compatibles baterias? linterna 20650 con XM-L T6
12 Feb 2014 18:35 por anolmoo
hola quiero pillarme una linterna curiosa he leído alguna cosilla pero el tema es el siguiente.
la compatibilidad de las baterías ya que he leído que puede influir a la hora de dar mas o menos luz
esta linterna hutiliza 2 o 3 baterías 18650.
pero he visto en este mismo foro que el modelo xm-l5 era compatible con 20650.
¿la linterna xm-l t6 es compatible con las baterías 20650?
gracias por leerme y un saludo
12 Feb 2014 19:03 por Lfatman
Re: compatibles baterias? linterna 20650 con XM-L T6
XML T6 no es un modelo concreto de linterna. Hace referencia al led que monta. Y la batería 20650 parece ser una gran desconocida. Si 20650 responde a la nomenclatura habitual, una 18650 es más común y la transformarías en 20650 enrollando un poco de cinta adhesiva alrededor.
Pon algunos enlaces de lo que has visto si quieres que se aclare un poco más el tema.
Y bienvenido :respeto:
12 Feb 2014 21:46 por anolmoo
compatibles baterias 20650 con linterna xm-L T6
la duda viene a que la batería 20650 tiene el doble de amperios que la batería 18650(mas duración ?)
lo cual a la hora de comprar las baterías me produce una duda de comprar 18650 menos duracio
o 20650 mas duración
RECUERDO QUE SERIA para el modelo de linterna XM-L T6
aunque viendo el modelo XM 5 que hay en el foro recomendado tengo mis dudas si no fuera por el precio
12 Feb 2014 21:54 por anolmoo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5123 TRUSTFIRE TR-J12
esta linterna si admite ambos tipo de baterias
12 Feb 2014 21:55 por Lfatman
Cual es esa batería 20650 que has visto. Y cuales son las linternas?
12 Feb 2014 21:57 por Lfatman
No querrás decir 26650?
12 Feb 2014 22:01 por anolmoo
esta es la linterna XM-L T6 que comento compatibles baterías 20650?
C:\Users\andres\Desktop\Revisamos la linterna LED más potente 3 LEDs XML-T6 Nergiza.htm
por cierto como se adjuntan fotos al foro solamente?[url=C:\Users\andres\Desktop\Revisamos la linterna LED más potente 3 LEDs XML-T6 Nergiza.htm]yo que se[/url]
12 Feb 2014 22:04 por Lfatman
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=209
Y para poner enlaces, los copias y pegas en la ventana de texto y después los seleccionas y le das a la tecla "insertar URL" , o bien le das directamente a la tecla y luego pegas (según navegador)
12 Feb 2014 22:06 por antiparanoico
anolmoo escribió:esta es la linterna XM-L T6 que comento compatibles baterías 20650?
Estás direccionando a tu disco duro.
anolmoo escribió: por cierto como se adjuntan fotos al foro solamente?[url=C:\Users\andres\Desktop\Revisamos la linterna LED más potente 3 LEDs XML-T6 Nergiza.htm]yo que se[/url]
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999 Te aconsejo imgur.com
12 Feb 2014 22:08 por anolmoo
perdón por los errores
XML t6
esta es la linterna por la cual pregunto http://nergiza.com/revisamos-la-lintern ... -3-leds-xm
TrustFire TR-J12 5xT6 5*Cree XML-T6 4500-Lumen
con baterías (2*26650/3*26650/3*18650
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... 50-3-18650
12 Feb 2014 22:11 por Lfatman
Ese es el hilo que yo quería poner. Lo inserté sin mirarlo. yo también, después de probar imageshack, recomiendo imgur.
12 Feb 2014 22:14 por antiparanoico
anolmoo escribió:perdón por los errores
XML t6
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... 3-[b]26650[/b]-3-18650
Es 26650, y no 20650.
Las mejores 18650, no las que aparecen en la foto de esa revisión que con suerte tendrán 2000mAh, tiene 3400mAh (Panasonic NCR18650B). Mientras que una buena 26650 tiene 4000mAh
12 Feb 2014 22:15 por Lfatman
Efectivamente, querías decir 26650, y no 20650...
Si no te importa el exceso de grosor y de peso yo te recomiendo 26650. mucha más capacidad y autonomía. Además en una 26650 podrás poner una 18650 usando un adaptador.
Por cierto, esa primera que pones está ya un poco desfasada.
12 Feb 2014 22:20 por antiparanoico
Leyendo más detenidamente la review, al final hay un enlace a unas baterías... No las vayas a comprar, son BRC... Basura Reconocida China.
Lfatman escribió:...
Si no te importa el exceso de grosor y de peso yo te recomiendo 26650. ...
:+1:
P.D.: Cualquier batería 18650 china que tenga que pase de 3000mAh... es "cuento chino"... Cuánto más declaren, menos tiene. Tampoco porque diga que tiene 3000... las mejores chinas, las Trustfire 3000 "fuego" tienen 2600mAh...
13 Feb 2014 01:48 por anolmoo
Ante todo muchas gracias por tu tiempo.
me imagino entonces que las pilas recargables AA chinas de 3000 milA también serán un cuento chino?
cual es la linterna de las comentadas antes dices que están desfasada?
y otra cosa mas siento abusar de tu confianza pero te lo tengo que preguntar mas o menos viendo la serie de linternas que hemos visto anteriormente cual
seria la linterna que me recomendarías tu a dia de hoy.
gracias y un saludo
13 Feb 2014 01:55 por antiparanoico
anolmoo escribió:...
antiparanoico escribió:... Cualquier batería 18650 china que tenga que pase de 3000mAh... es "cuento chino"... ...
13 Feb 2014 01:59 por anolmoo
esta es una que me llamo la atencion
13 Feb 2014 02:05 por anolmoo
13 Feb 2014 02:15 por anolmoo
13 Feb 2014 02:17 por anolmoo
