Recomendación 18650 para novato
19 Sep 2014 21:05 por A380
Buenas señores! :respeto:
Necesito que me recomendeis unas baterías para regalar a un buen amigo que no tiene ni idea de li-ion, ya que yo solo uso IMR o de baja resistencia interna desprotegidas.
El uso sería para una C8 con xm-l2 a 4/4,5A.
Creo recordar que unas muy buenas para tal menester con buena capacidad son de 2900mAh pero no consigo saber cuales eran y que tengan un buen circuito de protección.
19 Sep 2014 21:12 por moviles2
Re: Recomendación 18650 para novato
si no le parecen muy caras quizás las panasonic de 3100 mah que creo que tenian sistemas de protección internos no electronicos a parte del electronico
edit: hmmm las baterias que te digo son de resistencia interna normalita así que si hay driver de por medio no llegarías tan tan facil a esos 4-4.5 amp como con imr
19 Sep 2014 23:02 por A380
Acabo de hacer una búsqueda rápida de 2900mAh vs 3100mAh moviles2; parece que las mejores con circuito de proteción son estas: http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... =Panasonic NCR18650PF+
Lástima que no estén en stock.
19 Sep 2014 23:15 por namberguan
Y digo yo por que tan importante lo de la protección, si con el sistema de las NCR de Panasonic vas sobrado y te evitas esos cortes inoportunos o falta de chicha
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... rgeable-li
Por ejemplo
Un Saludo
20 Sep 2014 00:02 por A380
¿A que sistema te refieres Namberguan?
Yo prefiero un circuito que corte a un voltage determinado, pues un neófito no acostumbrado al litio, no se dará cuenta cuando la linterna da menos luz (sobretodo en modo medio que será el más usado) podiendo llegar a una descarga de la batería demasiado baja.
20 Sep 2014 00:14 por namberguan
A380 escribió:¿A que sistema te refieres Namberguan?
Que el sistema que lleva en caso de sobrecalientamiento o cortocircuito se desconecta y el solo vuelve a reactivarse sin quedarte sin pila.
Y por muy novato que sea cuando la pila baja de su voltaje notarse se nota esa bajada luminica.
Quizás ablariamos de tener digamos por ejemplo 250 Lumens a 40 Lumes y eso se nota
Puede que sea que cuando uno lo tiene tan de la mano lo encuentra sencillo y no se acuerda cuando era novato.
Pero últimamente suelo usar en el trabajo recicladas de portátiles y cero problemas
De golpe veo que me falta intensidad.
Eso sin contar que a unas malas con una desfribilizacion suelen recuperarse si no es muy grabe.
Es mas de las tuyas :cantarin: Alguna no recuerdo el numero les di el chute y hay estan creo recordar que fuy al entierro solo de una.
Un Saludo
