Magporra
21 Abr 2014 01:09 por namberguan
Magporra
Bueno como su nombre indica esto mas que una linterna es una defensa :sisi3:
Como ocio dispongo ya de la Maglanza y de la Magfarola entre otras :cejas:
Necesitaba algo para protegerlas :sisi1:
Así que sin mas rollos os presento mi nueva creación.
Digamos que esto es un entrante a falta de completarlo claro.
Para realizar la misma lo primero que me agencie fue una Maglite 6 D (se la vi al compañero Waltrapo y me llamo la atención :sisi1: )
La original dentro de su robustez y su tamaño ,considere que le faltaba potencia lumínica ,asi como agresividad; Ambas cosas deberían de ir acorde me explico algo grande sin robustez como que no ,algo grande y robusto pero pobre de luz pues tampoco; Así que e intentado combinarlo todo ; Salvo el ser EDC o practica debido a su tamaño. (Simple jovi sin mas )
EMPECEMOS:
Material empleado:
Maglite 6 D
Refrector que adaptandolosirva para la Mag
Un Led Potente aunque fue comprado a un compañero del foro
Su correspondiente Driver o reguladora mismo origen de compra
Su fuente de alimentacion para evitar las caras pilas D Adaptadores pilas AA en paralelo
Cola nueva asi como su visel para darle mas agresividad http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d1a723b57
Una Asferica que aunque bien es sabido que no suelen ser compatibles si que la adquiri para provar y darle algo mas de alcance a costa de sacrificar Lux y inundacion
Lente AR a falta de adquirirla
Mango tonfa a falta de adquirirlo (precio prohibitivo de momento ,a la espera de encontrarlo por ebay, aliexpres ,etc)
A partir de aquí el Pill debe de ser casero ; Que remedio :)
COMENCEMOS SU MONTAJE:
Lo primero que tuve que adaptar a las medidas fue el refrector ; En principio para un SST 90 pero que sus medidas coincidían con el MT-G2 no asi las del cabezal
Aqui en el tornillo de banco antes de su limado
Posteriormente Fue necesario adaptarle un Pill donde alojar el Led como a su vez el Driver
La primero opción fue sacar aluminio de lo que tuviese a mano; Adaptándolo a la medida claro.
Luego recordando las piezas que uno disponia de otros bricos (en concreto de la Maglanza)
Aproveche junto lo que era la pieza roscada a la junto con su Pill adaptandola a la cabeza ya limada
Ya teníamos donde alojar el Led y el Driver
Lo que faltaba era hacer un aislante que mejor que de mica reciclada para evitar contactos del led
No sin antes haber tenido que adaptar el driver mediante una anilla casera realizado con placa para circuito impreso.
Resultado del mismo.
También tuve que soldarles muelles al driver para que hiciese sus correspondientes contactos ,tanto positivo ,como negativo.
A su vez también tuve que rectificar su interruptor :
Una vez desmontado tuve que alargar su medida para que pudiera hacer contacto con los muelles.
Para lo cual hice dos círculos con placa para circuito impreso y aprovechar mediante lima trozo de rosca de tubería de latón ; Limada y soldada a los circulos de placa de impreso.
Antes como es lógico hubo que desmontar el interruptor y cortarlo como es logico.
A falta de realizar mas pruebas ya que esta recién salida del horno, comentar que su consumo antes del montaje era de 4 Amperios de un solo modo
Y que la proyección a un metro de la paret a sido la siguiente
Con la asferica se aprecia los puntos del Led
Sin ella con su cristal original a falta del AR
CONTINUARA , FALTA PESOS ,CONSUMOS,LUXOMETRO,ETC
Pesos de la misma:
La linterna sola sin Baterias 675 Gramos
Con Alkalinas 1509 Gramos
Con Tronig D LSD 1241 Gramos
Con 6 Recyclo AA 952 Gramos
Con 12 AA Tronic LSD 1122 Gramos
Con 18 AAA Tronic y Recyclo 1285 Gramos
Consumos :
Alkalinas A 5.90 v 1.30 A Estaban usadas
Pilas D Tronic A 8.34 v 3.40 A
6 Recyclo AA A 8.39 v 1.49 A
12 Tronic AA A 8.28 v 1.80 A
18 Recy y Tron AA 8.32 v 1.83 A
Medidas de la misma:
Como cualquier Maglite de la serie D
El diametro del cuerpo es de 39 mm y su cabeza de 57 mm ; Eso si su largo al ser la de 6 D se va a 530 mm
Aquí una fotos comparativas al lado de una 2 D, 3D, y 4 D (las 3 modificadas :sisi3: )
Y aquí junto a dos linternas una de ellas mas que conocida en el foro :sisi1: (Impresionante la diferencia )
Y un par de ellas de cortesía :vota:
Faltarían las fotos de exteriores muy importantes ,pero la falta de medios como son cámara decente y espacio hace que tenga que esperar el momento oportuno sin prisas :(
Última edición por namberguan el 24 Abr 2014 20:29, editado 3 veces en total.
21 Abr 2014 01:33 por namberguan
Re: Magporra
Rectificado por fallo en fotos SORRI
22 Abr 2014 22:17 por F. Premens
Re: Magporra
M A G P O R R A.
24 Abr 2014 20:32 por namberguan
Re: Magporra
Actualizado con consumos pesos y alguna foto comparativa de tamaño
24 Abr 2014 20:35 por Jaipe
Re: Magporra
Pedazo linterna, solo te falta del Mag que dispara de cartuchos :gaydude:
25 Abr 2014 15:34 por Juanf83
Re: Magporra
Madre mia padazo bicho, eso te sirve de muleta para caminar :qmeparto
