proteger driver de contactos
22 Oct 2014 11:52 por jbavilaalba
Estoy terminando el mod siguiente..http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=8366
Pero tengo problemas de espacio y los drivers parece que hacen contacto con la placa de aluminio disipadora...mi pregunta es a ver si me podeis ayudar....conoceis algun metodo de proteger el driver de posibles contactos sin que abulte nada??esto es...sin cinta ahislante ni funda termorretractil que abulte....yo habia pensado en algun tipo de barniz o laca pero no se como reaccionaran al calor ni siquiera si seras totalmente ahislantes...
22 Oct 2014 12:58 por Antoniomoreno
Re: proteger driver de contactos
jbavilaalba escribió:Estoy terminando el mod siguiente..http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=8366
La cinta aislante es muy fina, una capa de pintura también tiene algo de grosor. Ya tiene que ir justo para que no entre ni cinta aislante :sisi3:
También puedes ponerlo en contacto con la placa disipadora, si tan solo te rozan los integrados AMC7135 no ibas a tener ningún problema, lo malo que te rozara algo de cable o cualquier cosa metálica. Quizás esos integrados puedan aguantan la misma temperatura o parecida al led. Para eso tendrías que soldar los cables sin que sobresalgan de los integrados, muy pegado a la placa el cable y con el estaño justo que no abulte demasiado.
Eso sí, si la placa disipadora es muy fina se va a poner muy caliente y puede petar con el tiempo si se deja mucho rato encendida por algún lado...
