Pregunta sobre Maglite Heatsink
07 Sep 2010 04:33 por ezeqdb
Estuve dando unas vueltas en CPF, y vi que muchos instalan unos disipadores "Malkoff" en las maglites normales, que vienen con un led instalado.. el problema es que son muy caros, quería saber si alguien tenía uno, o algo parecido, y me pueda decir las medidas, si conocen algún plano por ahí, o si al menos le pueden tomar una foto a la parte de atrás: me intriga saber cómo hace la conexión con el "portalámparas". Porque quiero dibujar un plano y mandarlo a tornear en algún artesano local, para montar un led R5.
Gracias de antebrazo! Imagen
EDIT: Encontré estos dos posts que muestran cómo son los disipadores por detrás (planos Imagen) y que la conexión es mediante cables y cortando la "torreta". Cuando tenga tiempo tomaré las medidas pertinentes y averiguaré el precio de mandarlas a hacer. Si alguien tiene algún diseño "innovador", se agradece igual Imagen
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=238641" onclick="window.open(this.href);return false;
http://darkgear.com/mrbulk/sn2build.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Una pregunta, un Led XPG R5, ¿Puede llegar a funcionar de forma óptima sin usar un driver, y con 3 alcalinas D en serie o 3 AA de NiMH en serie? Y sino, ¿Cuál es el mejor driver para este tipo de led, con o sin modos, y con un voltaje de entrada desde 3V ?
07 Sep 2010 18:37 por fer18gts
Re: Pregunta sobre Maglite Heatsink
El modulo de mi Mag, lleva un anillo externo en aluminio (fácil de mecanizar) en tanto el centro se rosca y por la parte posterior es como un culote de lampara común que va al portalampara original, luego te pongo fotos mas detalladas y medidas si deseas
07 Sep 2010 20:29 por ezeqdb
Es interesante el tema de la rosca para regular la altura del led y la distancia focal (en caso de usar una asférica). Mi mayor duda es cómo hacer el contacto de los cables con el portalámparas, y que quede bien. Lo único que se me ocurre es cortar el portalámparas y conectar los cables directamente a los contactos, como hacen en los enlaces.. pero si se pudiera evitar eso sería mejor.
Hice este dibujo, un día de estos voy a pasar por un tornero para averiguar un presupuesto, fer: si podés sacar las fotos, genial, pero no tengo ningún apuro Imagen
