Nueva linterna E41 pequeña y con 1000 lúmenes.
Subforo dedicado de Fenix
03 Nov 2014 14:51 por FenixLinternas
Profesional
La Fénix E41 es el reflector de tamaño pequeño que usted ha estado buscando. Gracias a la carcasa compacta, en solo 11.6cm la E41 es capaz de albergar cuatro pilas AA ampliamente disponibles y alimentar un Leed Cree U2 XM-L2 para alcanzar una potencia de 1000 lúmenes y una distancia del haz de 275 metros. Con tres niveles de brillo más el modo de ráfaga, la E41 será el caballo de batalla para muchos usuarios
Aquí os dejamos un vídeo explicativo de cómo es la linterna y que se incluye:
Utiliza un Leed Cree U2 XM-L2 con una vida útil de 50.000 horas
• Tres modos de brillo más un modo de ráfaga
• Alta: 400 lúmenes (2 horas 3 minutos utilizando AA Ni-MH; 5 horas y 15 minutos utilizando alcalinas AA)
• Media: 140 lúmenes (11 horas usando AA Ni-MH; 13 horas 20 minutos utilizando alcalinas AA)
• Baja: 20 lúmenes (80 horas utilizando AA Ni-MH; 95 horas con pilas alcalinas AA)
• 275 metros
• Utiliza cuatro pilas AA (Ni-MH, alcalina)
• Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante
• Protección contra la polaridad inversa producida por la incorrecta instalación de la batería
• Interruptor lateral para la selección de la salida
• Fabricada en aluminio durable de grado aeronáutico
• Acabado anti-abrasivo duro-anodizado Premium Tipo III
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflectante
Dimensiones y peso:
• 116 mm (Largo) x 40 mm (diámetro del cuerpo) x 44 mm (diámetro de la cabeza) y 204 gramos de peso (sin incluir las pilas)
Incluye: 4 pila AA alcalinas, funda, cordón para la muñeca, junta tórica, garantía y manual de instrucciones.
CARGADORES Y BATERÍAS
• ARE-C2 multi-cargador DE 4 canales 39.95 €
• DUCEF22 Cargador duracell de 8 canales 29.95 €
• CHRMW9168 Cargador Intercept 4 canales 22.95 €
• DUHR6-2400-4 Pack 4 baterías AA Ni-Mh Uniross de 2600 mAh 15.95 €
Precio: 64.90 euros (incluye 4 pilas AA) Disponibilidad: En stock
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/home/333- ... modos.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
