SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x16340)
20 Nov 2014 22:36 por p3panton
Re: SOLARSTORM SC01/SC02/SC03 (XM-L2, 1x14500/1x18650/1x1634
Miguel_79 escribió:Con la Trustfire, si no esta estropeada, creeme que tambien te daria mucha mas luz.
¿Más que con la Sanyo? ¿No se supone que son de inferior calidad aún siendo las "fuego"?
20 Nov 2014 22:54 por Maiden666
Aunque puedan ser de peor calidad, si están en buen estado la luz será la misma, al menos cargadas a tope. Ahora, como calidad y fiabilidad la Sanyo.
Trustfire no se sabe bien que etiqueta, aunque en este tipo de baterías aún hay diferencia de precio. A mi las fuego me van bien, y las IMR también (me gusta más aunque dure un poco menos), pero prefiero las AW que tengo o las Sanyo. Desde que me compré unas 18650 de 2500 y por dentro llevaban unas samsung de 2000 sólo las compro de marca, o de "etiquetadores" que dicen claro que pila lleva de verdad.
21 Nov 2014 01:17 por Miguel_79
Me refiero a que si estas seguro de que tus pilas Trustfire estan bien y la linterna da pongamos 250 lúmenes, no te compres las Sanyo pensando que con ellas sacaras los mas de 400 que deberia dar la linterna porque no.
Con una Trustfire y con la Sanyo tienes mas o menos la misma intensidad de luz al principio, luego es cierto que con la Sanyo el nivel de luz baja mas despacio, se mantiene mas estable.
21 Nov 2014 01:46 por p3panton
Ah, bien, no, creía que se daba por entendido que las Trustfire que tengo son "buenas", estoy bastante satisfecho con el resultado que me dan y su nivel de potencia con la SC01. El problema es precisamente el runtime con buena luz, decae con bastante velocidad para mi gusto, de ahí que quisiera probar con unas refrendadas para ver si logro tener potencia más usable por así decirlo.
Unas IMR también estarían bien para más efecto "uau" pero... penalizaría en exceso (si no me equivoco) el runtime, así que no creo que sea mi mejor opción.
Si no me decís lo contrario y teniendo en cuenta que busco mayor runtime con cierta potencia iré a por las Sanyo.
21 Nov 2014 01:58 por Maiden666
Yo te animaria a por las Sanyo, o de algún etiquetador que sepas que pila lleva.
En cuanto a las trustfire fuego o las trustfire IMR yo he hecho las pruebas con estas cuatro en el Imax B6 cortando a 3,0 v
El resultado de las 14500 fue que las fuego que marcan 900mAh se ha quedadon en setecientos y poco y las IMR que marcan 700 mAh se han quedado en 650. Al final la diferencia real es de un 10%, y la caída de intensidad luminosa es menor.
Lo comento en este hilo.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 3&start=40
Última edición por Maiden666 el 21 Nov 2014 02:00, editado 1 vez en total.
21 Nov 2014 01:59 por Miguel_79
Estaba desde el movil y pensaba que hablaba con el forero que se quejaba de que no iluminaba lo que deberia, sorry.
21 Nov 2014 02:57 por p3panton
Miguel_79 escribió:Estaba desde el movil y pensaba que hablaba con el forero que se quejaba de que no iluminaba lo que deberia, sorry.
No te preocupes, no hay problema :abrazo:
Maiden666 escribió:Yo te animaria a por las Sanyo, o de algún etiquetador que sepas que pila lleva.
Hmmm... entonces me recomiendas las TF IMR (http://http://www.fasttech.com/product/ ... rgeable-li) por delante de las fuego pero por detrás de las Sanyo, ¿correcto? Incluso si acabo dando "en herencia" la SC01 sería casi mejor las TF IMR para que el heredero no se preocupara por temas de protección de la batería (si mal no he leído las IMR no corren riesgo en ese sentido).
Edito: ¿y sobre el imán me podéis decir algo?
22 Nov 2014 16:55 por huella
Pués yo la he probado con la Trustfire fuego (protegida) y no me da esa luz ni de broma, además, no estaba recien cargada, que al cabo de poco se apagó la linterna sin decir ni pío...
¿No tenía un sistema la controladora que emitía unos flashes cuando la batería estaba baja? porque la mía se apagó sin más...
En fin, que no se que es lo que he recibido, pero solo se parece a la solarstorm esteticamente, por lo que veo...
Proverbio árabe
22 Nov 2014 17:00 por UPz
Es posible que la protección de la batería cortase antes de que la linterna detectase el voltaje en el que emite el aviso. Es lo que tiene usar baterías protegidas...
