linterna para pistola
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: linterna para pistola
Hay linternas ya diseñadas para pistolas y algunas con laser o punto rojo incluido, las hay mas discretas y que quedan mas integrada en el arma o comprar una linterna no muy larga con batería CR123 y un soporte linterna para riel picatinny https://www.google.es/search?q=linterna pistola riel picatinny&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JRkDVMP_LOaY0QXK2oGABw&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=643
Quizas es mejor buscar una linterna no muy grande con batería CR123 con una proyección mas tirando a inundadora para cubrir mas zona sin necesidad de tener que barrer que es lo que suele suceder con una linterna lanzadora, además las pistolas no están pensadas para disparar a mucha distancia por su poca eficacia por eso pienso puede adaptarse mejor una linterna mas flood
Yo tengo pistolas pero no uso linternas acopladas a ellas y no te puedo informar con conocimiento de causa, quizás en foros de armas obtengas mejores respuestas que por aquí, ejem este foro que esta bastante concurrido http://www.armas.es/foros/
Mientras esperamos a ver que te dicen los demás compañeros que igual te aportan lo que buscas.
Yo te doy mi recomendación desde el uso que le doy en Airsoft.
Yo llevo mi Glock 17 con una copia de la Surefire X300 y decir que estoy encantado, lleva una lente TIR por lo que concentra muy bien en el centro y a la vez ves bien alrededor.
Lo bueno que tiene es que para distancias cortas, 10-15m, al tener un spot bastante pequeño no necesitas apuntar, ya que el disparo va al centro del spot prácticamente.
Esa glock 17 es de airsof?
Hahahah que no lo parece? Hahah es lo que tienen las réplicas de Airsoft..
Lo primero seria saber para que arma y con que rail? Picantiny, weaver... O si tienes la HK USP Compact como yo, que tiene carril específico y solo algunas linternas le van bien, al no ser carril standart. También existe la posibilidad de usar un adaptador según el tipo de carril que tenga el arma en cuestión.
Yo para la HK USP Compact uso la Streamlight TLR3, versión especifica para esa arma. La verdad es que ilumina lo suficiente. Usa baterías desechables o recargables CR2.
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
Yo uso como esta con led xpg-r5 de 220 lumen y batería cr123
en DX creo esta en $18
en DX creo esta en $18Re: linterna para pistola
Esa la usas en una pistola de verdad o de Airsoft? Por que no se si aguantará mucho tiempo con el retroceso de la de verdad...
