AYUDAAAAAA M22 warrior K.O
13 Abr 2014 16:05 por Zorrito
Buenas.
Esta mañana me he llevado una desagradable sorpresa........ :eek: :eek: , salgo de guardia nocturna con mi M22, toda la noche y todo el dia apagadita sin usar, llego a mi casa y cual es mi sorpresa que lo voy a encender y NO ENCIENDE........ :dale: :dale: :dale: :dale: , joder, sino lo he utilizado en los ultimos 2 o 3 dias para nada..., le cambio la pila por otra que teina recien cargado y nada, al final empieza a parapadear como si estubiera mal de conctaco interior, parpadea se enciende y apaga como una loca, y ahora resulta que cuando le doy al interructor de encendido no se queda encendida, osea, hace el click, pero se apaga, no se queda encendida..............., si dejas pulsado el interruct :dale: si funciona pasa a los tres modos, bajo, medio y alto, turbo y strobo, pero no puedo soltar el interructor, :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: , La linterna solo tiene 3 mesesxd, que me aconcejais que haga???, la compre por ebay............... vaya xasco que me he llevado se supone que son buenas y fuertesxd ................
Aconcejenme por favorrrrr..
13 Abr 2014 16:24 por antiparanoico
Re: AYUDAAAAAA M22 warrior K.O
Zorrito escribió:.., no se queda encendida..............., si dejas pulsado el interruct :dale: si funciona pasa a los tres modos, bajo, medio y alto, turbo y strobo, pero no puedo soltar el interructor, ...
Todo apunta a una falla del interruptor. Si puenteas el borde del cuerpo al negativo de la batería; funciona??
13 Abr 2014 20:33 por Zorrito
Pues no se.............. lo probare haber que tal.................. pero dime como se hace eso xd que no se como, he probado un trozo de cable poniendolo en el culo de la pila y la otra punta en el cuerpo de la linterna, ¿es asi?,,,,,
13 Abr 2014 20:42 por Zorrito
da igual el grosor del cable???.
13 Abr 2014 21:10 por xatu
Zorrito escribió:Pues no se.............. lo probare haber que tal.................. pero dime como se hace eso xd que no se como, he probado un trozo de cable poniendolo en el culo de la pila y la otra punta en el cuerpo de la linterna, ¿es asi?,,,,,
Sí, así es, pero en el cuerpo de la linterna en la parte no anodizada, donde veas "metal".
El grosor del cable no importaria para la prueba. Con esto lo que estarias haciendo es puentear el interruptor, un bypass vamos. Así ves si el problema es del interruptor o bien es el led o el driver.
13 Abr 2014 21:12 por Zorrito
He hecho la prueba y funciona, eso quiere decir que es el interruptor???, si es asi que debo de hacer??
13 Abr 2014 21:23 por Lfatman
Prueba a apretar con la herramienta adecuada la arandela que fija el interruptor. Es esa que tiene dos orificios diametralmente opuestos en el interior del tail.
13 Abr 2014 21:33 por Zorrito
Lfatman escribió:Prueba a apretar con la herramienta adecuada la arandela que fija el interruptor. Es esa que tiene dos orificios diametralmente opuestos en el interior del tail.
Existe alguna herramienta para eso??, yo no tengo ninguna ................
13 Abr 2014 21:37 por Jaipe
Yo de tecnica se poco o muy poco pero eso que te dice Lfatman a mi me ha funcionado en algunas baratas tipo Sipik, convoy, en las mas caras no me ha pasado pero podria ser un mal contacto por estar poco apretado de origen, yo lo hago con una alicates en punta que de esas para extraer pasadores, algunas veces con las puntas d eunas tijeras tambien puede funcionar ya qu ehay que apretarlo bien, seguro hay alguna herramienta para eso pero la desconozco.
13 Abr 2014 21:39 por namberguan
Como te comentan la punta de unas tijeras va bien asi como la punta de unas pinzas etc
http://www.dx.com/p/snap-ring-pliers-4- ... 0rnuvl_utI
Algo asi es lo sullo en ferreteria unas decentes del orden de los 12 €
EDIT si los buscas en ferreteria o por ebay su nombre es ( Alicates Circlip ) Basicamente se usan para abrir arandelas de presion
13 Abr 2014 21:49 por Zorrito
:esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios:
Sois unos CRACKS xd, ya funciona perfectamente, mejor que antes, jajajaj muchisimas graciassssssssssssssssssss. joer que susto xd, ya pense que me kedaba sin linterna.................. y al final se ha solucionado facilmente...
Muchas gracias a todos por la gran ayuda que me habeis dado..
P.D: Lo de la tijera lo pense, pero que queria que pensarais que era un poco brutitoxd :qmeparto :qmeparto , pero funciono perfectamente...
13 Abr 2014 21:51 por Zorrito
Cada dia se aprende cosas nuevas de vosotros.............
13 Abr 2014 21:51 por Lfatman
Me alegro...
Que todas las averías que te de sean así!
13 Abr 2014 22:14 por Zorrito
Lfatman escribió:Me alegro...
Gracias :aplauso: :aplauso:
13 Abr 2014 22:18 por Jaipe
Pues tambien me alegro que se haya solucionado con esa sencillez.
Hace menos de un mes una Sipik SK68 que llevo en un coche la cogi y no funcionaba ni poco ni mucho, cambio la bateria y lo mismo, coñe si la habia dejado en perfecto estado y no se habia usado y la compre nueva, :nusenuse: afloje un poco y aprete de nuevo bien fuerte y ahora va perfecta, tambien me paso en una Ultrafire C3, en fin que suele ser una incidencia que puede ocurrir.
13 Abr 2014 23:10 por stirner
Zorrito escribió:Cada dia se aprende cosas nuevas de vosotros.............
No solo se trata de tener buen material . también debemos conocer su funcionamiento , y poder hacer pequeñas reparaciones y mantenimientos .
Recuerda las peliculas de los tios de la vieja escuela como Steve Mcqueen o Sean Connery .Siempre sabian arreglarle el coche a la coprotagonista :D
Eso es un hombre forolinternas :sisi1:
13 Abr 2014 23:15 por Zorrito
Jaipe escribió:Pues tambien me alegro que se haya solucionado con esa sencillez.
Espero que todos los problemas sean asi, ademas co vuestra ayuda siempre se aprende algo nuevo por si vuelve a suceder..
14 Abr 2014 00:28 por pepitogrito
Pero unos alicates de punta finita yo me los iría comprando a la voz de ¡ya! Son como estos, y suelen haberlos en los chinos a precio de risa floja... :D
¡¡¡Corre insensato!!!
14 Abr 2014 11:34 por xatu
Listo!. No te asustes tanto hombre, que muchas cosas se arreglan fácilmente :taptap:
14 Abr 2014 14:24 por Pulpo del Retiro
vaya susto! ya me daba miedo que la afamada M22 que es dura de ****** se rompiera así de fácil! me alegra un montón que lo solucionaras tan fácilmente :aplauso:
