¿Qué baterías necesita esta linterna?
29 Ago 2014 17:06 por Feyerabend
Hola compañeros. Resulta que un conocido mío se compró una linterna (clon) por eBay, y no sabía que la batería que necesita no es una típica AA. El caso es que yo tampoco sé cuál necesita (estamos apañados), así que me gustaría que me dijerais cuáles son. Os dejo unas fotos para que veáis:
Aquí la zagala:
Aquí la comparación con una pila AA:
Muchas gracias de antemano :respeto:
29 Ago 2014 18:00 por alexamg
Re: ¿Qué baterías necesita esta linterna?
Por el tamaño yo diría que una o dos 18650.
:nusenuse:
29 Ago 2014 18:07 por jorgefrty
Yo tengo una muy parecida y usa una 18650
29 Ago 2014 18:31 por Feyerabend
Pues tiene toda la pinta de que es esa! A comprarla que voy. Muchas gracias, muy amables!
29 Ago 2014 18:40 por dantemens 2011
Yo diría también que usa una 18650 por la pinta que tiene y muy cara no creo que os saliera,sobre 6-7€ como mucho.
Te va a hacer falta un cargador también ya que esas pilas necesitan cargador especial.
Ahora si pones un presupuesto máximo para pilas y cargador se te podrá aconsejar mejor.
Galicia calidade
29 Ago 2014 18:48 por maquinista24
Como dice dantemens poner lo que os quereis gastar...pero pensar que una bateria buena valdra casi mas de lo que costo la linterna.
Hay opciones mas economicas y de calidad que tambien os podremos aconsejar.
29 Ago 2014 21:06 por Feyerabend
Ala, pues no sé, no tiene un precio exacto que se quiera gastar, no sé, ¿15 euros? No le importa que las pilas sean malas, no va a hacer mucho con esta linterna, sólo es para casos concretos. Las que normalmente usa (al igual que yo) son más pequeñas, más de bolsillo.
29 Ago 2014 22:15 por jorgefrty
Hola,yo con un presupuesto de 15€ compraria esto:Baterias buenas 6€,cargador por menos de 3€ las baterias,siendo de calidad,no creo que tengas problemas con el cargador(yo tengo alguno incluso mas barato que este,que uso esporadicamente)
29 Ago 2014 23:04 por namberguan
Tiene pinta de ser Esta
Si es así por la parte trasera tiene clavija para carga, con lo cual, te puedes ahorrar el cargador.
Eso mi consejo seria que dado la baja calidad de la misma le pondría baterías decentes, incluso te diría protegidas.
Mas adelante si sigues por este mundillo ,le sacas la protección y listos.
Un Saludo
