Baterías en la Linterna
01 Abr 2014 20:23 por Jhon Light
Perdonad, pero hmirado y no se si aquí procede este hilo.
Quería saber que se debe de hacer, tengo dos linternas en uso diario, pero claro se pueden tirar mucho dentro de la linterna. Compruebo que si desenrosco no enciende, y eso es lo que hago cuando termino de usarla.
Que se de hacer sacarlas, hacer lo que hago o dejarlas tal cual hasta que toque reemplazo.
Saludos compañeros.
01 Abr 2014 20:36 por UPz
Re: Baterías en la Linterna
Si son alcalinas, sacarlas.
01 Abr 2014 20:49 por flash
y si son de litio?
yo tengo algunas linternas en su mayoría sipik,guardadas en la estantería y aunque no las use las tengo todas con sus baterías de litio cargadas y listas para encender.
Otra pregunta sólo por curiosidad... los que las guardais en posición vertical,os gusta más dejarlas modo vela con la lente mirando hacia arriba o con la lente mirando hacia abajo? por algo en concreto?
01 Abr 2014 21:18 por jorgefrty
Si la guardas en posición vertical, creo que es mas estable con la lente hacia abajo,con bateria puesta yo siempre las dejo tumbadas, para que no caiga el peso en al muelle del driver
01 Abr 2014 22:19 por Jhon Light
Como dice flash, y las de litio?, porque son las que tengo. Las alcalinas UPz ya ha sentenciado Jajaja
01 Abr 2014 23:22 por Noctiluco
Yo creo que con las de litio no hay problema en mantenerlas dentro de la linterna pero lo que yo haría sí o sí es dejarlas un poco desenroscadas, lo suficiente para que no enciendan, para más seguridad.
De todas formas lo mejor es dejarlas sin batería. A mi DQG AA se le fastidió el driver una noche que la dejé con una pila alcalina dentro, y no fue porque la pila derramara ácido, no sé que falso contacto haría...
01 Abr 2014 23:45 por Jhon Light
Gracias todas las experiencias y opiniones servirán.
02 Abr 2014 17:17 por xatu
Yo las linternas las dejo con la bateria puesta, sea litio o nimh y todas en vertical (las tipo boligrafo no, claro está) pero con la lente hacia abajo. Aunque las sipik roza justo la lente y podria rallarse, le tengo una pequeña protección.
02 Abr 2014 19:30 por antiparanoico
No uso alcalinas ni de carbón. Las otras colocadas. Posición de la linterna... "como caiga", y si la dejo en el piso, vertical con la corona hacia abajo... queda más fácil de agarrarla, especialmente con artrosis en las rodillas.
02 Abr 2014 22:47 por 3pies
UPz escribió:Si son alcalinas, sacarlas.
UPz te agradecería un explicación técnica, please, que seguro la tienes, aunque imagino que será para que no suelten el juguillo maldito, si las dejas mucho tiempo.
Yo hago al revés: litio fuera y AA en las linternas.
02 Abr 2014 22:56 por antiparanoico
3pies escribió:UPz te agradecería un explicación técnica, please, que seguro la tienes.
No tengo explicación técnica pero tengo "experiencia en la práctica"... "Largan el jugo" Por eso dejé de usar las alcalinas, me destruyeron varias radios.
Antes me pasaba con las de carbón, después salieron las alcalinas y me hicieron una propaganda bárbara que no largaban el jugo pero volvió a pasar lo mismo. Por suerte apareció el NiMH...
P.D.: Otras que largan el jugo son las NiCd.
03 Abr 2014 17:47 por stirner
Las alcalinas pueden ser una verdadera maldición . Solo son aceptables por su bajo precio y ubicuidad para linternas que se usan continuamente . No se deben dejar nunca por largos periodos en linternas que no se vayan a usar .Para eso NiMh precargadas (LSD) o litio de 1,6V .
03 Abr 2014 17:51 por UPz
Lo que ya te han dicho, los famosos derrames de liquidos ("ácidos") que estropean todo lo que tocan, y por si fuese poco, algunas en lugar de derramar liquido lo que hacen es hincharse. Antes de la era LED, yo siempre usaba Minimaglites AAA para trabajar (de hecho, eran con las que la empresa nos dotaba). Las baterías alcalinas que tenemos disponibles en el trabajo han estropeado unas decenas de linternas, más que por derrames por hincharse en su interior y luego ser casi imposible extraerlas sin reventar la linterna.
