UltraFire BRC 18650 4000mAh ¿solo 700 mAh?
21 May 2014 13:55 por joseluiam
Buscando una "explicación" a un fenómeno he dado con vosotros....
Primero me explico.....
Unos amigos y yo hemos comprado unas linternas chinas con el led XML-T2 las cuales venían con 2 baterías adicionales Ultrafire BRC 18650 4000mAh pero que no parecen que tengan la duración adecuada para la carga que dicen tener.
Al buscar por Internet sobre estas baterías me he encontrado muchas y diversas opiniones, como parecía evidente a nadie le da la carga anunciada de 4000mAh
Así que he montado "un descargador controlado" para verificar la carga real de estas baterías y sorpresa: Solo me dan 702 mAh ¿es posible tanta diferencia?
O quizás ¿estoy haciendo los cálculos mal?
La idea es descargar la batería contra una resistencia (3,9 ohm en este caso) y medir el voltaje real (V) entre la resistencia, esta medida se realiza cada segundo hasta que la batería alcanza un determinado valor de descarga (en este caso 2,5 voltios)
Dado V se puede calcular los mA que atraviesan la resistencia mA=(V/3,9)*1000
Como un segundo es 1/3600 horas la carga en mAh descargada en ese segundo es mAh = mA/3600
La carga (descargada) total será la suma de todos los periodos de descarga
¿hay algún error en el planteamiento?
21 May 2014 14:24 por antiparanoico
Re: UltraFire BRC 18650 4000mAh ¿solo 700 mAh?
Bienvenido!!! :abrazo:
No hay ningun error en la capacidad real... Son BRC... Basura Reconocida China. Con muchiiiiiisima suerte encontraras alguna BRC que supere a 1000mAh.
Ya se ha "hablado" mucho de ellas en el foro...
Última edición por antiparanoico el 21 May 2014 14:26, editado 1 vez en total.
21 May 2014 14:25 por joseluiam
Ni de lejos lo que publican en esta web
Test UltraFire BRC18650 4000mAh
21 May 2014 14:28 por Trevilux
Hola,disfrutad de vuestras linternas,¡¡¡ pero por favor con otras baterías !!!
(como bien te dicen, son de lo peor, y es perfectamente posible que sólo entreguen 700mA, además, a saber como ha sido maltratada, que hay dentro de ella,...)
Bienvenido al foro.
21 May 2014 14:30 por Trevilux
joseluiam escribió:Ni de lejos lo que publican en esta web
El problema de ese test es que él ha recibido un tipo de baterías con ese envoltorio y lo que has recibido tú,.... a saber.
21 May 2014 14:35 por antiparanoico
Ese test es de 01-2012... más de tres años.
:sisi3: :sisi3:
En tres años cuántas habrán salido de la "fábrica"... vuelto a entrar... y vuelto a salir...
21 May 2014 14:41 por joseluiam
Estaba tan alucinado con la diferencia que casi no me lo podía creer, pero ya veo que es "casi normal"
Además venían "de regalo" con la linterna así que efectivamente, a saber si son malos clones, están usadas, etc....
Hay que pagar la novatada :llora:
21 May 2014 14:54 por antiparanoico
joseluiam escribió:...
... has colaborado con aliviarles el exceso de produción de la "fábrica"...
27 May 2014 12:28 por joseluiam
Probadas todas las baterias que tenemos (6) y todas más o menos similar entre 669 y 727 mAh.
Aquí el gráfico de descarga de una de ellas:
27 May 2014 14:11 por joseluiam
No se han molestado ni en rellenarlas....
Solo 31 gramos de peso
30 May 2014 16:27 por sergio2172
alguien sabe la diferensia entre brc 18650 lc 18650 tr 18650 ??????
30 May 2014 16:55 por jorgefrty
sergio2172 escribió:alguien sabe la diferensia entre brc 18650 lc 18650 tr 18650 ??????
la unica diferencia,el nombre,................todas son de baja capacidad
