Problema con las Panasonic NCR18650.
17 Mar 2014 01:08 por nico68
Bueno la cuestión es que me lleva pasando ya tiempo pero creo que es hora de consultarlo por si pudiera haber algún daño a corto o medio plazo en la linterna.
Como los foreros mas avanzados me las recomendaron compré las Panasonic verdes.La verdad es que tengo que decir que son buenisimas, aguantan una barbaridad pero cuando las meto en la Trustfire J18 no puedo enroscar la linterna a tope,la rosca se pasa.Lo peor es que cuando estoy utilizándola en rondas largas,sobre todo en modo medio,la linterna se apaga inesperadamente las veces que quiere siendo muy molesto.Entonces tengo que enroscar o desenroscar un poco para que vuelva a hacer contacto.Tengo otras baterias más malas pero con elllas no me ocurre,puedo enroscar a tope y la linterna no se apaga nunca.He comprobado que las Panasonic son algo más largas y casi tengo la seguridad de que ése es el problema.¿A alguien más le ocurre esto? ¿algún consejo?.Me fastidiaria dejar de usar las Panasonic por este problema pues me encantan pero a la misma vez pienso que a lo mejor estoy jodiendo la linterna cuando se me pasa sin querer de rosca y cuando se apaga ella sola.Gracias como siempre.
17 Mar 2014 01:11 por namberguan
Re: Problema con las Panasonic NCR18650.
Supongo que son protegidas no ?
17 Mar 2014 01:17 por Pulpo del Retiro
puede ser que, por culpa de la longitud al ser protegidas (son de las más largas del mercado, si no me equivoco) y al usar el conversor de 26650 a 18650 (lo usas de este modo no?) cuando bailan un poco se "descentre" y no hagan contacto en el positivo o negativo de la linterna?
Si es esto, igual dándole unas vueltas de cinta aislante o algo parecido al adaptador o baterías para que no bailen y queden más "centradas" en el interior, podría solucionarse...... si es este el problema claro
17 Mar 2014 01:37 por stirner
Las panasonic con PCB no deberian ser recomendadas en este foro creo yo . Esas panasonic NCR son suficientemente seguras sin necesidad de un PCB que no es panasonic . Si el problema es el PCB yo me plantearia quitarselo . Si lo haces con cuidado ni siquiera necesitaras reponer la envuelta .
17 Mar 2014 12:52 por UPz
stirner escribió:Las panasonic con PCB no deberian ser recomendadas en este foro creo yo . Esas panasonic NCR son suficientemente seguras sin necesidad de un PCB que no es panasonic . Si el problema es el PCB yo me plantearia quitarselo . Si lo haces con cuidado ni siquiera necesitaras reponer la envuelta .
:+1:
19 Mar 2014 00:54 por nico68
A ver,perdonar mi ignorancia.¿El PCB es la protección?,osea ese plástico duro que lleva la bateria?.¿A que os referis cuando decis reponer la envuelta?.En una de las baterias ya se me ha roto el plástico aunque no se lo he quitado.¿Puedo quitarles ese plástico a las baterias con seguridad?.A ver si la linterna enroscara como debe y ese fuera el problema...
19 Mar 2014 00:59 por stirner
nico68 escribió:A ver,perdonar mi ignorancia.¿El PCB es la protección?,osea ese plástico duro que lleva la bateria?.¿A que os referis cuando decis reponer la envuelta?.En una de las baterias ya se me ha roto el plástico aunque no se lo he quitado.¿Puedo quitarles ese plástico a las baterias con seguridad?.A ver si la linterna enroscara como debe y ese fuera el problema...
Anatomia de una 18650 con PCB
como renovar la envuelta de las baterias
19 Mar 2014 01:04 por pepitogrito
RE-finitivamente, sea la pila que sea, al final el PCB acaba dando más y más problemas que otra cosa. Yo también lo sé por propia experiencia. :silbando:
Ahora si puedo, las pillo siempre sin PCB, y si tengo que comprar algo más barato pero que lleva PBC, se lo arranco de cuajo y asunto arreglado, estoy cansado de que los fuck PCB me den problemas... :taptap:
PD: Si ya lo dice el acrónimo: PCB = PerCeBe :qmeparto
