Busco linterna de caza, ayuda por favor
26 Jul 2014 17:29 por ntzz
Buenas, soy nuevo, y un conocido me ha recomendado que me pase por aquí para recibir consejo de algún otro cazador o entendido de linternas.
Estaba buscando una linterna potente, que pueda llegar unos 400 metros facilmente y que no sea el foco no sea muy pequeño.
El precio que no sea exagerado pero tampoco busco un ahorro muy grande, si me podeis dar un par de ejemplos y precios, estaría muy agradecido.
Gracias y un saludo.
26 Jul 2014 18:00 por Lfatman
Re: Busco linterna de caza, ayuda por favor
Hola y bienvenido!
¿Es para poner en arma?
Explica mejor eso de que el foco no sea pequeño: te refieres a la cabeza de la linterna o a la superficie iluminada con máxima intensidad (lo que por aquí llamamos spot)
¿Presupuesto?
¿Admites de dos baterías en línea o te resultan muy grandes?
26 Jul 2014 18:04 por ntzz
No es para poner en arma, pero si se puede pues mejor.
Me refiero que el a gran distancia, no tenga un foco muy pequeño, nose si me explico bien, para que si es para ver algo, que se vea un poco mejor el alrededor, como tú dices, la superficie iluminada a maxima intensidad que sea decente.
Las baterias supongo que si no es mucho engorro y me indicais como sería, admitiria dos baterias en linea.
Añado que no es para mí, es para mi hermano que se está sacando el carnet de caza .
Presupuesto: unos 100 -150 creo que deberia sobrar no?
Muchas gracias.
26 Jul 2014 18:58 por Lfatman
En plan premium:
http://www.armytek.com/products/flashli ... olors.html
En plan intermedio, aunque a mí me parece la más apetecible:
http://m.aliexpress.com/item/1104700531 ... sitedetail
En plan barato:http://wallbuys.com/Product/SMALL-SUN-Z ... Black-5589
Tienes linternas compactas con cabezas de unos 45mm y una sola batería, tipo XinTD C8 V5, pero créeme, a 400m te servirán de poco. Yo elegiría a ciegas la Maxtoch.
26 Jul 2014 20:24 por ntzz
Tengo una duda, he estado mirando muchas linternas, y por lo que leí, daban mucha importancia a los Lumenes.
En este caso rondan los 1300 Lumenes.
En algunos casos he visto de 3500.
Hay una gran diferencia? Tiene un cambio significativo?
26 Jul 2014 20:36 por Lfatman
Supongo te refieres a inundadoras multiled.
Tienen mucha potencia, si es que los lúmenes son reales, pero echan toda la luz cerca. Llegarán con trabajo a los 400 m y además e cuanto haya un poco de bruma o polvo en el ambiente no verás ni torta en la lejanía. La propia luz no te permitirá ver como los árboles que no deja ver el bosque. Lo he comprobado numerosas veces.
26 Jul 2014 21:25 por Jaipe
Los lumens no tienen nada que ver para que una linterna tenga mas o menos alcance, hay linternas de 700 lumens que lanzan igual que otras de 3.000 o 4.000 lumens.
Lo importante es el diseño, tamaño y profundidad del reflector y mejor que tenga 1 solo led, evidentemente con las mismas caracteristicas a mas lumens mas alcance pero si son linternas distintas lo que menos importa son los lumens, es un conjunto de cosas que es lo que hace que una tire mas que otra.
De las que conozco a mi me gusta la Fenix TK61 por ser una linterna muy equilibrada en alcance con solo 1000 lumens, mucha autonomia por sus 4 baterias, no tiene bajones por mucho que la uses en turbo, pulsadores en la cabeza que son practicos, acceso directo al turbo, pero no es una linterna que la puedas montar en un arma, aqui una revisión de la mia. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8394 eso si barata no es pero con el descuento podria estar en tu presupuesto y es de una gran y reconocida marca con muy buen servicio postventa y garantia todo en España, tambien la venden en el extranjero pero alli el asunto garantias y riesgos de aduanas ya es otra cosa.
Lo que te recomienda Lfatman tambien me parecen unas muy buenas piezas y hay d emuchos precios, la Armytek conociendo la marca tiene que ser espectacular y son linternas super robustas y de muchisima calidad.
21 Ago 2014 10:34 por ntzz
Muy buenas de nuevo.
Al final, como me dijiste, me cogí la maxtoch, y me acaba de llegar.
Cogí esta: http://www.aliexpress.com/snapshot/6171530014.html
Y quiero cogerme las pilas + el cargador, he buscado, y creo que estan son las que le corresponden, estoy en lo cierto?
http://www.aliexpress.com/item/2pc-Ultr ... 27046.html
Muchas gracias por todo :D
21 Ago 2014 12:50 por Lfatman
ya nos estás contando más cosas cuando la pruebes. A mi me parece una linterna muy muy muy interesante.
Enhorabuena
Esas pilas son el formato que necesitas, pero esas que pones en concreto son de muy mala calidad y no te van a dejar explotar debidamente esa liknterna. Huye de las ultrafires.
En esa linterna, al ir en línea dos pilas, debes de pillar unas con el positivo abultado (Button top) Por aquí solemos recomendar 18650 Panasonic, pero hay marcas más económicas y que dan muy buen resultado. Samsung, Sanyo, Sony, Lg... y menos económicas Keeppower, Nitecore, Fenix, Eagletac...
Si buscas un poco encontrarás muchas baterías recomendadas en el foro y verás que unánimemente rechazamos las Ultrafire 4000 y similares.
Última edición por Lfatman el 21 Ago 2014 15:49, editado 1 vez en total.
21 Ago 2014 14:11 por ntzz
En cuanto la pruebe os lo diré todo lo que pueda de ella =)
He estado buscando, ya que me fio de tu experiencia, unas panasonic.
Estas serían de fiar?
http://es.aliexpress.com/item/1set-2PCS ... 46848.html
Muchas gracias.
21 Ago 2014 15:21 por Lfatman
Serían esas, pero es importante que tengan el positivo abultado. El polo positivo debe de sobresalir para que la batería de atrás contacte con la de adelante. Sí son con positivo plano, como esas que pones, el contacto no será correcto y la linterna no funcionará.
Ejemplo de button top
21 Ago 2014 18:06 por antiparanoico
Lfatman escribió:...
También pueden ser estas...
http://www.fasttech.com/p/1143701
... un 10% menos de capacidad pero un 25% más baratas.
En estos momentos está difícil el transporte de baterías... En FT las están enviando sólo por superficie y demooooora.
Cargador... ya que eres cliente de Alie...
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 87730.html
