Alguien que me ayude!
04 Abr 2014 01:22 por Enrique
Me explico:
Quiero soldar un XML2 al dirver, como se me fundió el led de esa linterna, lo desmonté para hacerle las pruebas y ya se me olvidó donde iba el positivo y el negativo, es decir ahora que me llegó el nuevo ya no se donde va cada uno de los polos + y - :nusenuse: , pongo unas fotos en donde señalo el lugar que creo corresponde cada polo, en el centro del driver hay un punto de soldadura, pero tampoco recuerdo si algún cable iba ahí, vamos que nada de nada, a ver si los que saben de estas cosas me pueden orientar, gracias de antemano.
Imagen[/URL]
04 Abr 2014 01:40 por pepitogrito
Re: Alguien que me ayude!
Enrique escribió:Me explico:
Imagen[/URL]
Lo siento no puedo ayudarte, pero este es el típico problema para recomendar siempre, siempre, siempre, hacer FOTOS cuando se desmonta algo... no tiene precio si se hace así. :sisi3:
Saluds :respeto:
04 Abr 2014 01:44 por Enrique
si si, me lo plantee demasiado tarde :llora:
04 Abr 2014 02:38 por gaston1
Hola por lo q veo es para una linterna de mas de una bateria puede ser?
De ser asi yo probaría poner el + del led a la soldadura del centro y el - del led como bien señalas a la bobina.
Te repito yo probaria asi no estoy 100% seguro...no quiero me hagas responsable de cargarte el driver si me equivoco jejjeje.
04 Abr 2014 02:45 por antiparanoico
Donde lo compraste... No dicen como van soldadas las conexiones al led??
04 Abr 2014 02:59 por Enrique
es de fasttech, no dice nada de donde val las conexiones, por que traia los cables pegados, ah eso puede ser de ayuda no? es este
https://www.fasttech.com/account/order/A061359051
Edito: creo que se ve claramente, el rojo a la bobina y el negro al otro lado, es correcto?
04 Abr 2014 03:08 por antiparanoico
Enrique escribió:es de fasttech, no dice nada de donde val las conexiones, por que traia los cables pegados, ah eso puede ser de ayuda no? es este
Pusiste el enlace a la compra... no puedo verlo.
04 Abr 2014 04:25 por Enrique
04 Abr 2014 05:44 por antiparanoico
Enrique escribió:...
Sí. Es así.
04 Abr 2014 15:56 por Enrique
Listo, montado y funcionando, gracias por la info Antiparanoico, como siempre de mucha utilidad.
