Ayuda con identificación de baterias.
06 Oct 2014 09:56 por kurioxo69
Buenas a todos.
Ayer me hice con un par de 18650.
Venian juntas y conectadas entre si, con un pequeño pcb que luego sacaba 3 cables a un conector.
Supongo que serían de algun walkie.
Meti las 2 en el i4. Una de ellas hizo su ciclo de carga normal y cuando paró el cargador, medi la bateria con un polimetro, 4 voltios.
Con la otra bateria el cargador ni enciende.
La medida que da es de -0v (si, negativo).
No que querido hacer más pruebas por si fuera peligroso, de hecho ya la tengo en la caja de pilas para mandar a reciclar.
Mis dudas son:
Atendiendo a este codigo escrito en la bateria (18650 c4 4vm7e29 009017) ¿alguno sabeis de que marca y modelo pueden ser?. He buscado, pero ni San Google me lo sabe decir.
La otra duda es si podría hacer algo por recuperar la bateria muerta sin peligro. (Cabe la posibilidad de estar sulfatada)
Os dejo una foto.
Muchas gracias.
06 Oct 2014 12:20 por ANTI
Re: Ayuda con identificación de baterias.
Tienes que buscar en google 18650c4
https://www.google.es/search?q=18650c4& ... vAVLnmgIgN
El resto de numeracion parece ser algo como numero de lote y numero de serie
La capacidad inicial es de 2200mA.
06 Oct 2014 12:51 por kurioxo69
Gracias !!!
Buscando por ese termino creo haber visto quese trata de sony.
¿como has sabido la capacidad?
A proposito... me asalta otra duda.
¿El peso de la bateria es proporcional a la carga de la misma?
Lo digo porque por ejemplo mis panasonic 3400 pesan bastante mas que las tipicas azules BRC que vienen de regalo con las linternas de bajo coste.
Esto me sirve por que laa ultimas que he conseguido estaban juntas con muchas otras sin marca aparente y para encontrar alguna teoricamente mejor que otras tendria que guiarme por alguna caracteristica diferenciadora.
Muchas gracias.
06 Oct 2014 13:19 por ANTI
Hay varias paginas que venden esas baterias como de 2200mA.
El peso, en principio, si es proporcional a la capacidad pero cada dia se fabrican con menos peso para misma capacidad. Tambien te puedes encontrar baterias chinas rellenas de arena :wow: para aparentar peso. Yo en tu caso, buscaria alguna fecha de fabricacion lo mas reciente posible y usaria un polimetro para ver el voltaje que tienen cada una del monton. Las que tenga mas voltje estaran mejor.
06 Oct 2014 14:12 por kurioxo69
Arena... joooder.
Ok. La proxima me llevare el polimetro. Gracias.
06 Oct 2014 14:21 por namberguan
06 Oct 2014 15:20 por ANTI
:eek: :eek: :eek: :eek:
https://www.youtube.com/watch?v=eOshOXcSkDA
https://www.youtube.com/watch?v=_CIapCNi9vw
En el segundo video se observa que al empujar la bateria esta no gira homogeneamente. Tiende a pararse en la zona que mas peso tiene. (dejando el centro de gravedad mas abajo)
06 Oct 2014 16:31 por kurioxo69
namberguan escribió:https://www.youtube.com/watch?v=P1L4ig4YG2s
E vuala :cejas:
Gracias!!!! Probare esto.
ANTI escribió::eek: :eek: :eek: :eek:
FLIPANDO ME HALLO... Donde vamos a llegar.
07 Oct 2014 09:32 por kurioxo69
Pues probada y requeteprobada no hay manera de revivirla.
He probado hasta a conectarla directamente a un adaptador de 5v y dejarla un buen rato.
Llega a cargar hasta 0.5v pero en segundos pierde la carga.
Así que de vuelta a la caja de reciclar.
Es lo que pasa por comprar "al monton", de todas formas, me ha salido por 2 € la bateria.
Tampoco esta muy mal...
Muchas gracias.
