Recomendación linterna. Especificaciones dentro...
08 Abr 2014 19:34 por xatu
Buenas, a ver qué recomendaciones me podéis hacer con estas restricciones:
- Debe ser de DX
- Coste hasta 15$
- Pilas 1, 2 o 3 pilas AA
- No zoom
- O bien con memoria de modos o que siempre encienda en un modo concreto (NO memoria modo siguiente)
- 2 o 3 modos usables low, med, high (sé que no me libro del sos/estrobo aparte, no pasa nada) para mayor duración de batería
- Que no tenga fama de problemas fallos de falsos contactos
Bueno, es todo, quizás algo restrictivo :roto2rie: pero a la vez ayuda a descartar rápido...
Un saludo :respeto:
18 Abr 2014 14:05 por xatu
18 Abr 2014 16:05 por antiparanoico
Re: Recomendación linterna. Especificaciones dentro...
Esta... Es un clon de mi favorita la C3. Punto a favor, es cálida. En contra... el infaltable "discodance"... si me comprase una, candidata para un driver 25505. Esta no tiene fama de falsos contactos porque es nueva, pero de la original es solo fama, tengo varias y nunca tuve problemas.
Aunque me quedo con la de FT cuesta $4 menos y ya está probada http://www.fasttech.com/p/1278200
La "suplente" sería la Tank007 E09, pero también en FT está más barata y si le aplicas el cupón más barata todavía, lo mismo que en la anterior
18 Abr 2014 16:39 por xatu
La c3 de fasttech es memoria modo siguiente, ni recuerda el modo en que se apagó (ideal) ni enciende siempre en alta (aceptable), modo siguiente es inaceptable para mi.
Los falsos contactos de la c3 ultrafire puedes leer los comentarios de dx, montones quejándose de lo mismo, tú has tenido suerte me parece, o ellos mala suerte.
Ninguna de las otras tiene buena pinta entonces? La trustfire a3 r5 tiene bastante fama y no tiene memoria modo siguiente que odio...
La luz cálida no me gusta, prefiero cool white o por ahí, así que esa luz amarillenta es una cosa que me echa pra atrás de la sf75...
18 Abr 2014 17:08 por antiparanoico
xatu escribió:
antiparanoico escribió:...
Tengo dos, pedidos diferentes (julio y septiembre de 2013), aunque tienen el pill diferente, desde el lado de la pila el driver es el mismo... No tienen memoria. Encienden siempre en alto, después de ocho a diez segundos.
19 Abr 2014 13:27 por morfeos269
yo te recomiendo esta tank007
http://www.dx.com/es/p/tk-566-cree-xp-g ... 1Jc81eLVOY
bueno yo la tengo y es una javata aguanta todo lo que le echo a mi me ha ido muy bien tiene 5 modos pero tiene memoria
