Perdida pulsador Roche F6
24 Oct 2014 14:32 por SAABERO93
Buenas,
anoche en el trabajo perdi el pulsador de mi Roche F6, esta pegado xq ya se me cayo una vez.
Alguna idea de donde poder encontrar uno? Se le podria pedir al fabricante? donde podria encontrarlo?
Se quedara como un bonito pisapapeles sin utilidad ninguna?? :llora:
29 Oct 2014 17:58 por SAABERO93
Re: Perdida pulsador Roche F6
Venga nadie me da una posible solucion? se quedara metida en su caja para los restos...
29 Oct 2014 22:42 por namberguan
SAABERO9desenroscando por dentro 3 escribió:Venga nadie me da una posible solucion? se quedara metida en su caja para los restos...
Estas cosas si no se consiguen recambio es complicado aconsejar .
Puesto que hay que rebuscar ,ajustar ,probar ,etc,etc
A bote pronto ; Se desmonta por la parte interior desenroscando apoyando las punta de unas tijeras por ejemplo
y puede que un pulsador de bolígrafo se adapte a las medidas aproximadas; Recortándolo limandolo etc
Lo pegas como el original y lo pintas al gusto.
Pero claro esto hay que tenerlo en las manos.
Lo unico que puedo guiarte es que con el tema de desenroscado es algo complejo de luego volverlo a roscar ,le cuesta encajar
Un Saludo
30 Oct 2014 01:17 por antiparanoico
Tengo idea de haber visto un desarme para modificar en BLF. Tal vez sirva para tomar alguna "sugerencia"... Más tarde hago una búsqueda.
30 Oct 2014 02:19 por antiparanoico
antiparanoico escribió:Tengo idea de haber visto un desarme para modificar en BLF. Tal vez sirva para tomar alguna "sugerencia"... Más tarde hago una búsqueda.
Estuve mirando pero no muestra en todo el hilo como va el pulsador. El hilo es http://budgetlightforum.com/node/30673
Podrías publicar alguna foto de la zona para ver si hay algo parecido?
30 Oct 2014 16:05 por SAABERO93
Aqui el despiece la primera vez que se despego.
31 Oct 2014 00:26 por antiparanoico
Si fuese mía...
Buscaría un tornillo que entrase justo en el agujero que comunica con el pulsador; le rebajaría la cabeza en diámetro para que entrase en el rebaje donde iba el anillo que fijaba el conjunto, despés cortaría la parte "fina" de largo suficiente para que apenas pueda accionar el pulsador, rebajaría en altura la cabeza del tornillo para quedar al ras (en reposo, linterna apagada) y finalmente cortaría un pedazo de una cámara de aire de bicicleta y cubría todo. No se si me expliqué bien.
P.D.: Esa fue la segunda idea que se me ocurrió porque en la primera fue, del carpintero que llevo dentro, hacer lo mismo tallando un pedazo de madera, desde cero.
Otra idea... cortar una goma (Switch Cap) de interruptor si es que da el largo de la "teta" y luego ponerle la "venda" de cámara de de bicleta.
