¿5 xpg R5 o 3 P7?
18 Sep 2010 08:45 por arecni
¿5 xpg R5 o 3 P7?
Hola, estoy pensano en montarme una linterna y estoy entre una con 5 xpg R5 o 3 P7. Sería para montarla con 2 18650 para que dure algo más. La quiero para la bici que alumbre lejos y ancho. ¿Imagino que cualquiera de las dos dará más luz que un SST-50 y cerca de un SST-90.
Necesito saber 1º que cuerpo de linterna necesito, dropin, controladora y demás, no entiendo mucho de electrónica pero soy manitas por lo que no tengo miedo, pero necesito indicaciónes.
Presupuesto uno 60-80€.
Espero vuestra ayuda gracias.
18 Sep 2010 12:57 por varamigue
Re: ¿5 xpg R5 o 3 P7?
Veamos a ver lo primero cifras de cada configuracion para poder elegir que leds usar. Voy a basarme en nuestro listado de leds y voy a ser optimista y fijarme en la cifra de la derecha(la mas alta).
5 R5 (1A/led)
Consumo total- 3.7v x 1A=3.7w x 5leds= 18.5W
Luz total- 370lm/led x 5leds= 1850Lm
Rendimiento- 1850lm/18.5w= 100Lm/W
5 R5 (1.5A/led)
Consumo total- 3.7v x 1.5A=5.55w x 5leds= 27.75W
Luz total- 493lm/led x 5leds= 2465Lm
Rendimiento- 2465lm/27.75w= 88.828Lm/w
3 P7 bin-C (2.8A/led)
Consumo total- 3.7v x 2.8A=10.36w x 3leds= 31.08W
Luz total- 800lm/led x 3leds= 2400Lm
Rendimiento- 2400lm/31.08w= 77.22Lm/w
Creo que no me dejo nada.
Vemos que la mejor opcion en cuanto a chorro de luz es el R5 a 1.5A aunque cualquier configuracion te va a dar una luz acojonante. Otro tema es el de las baterias, deberias usar un minimo de 3, primero para que no corran peligro y segundo para que te den una autonomia decente.
Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que quieres, si una linterna de mano para acoplarla ocasionalmente a la bici o un foco especifico para bici. Como linterna de mano una buena opcion es La Lanza para los 5 R5, ya que solo se trataria de cambiar los leds y en todo caso la reguladora, aunque su longitud la hace inviable para la bici, ahi es donde tienen ventaja las que llevan un tambor de 3*18650 ya que son cortas, pero habria que cambiar todo el interior para adaptarla a tu configuracion multi-led. Si lo que quieres es una linterna solo para la bici yo apostaria en vez de la tipica cabeza de linterna, en hacer de forma casera(pero bien diseñada) una parrilla para ponerlos todos en linea(como la parrilla de luces de los coches de rally), y hacerte un pack de baterias externas, una cosa parecida a esto. Aparte de la ventaja de que tienes el manillar menos cargado, le puedes meter cuantas baterias quieras y los reflectores exteriores enfocarlos a los lados, que si lo combinas con distintos tipos de reflector conseguirias un gran alcance y mucha inundacion.
No se me ocurre que mas decirte, esperemos la opinion de los demas a ver que se les ocurre y a ver que te parece a ti.
18 Sep 2010 14:34 por arecni
Una linterna de más de 20cm de largo no es util para la bici, y las que llevan una petaca de 3x18650 son muy caras, por lo que he pensado que esto podría ser me util http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176 y podía poner 3 reflectores como estos http://www.shoptronica.es/product.php?id_product=354 o uno como este otro http://www.shoptronica.es/496-reflector ... x18mm.html y si fuera para 5 R5 esto http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18842, pero no se que controladora necesitaria para cada uno y posibles problemas de calor. Algo como esto pero con 5 R5 estaría bien y más sencillo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35242, pero no creo que lo vendan ya hecho. Para las pilas haría una petaca externa con 4x18650. Perdonadme pero es que estoy muy pez en el tema.
18 Sep 2010 15:50 por XRAYBoY
En cutter tienes cosas ya montadas: http://cutter.com.au/products.php?cat=Light+Engines" onclick="window.open(this.href);return false;
Quizás te merezca la pena echarle un ojo, pero cuidado con los gastos de envío...
18 Sep 2010 17:41 por arecni
XRAYBoY escribió:En cutter tienes cosas ya montadas: http://cutter.com.au/products.php?cat=Light+Engines" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirando por encima me parece que es muy caro todo.
Mirando por ahí he encontrado un PCB con 4 XPG R5 y su lente por 29€ de 35mm de ancho http://www.dotlight.de/products/es/LEDs ... d-PCB.html y http://www.dotlight.de/products/es/LED- ... XP-23.html.
Un PCB con 7 XPG R5 y su lente por 45€ de 39mm de ancho http://www.led-tech.de/de/High-Power-LE ... 0_117.html y http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zu ... 6_109.html , no son mala opción pero hace falta un foco donde poder motarlas.
¿que controladora me haría falta para poner los XPG R5 a 1,5A y que tubiera al menos 3 modos como a 1A y 0,5A.?
