del coche, y llevo otra pequeña en el cinto, la verdad que me estoy volviendo loco con las respuestas :confused: que opináis de estas http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... F98kTSG-0I es de la misma web donde adquirí la linterna, no quiero gastarme una burrada que entre la linterna, pilas y cargador ya voy bien de gastos.
Por cierto sabéis si hay algún tipo de cono para acoplarse la.
Un saludo y mil gracias sois cojonudos.
09 Nov 2014 17:13 por pepinfaxera
Hola josele 1986, Bienvenido al foro,
En cuanto a baterías, si puedes esperar un mes a que te lleguen, puedes mirar también estas: http://es.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... 80097.html
Desde NederLand te llegarán en pocos días: http://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html tienes variedad para escoger (como te dijeron los compañeros, pasa de las xxxx Fire.
En cuanto a cargador, muy bien el Nitecore I2 ó para cargar las 3 o 4 baterias a la vez, el Nitecore I4; http://www.aliexpress.com/snapshot/6174811890.html pero por poco mas dinero, tienes la opción del Nitecore D2 http://www.aliexpress.com/snapshot/6223389834.html ó D4. http://www.aliexpress.com/snapshot/6174811890.html Son similares a los I2 e I4 con el añadido del Display con información de los Voltios que en cada momento de la carga tiene la batería, con opción de cargar baterías LiFePo4 de 3,2 V y con la opción de cargar en Low (carga lenta).
Al contrario que las baterías de las Li-MG para las que era recomendable carga rápida, las baterías Li-ión prefieren carga lenta, (No es que no admitan cargar a 1A o mas, pero mejor a 0,5A
Otra cuestión: Al contrario que las antiguas baterías Ni-Cd. que había que descargarlas completamente antes de recargarlas, ó las Ni-MH que no eran tan delicadas pero tampoco les venia bién recargarlas a media carga, las Li-ión no deben sobredescargarse, (podrían quedar averiadas). No solo pueden recargarse cuando estén a media carga sino que incluso es lo recomendable.
Edito: corrijo enlace de Nitecore D4 : http://es.aliexpress.com/item/1pc-2014- ... 01653.html
habia salido repetido el I4.
Última edición por pepinfaxera el 09 Nov 2014 17:43, editado 1 vez en total.
09 Nov 2014 17:17 por stirner
Yo recomendar solo te recomiendo las pana. En realidad no es tanto lio. Puedes escoger cualquiera de las dos opciones que te he dado.
Dicho esto.Si tienes en cuenta lo que te hemos comentado (es decir: protegidas y button top) puedes comprar cualquier bateria, pero bajo tu responsabilidad.
Eso sí . No compres ultrafire.Yo no uso protegidas desde hace años asi que dejaré que sean otros los que aconsejen. Suerte.
Veo que algunos se empeñan en recomendarte baterias flat top asi que te recuerdo lo importante que es que sean button top.
la proxima compra consultala por aqui te ahorraras tiempo y lios. :abrazo:
09 Nov 2014 17:29 por stirner
Si lo que buscas es que sea en DX y muy barato estas estan bien consideradas por algunos miembros del foro.Son las sustitutas de las que has puesto tú y bastante mejores, pero tanto de estas como de las que tu has puesto existen falsificaciones asi que YO NO TE LAS RECOMIENDO, pero si estas dispuesto a correr el riesgo y sin aceptar yo ninguna responsabilidad puedes comprarlas. Si cumplen con lo que dice el anuncio te servirán.
De todas formas sigo pensando que las panasonic de Fasttech que te he puesto al pricipio cuestan poco mas y son mucho mejores y fiables.
09 Nov 2014 17:46 por josele1986
A que te refieres con lo de button top, que tenga los tetones como esta la que adjunto.
