Ayuda Que linterna me aconsejan
08 May 2014 17:08 por adrianca
Buenos días !
Como el titulo lo dice quiero que ustedes gente con mas experiencia en linternas que yo , me aconsejen para la compra de una linterna mas por ahora tengo una trustfire T8 con sst50, ultrafire C8, 2 zooming, ultrafire wf 502b xm l2
En este caso estoy indeciso por varias busco una de un solo led xm l2 que sea lanzadora primeramente con la mayor potencia posible ya que la quiero para el campo algo mejor a la c8 en Lumenes. Les digo xm l2 porque ya los sst 50 se pasan de mi presupuesto
Otro dato importante me interesa comprarla en fasttech o wallbuys ya que en estas web puedo seleccionar singapore post con track.
Cuento con un presupuesto máximo de 35 dls. o un poquin mas pero en lo posible no
Les dejo unas que me gustaron
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... n-led-flas
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 900lm-cool
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... -lumen-led
Y de paso me gustaría hacerles otra consulta para no crear un tema solo para esto es respecto a la C8 mi consulta es si le le puede colocar un extensor tube de los que hay en fasttech para usarla con 2 pilas y así aumentar su autonomía supongo que el driver controlaría el amperaje para no quemar el led?
Bueno eso es todo muchas gracias
08 May 2014 17:49 por Pulpo del Retiro
Re: Ayuda Que linterna me aconsejan
Yo compraría la última, es la mejor sin duda de todas las que has puesto..... :sisi3: . Lo del extensor, no me acuerdo quien lo pregunto hace un par de días lo mismo y la respuesta es: vas a quemar el driver (con casi total seguridad)
Para saber si te funcionaría con un extensor (poner 2 baterías en serie) tienes que fijarte una cosa que pone en las especificaciones:
L4: Working voltage: 3-4.2V
esa lo deja bien claro, solo una batería de litio, tambien pueden poner esto:
Battery Form Factor 18650
que indica, una sola 18650, si pudieras poner dos, es posible que te traiga el extensor o que ponga 2x18650 en las especificaciones
