Ayuda sobre 2 tipos de pilas para Romisen rc b-12
10 Sep 2010 00:33 por gatomacho
Hola;
Soy nuevo en el foro y la verdad es que no entiendo mucho de electrónica, me gustaria haceros una pregunta sobre una linterna, bueno ahi va la preguntilla; Estoy a punto de comprar por ebay una linterna, concretamente la Romisen Rc B-12 de 270 lumens. La linterna se puede alimentar con dos Cr123 de 3.7v y 1000 mah o bien con una 18650 (litio-ion) de 3.7v y 2400 mah, mi duda es saber cual de los dos modelos de pilas es mejor y si al ponerle las dos cr123 alumbraria con mas fuerza ya que en vez de tener 3.7v tendria 7.4v en comparacion con la 18650 que solo tendria 3.7v., si fuera positivo ¿se notaria mucho la diferencia?.
Muchas gracias
10 Sep 2010 01:00 por XRAYBoY
Re: Ayuda sobre 2 tipos de pilas para Romisen rc b-12
Bienvenido al foro. Imagen
No, la diferencia será mínima en caso de haberla.
En ocasiones, cuando un circuito es híbrido para más de un voltaje, suele meter más caña a voltaje más alto.
Esto no es siempre así, pero generalmente sí lo es en circuitos chinos baratos.
El circuito se encarga se subir o bajar la corriente de las baterías para adaptarla al voltaje que admite el led.
Como ese voltaje es aproximadamente lo que te va a dar una batería 18650 (3.7v), es resultado será más o menos igual.
Esto es diferente en cada linterna, pero de haber diferencia no esperes más de un 15-20% en todo caso.
A veces el ojo no es capaz de notar esa diferencia.
10 Sep 2010 15:08 por moviles2
no notarias diferencia sustancial de potencia aunque con dos baterias mantendria mas la potencia hasta apagarse de repente al cortar la proteccion de las baterias y con una iria bajando potencia poco a poco
una sola 18650 almacena mas energia que dos 16340
10 Sep 2010 18:21 por gatomacho
Muchas gracias por vuestra ayuda. Me cogeré la de 18650, debido a que en un futuro pediré dos ultra fire de 3000 mh.
Hasta luego.