23 Nov 2014 02:22 por huella
La verdad es que me la tendré que comer con patatas, porque como anuncia en el título "230 lumens" a ver que les digo yo a los de Fasttech...
Y por otra parte, estoy pensando en pillarme la Solarstorm, pero en Fasttech también marca en el título "230 lumens", o sea que no se que hacer, ¿me recomendais comprarla en otra tienda? porque mirando las fotos, y sin ver ni siquiera el logotipo en el lateral de la linterna, hasta me parece que es la misma, ya que la mía venía en el mismo blister, todo igual, solo que en el cartón rojo no pone la marca y en la linterna pone Fandyfire, a ver si mañana hago unas fotos y las pongo.
Proverbio árabe
08 Dic 2014 22:37 por huella
A todo esto, deberíais cambiar el link que hay en el post principal, ya que es el que usé yo para comprar mi linterna y no tiene las características que comentas en la review.
El link es de la Fandyfire, y no de la Solarstorm.
Proverbio árabe
31 Dic 2014 13:30 por p3panton
Finalmente compré las Sanyo UR14500P en Fasttech y casi ni me ha dado tiempo a probar los runtime: se me ha roto el cristal de mi SC01 :(
¿Sabéis dónde podría encontrar un cristal adecuado? Según he podido medir (malamente, está hecho añicos) mide 21,5mm y en Fasttech no he visto ninguno de dicha medida.
31 Ene 2015 21:21 por kohan
Alguien sabe decirme el runtime q puede tener en los 3 modos q tiene la SC01?
El compañero pone el run en modo maximo, en torno a los 40 minutos.
En modo bajo y en superbajo q sería?
GRaciassss
01 Feb 2015 03:55 por pepitogrito
p3panton escribió:Finalmente compré las Sanyo UR14500P en Fasttech y casi ni me ha dado tiempo a probar los runtime: se me ha roto el cristal de mi SC01 :(
Pues recorre DX, Banggod, Aliexpress y Ebay para empezar y asegúrate bien, bien de las medidas, porfa!
01 Feb 2015 21:30 por irega
Para p3panton: puedes probar con las de 20mm que hay en Fasttech:
http://www.fasttech.com/category/1606/d ... lass-lens-.
Yo he probado una en la misma linterna que la tuya y le va bien.
02 Feb 2015 19:12 por p3panton
kohan escribió:Alguien sabe decirme el runtime q puede tener en los 3 modos q tiene la SC01?
GRaciassss
Estoy probando, cuando termine te cuento.
Edito: 4 horas y media en modo bajo con regulación al mínimo permitido usando la Sanyo UR14500P. Aclarar que no tiene corte por ser desprotegida pero la luz emitida ya era mínima, la estoy cargando ahora mismo con el Soshine H4 e indica al introducirla 3.2 v.
irega escribió:Hola.
Ok, probaré con éste: http://www.fasttech.com/products/1606/1 ... glass-lens: buena pinta y buenos votos, gracias por la info, dudaba de los de 20 pensando que bailaría en esta linterna.
04 Feb 2015 15:22 por huella
Menuda chufa, me ha ha llegado la SC01 y no se donde se han metido los casi 500 lumens, porque me da la misma luz qué la fandyfire, o sea, no creo que llegue a 300 lumens, y da menos luz qué la trustfire R5A3 que lleva un led R5 como ya sabéis.
Me parece extraño que me hallan tocado a mi las dos malas de la remesa, además, una de cada marca
Proverbio árabe
06 Feb 2015 00:20 por maquinista24
Yo compré la sc01 en fasttech hace meses y da mucha luz. No tengo otra linterna con la que compararla fehacientemente, pero tengo una zooming AA muy potente y cuando digo muy potente me refiero que es un cañón de luz, con la sanyo 14500 de la que tanto se ha hablado da mucha mas luz que la sipik sk68...
-Pues bien, la sc01 da muchísima mas luz que la zooming AA desconocida...asi que la mia si diría que da mas de 400 lúmenes. Es más, la sc01 mía no da mucha menos luz que la ultrafire 502-b...en fin, son comparaciones a "ojo de buen cubero" pero pienso que quizás sea otra partida de linternas o algo asi...
09 Jun 2016 00:58 por nostromo
Tengo que comprar algo económico para un amigo, y le he recomendado la Solarstorm. ¿Dónde me recomendáis comprarla? Es que la he visto en banggood http://www.banggood.com/SolarStrom-SC01 ... 23201308U2
Hay para elegir en CW y NW (qué raro, no sabía que la había en dos tintes), pero el caso es que dice 190 LUMENES, mientras que la de fasttech dice 230 lúmenes.... ¿serán la misma?.