07 Oct 2014 12:10 por pepitogrito
kurioxo69 escribió:Pues probada y requeteprobada no hay manera de revivirla.
Muchas gracias.
Yo creo que NO merece ni 0.50 Euros gastarse en una pila que no sea nueva, por múltimples razones de todos aquí conocidas, sea el tipo de pila que sea... (Los hay aquí que no se gastan bastante más ni en plias que no sean de marca conocida..., así que...)
07 Oct 2014 14:15 por kurioxo69
Creo que hay varias formas de ver el vaso.
De haber salido bien, tendria 2 18650 por 2 €.
De haber salido mal, habria tirado 2 €.
A mi me ha salido a pagar 2€ por una bateria que a priori no se si esta en optimas condiciones. La probaré y si no sale mal, seguro que cuando vuelva compro más.
Delante de mi una persona se llevo 3 packs de baterias y le hicieron descuento por ser cliente habitual.
Se llevo 6 18650 por 5 euros. No esta mal... a riesgo de que alguna no funcione.
Pero por ese precio no se si se encontraria alguna de marca nueva y de 2200mah.
De todas formas, ya que lo has dicho, voy a ver si encuentro alguna en las tiendas habituales porque ahora tengo mas linternas que baterias. :mrgreen:
07 Oct 2014 15:14 por maquinista24
kurioxo69 escribió:Creo que hay varias formas de ver el vaso.
Podrias decirnos donde has adquirido las baterias?
07 Oct 2014 15:29 por kurioxo69
Pues claaaro.
En el rastro de Madrid.
En la "plaza de los cromos" como la conocen muchos.
Es un puesto que vende desde teclados usados usados de PC, portátiles viejos, placas base de mil y una cosa, adaptadores de red...
Todo usado.
La próxima vez, me llevaré un polímetro para testear las baterías ó a lo mejor hasta se lo pido prestado GGG.
No se si tendrán tienda física, hay muchos puestos que sí, porque la verdad si vas sólo a por eso y cuentas el gasto de transporte, ya no te sale a cuenta.
07 Oct 2014 17:02 por pepitogrito
:nono: Ni siquiera de haber salido bien, son pilas con muchas horas de uso, seguramente muy machacadas por el tipo de uso que se le da a un portátil, etc., etc., etc. Si fuese un portátil que controlas tú, quizás sí, o sea el tuyo, pero de procedencia incierta y oscura, creo que es tirar el dinero pa' na'.
Pero, vamos, con tu dinero haces lo que te parezca (pidiéndole permiso antes a la AEAT, esa cueva a lado de la cual la de Alí-Babá es una cuevecita del Lego). :D
Saluds :respeto:
07 Oct 2014 17:38 por kurioxo69
Ya te dire... desde luego, no me gusta tirar el dinero.
Haber si duran un poco más de las típicas azules que regalan con las de bajo coste.
07 Oct 2014 17:47 por pepitogrito
kurioxo69 escribió:Ya te dire... desde luego, no me gusta tirar el dinero.
Pero hombre, eso puede ser, pero ya sabes que, hasta al menos hace poco -ahora con la caida del euro está un poco peor la cosa-, que hay unas ...fire rojas de unos 2500 mAh, que por poco dinero (ya digo, al menos antes), está garantizada una más que notable calidad. Al menos yo puedo dar más que fe de ello, y eso para mi asombro. (Espero que cuando por fin se agoten, -estoy ya harto de ellas y no hay put*** manera de agotarlas...- :roto2: las de marca de tanto renombre y caras como el pulpo de la ría de Arosa, me den el mismo resultado, lo espero...). :silbando:
Saluds
07 Oct 2014 18:02 por kurioxo69
Las fuego?
07 Oct 2014 18:07 por kurioxo69
Podrías darme un enlace?
Si son las fuego... llamadme torpe, pero no encuentro manera de buscarlas, es decir, supongo que se llamaran fuego por el dibujo que tienen, ¿pero que concepto debo buscar en las paginas?
07 Oct 2014 18:34 por miki
Xxxfire deves buscar ejemplo trusfire
