Dudas en baterías 18650
15 Oct 2014 13:33 por irega
Estoy comprobando la capacidad de algunas 18650 que tengo con Imax B6. La hago a 1A y con la batería cargada a 4.2V y he observado que algunas baterías cuando terminan de descargarse y las dejas reposar bastante tiempo todavía te permiten realizarle otra descarga y les puedes sacar más jugo.
¿Por qué es debido ésto?.¿Por qué, por ejemplo, una 18650 corta la descarga y me ha dado 1000mA y después de un tiempo largo de reposo todavía les puedes sacar 300, 400 o 500 mA más? Sin embargo hay otras baterías que la descarga te la hacen casi a tope de su capacidad y cuando vuelves a intentarlo después, apenas te da más capacidad.
Gracias. 1 saludo.
15 Oct 2014 14:58 por pepitogrito
Re: Dudas en baterías 18650
irega escribió:Hola.
Gracias. 1 saludo.
¿Y a qué marcas de pilas le pasa eso y cuáles no, o es que también les pasa a pilas de la misma marca?
Saluds
15 Oct 2014 16:03 por irega
Estoy utilizando recicladas de portátil.
No utilizo 18650 de marca que las haya comprado.
De todas maneras he utilizado Panasonic, Samsung, Sony etc, recicladas y a unas les pasa y a otras no.
15 Oct 2014 16:55 por antiparanoico
Eso es normal en cualquier química... Al quitarle el consumo la batería se recupera un poco, pero es ínfimo.
